Oggi è sabato 7 novembre 2026, 17:15
 Oggetto del messaggio: Nuovo impianto Stilo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 15:07
Buon giorno a tutti (come vedete sono nuovo =) ,non vorrei aver sbagliato sezione/ma non penso).
Volevo esporvi l'impianto che vorrei creare per la mia stilozza =).
-Allora come sorgente mi hanno regalato un bel pioneer AVH-3200BT,dvd-divx a 2 din,4 x 50 w.
-Le casse anteriori dovrei metterle nuove dato che le originali sono scattate :rotfl: e sarei orientato verso le
Coral Monza MK 165 (120 w)
SPECIFICHE TECNICHE
2-way stereo loudspeaker kit
240 watt max power / 120 watt nominal power
50 ÷ 20K hertz frequency range
92 dB (1 m / 2.83 V) sensitivity
165 mm woofer diameter
mica-polypropylene injection cone
26 mm voice coil
kapton former
49 mm neodymium tweeter treated silk dome
26 mm voice coil aluminium former
2-way crossover filter
3100 hertz crossover frequency, 6/12 dB/oct
3-step changeable tweeter level
hi-frequency electronic power control
-a cui associare un Amplificatore a 2 canali CORAL
XTA 208
Amplificatore 2 canali
amplificatore stereo/mono,
filtro passa-alto e passa-basso,
controllo dei bassi X-Pander,
uscita preamplificata,
ingressi ad alto livello.
TECHNICAL DATA:
2-channel power amplifier
500 watt total music power
1 x 250 watt rms power (4 ohm)
2 x 125 watt rms power (2 ohm)
2 x 85 watt rms power (4 ohm)
240 x 290 x 56 mm - 2.9 Kg
-Per quanto riguarda le casse sul pannello posteriore,anche se leggendo sui forum non servono per alcuni, avevo gia delle belle Casse ellittiche JBL Mod. 696 Limited edition
SCHEDA TECNICA
Impedenza nominale: 6x9 a 3 vie
Tenuta in potenza , max: 4 ohm
Tenuta in potenza , RMS: 150W
Sensibilità(@2,83v, 1m): 93dB
Risposta in frequenza: 35Hz - 20kHz
Profondità di montaggio: 81mm
-anche ad esse voglio mettere un bel Amplificatore CORAL XTA 215
TECHNICAL DATA:
1000 watt total music power
1 x 500 watt rms power (4 ohm)
2 x 250 watt rms power (2 ohm)
2 x 150 watt rms power (4 ohm)
240 x 390 x 56 mm - 4.1 Kg
Tutto tenuto in potenza da un Condensatore 1FARAD.
Per il sub ho un Pioneer TS-WX206A Subwoofer amplificato Bandpass (150 W)
Potenza massima 150 W .
Risposta in frequenza 35 - 200 Hz .
Sensibilità (1W/1m) 107 dB .
Dimensioni woofer 20 cm .
Materiale del woofer Woofer a cono in composito IMPP con magnete di stronzio .
Amplificatore incorporato 150 .
LPF variabile incorporato (50-125 Hz, -12dB/oct.) Si .
Controllo di sensibilità/guadagno e selttore di fase Si .
Ingresso RCA/a livello diffusori Si .
Dimensioni 274 x 316 x 412 mm
Ora di tutto questo io ho gia Sorgente,e casse Jbl e il sub pioneer.
Doveri acquistare:
Casse Coral MK 165. (servono anche i supporti per 16.5?)
Amplificatori CORAL XTA 208 e 215.
Per il prezzo sub e casse jbl le ho da 2 anni pagate(80 € e 120 €)
Coral mk 165 si trovano dai 110 ai 130 con spedizione.
Amplificatori CORAL tutte e due 330 € con spedizione.
Grazie a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo impianto Stilo
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 11 aprile 2010, 18:24
viewtopic.php?f=15&t=13481
:lock:
