Oggi è mercoledì 22 gennaio 2020, 8:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 271 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Emulatore CD changer/AUX
Numero Post: 221 MessaggioInviato: domenica 14 agosto 2011, 22:33
Marca: Abarth
Allestimento: Actual
I have CN+ 11.0 version. Standard Arduino Duemilanove and with the program from Andrea everything works good. When i try you program a couple of posts ago for the CN+ version, it compiled ok and i flashed it to the arduino. Then when i restart the radio and the Arduino, nothing happens (CDC button stays gray)
Any ideas for debuging? as your code is way different as Andreas code.
-- Fiat Stilo Abarth Selespeed! Saluti dall'Olanda --
Numero Post: 222 MessaggioInviato: lunedì 15 agosto 2011, 9:24
Anno: 2000
tries to display the values ​​of the variable time after the assignment....
Numero Post: 223 MessaggioInviato: mercoledì 17 agosto 2011, 16:07
Ciao maniglia,
ho intenzione di prendermi l'arduino. Mi sono letto tutto, ho scaricato il software (la board devo ancora prenderla) e sostituito i file indicati da andrea81. Fin qui tutto ok. Se però uso la tua ultima versione di codice, postata a pagina 11, nel momento in cui faccio "Verify" viene fuori questo messaggio e la verifica si blocca:
sketch_aug17a.cpp:3:16: error: pt.h: No such file or directory
sketch_aug17a:21: error: aggregate 'pt pt2' has incomplete type and cannot be defined
sketch_aug17a:21: error: aggregate 'pt pt3' has incomplete type and cannot be defined
sketch_aug17a.cpp: In function 'void setup()':
sketch_aug17a:29: error: 'PT_INIT' was not declared in this scope
sketch_aug17a.cpp: In function 'int inizializza(pt*)':
sketch_aug17a:34: error: 'PT_BEGIN' was not declared in this scope
sketch_aug17a:36: error: 'PT_WAIT_WHILE' was not declared in this scope
sketch_aug17a:39: error: 'PT_END' was not declared in this scope
sketch_aug17a.cpp: In function 'int auxIn(pt*)':
sketch_aug17a:43: error: 'PT_BEGIN' was not declared in this scope
sketch_aug17a:46: error: 'PT_WAIT_WHILE' was not declared in this scope
sketch_aug17a:63: error: 'PT_END' was not declared in this scope
Sbaglio qualcosa?
Numero Post: 224 MessaggioInviato: giovedì 18 agosto 2011, 14:13
salve io ho acquistato su ebay vedi oggetto n. 260722501213 questa interfaccia e devo dire che funziona benissimo su tutte le autoradio di serie della stilo io ho una visteon con software 0c il piu' rognoso difatti leggendo la descrizione c'e' scritto che e' stata testata e anche sul navigatore connect, il tutto mi e' costato circa 60 euro in confronto alle dension o le xcarlink o le phonocar che il prezzo si aggira intorno alle 120 euro spero di essere stato utile a qualcuno.
Numero Post: 225 MessaggioInviato: domenica 28 agosto 2011, 17:45
Anno: 2000
Ciao save85,
hai installato la libreria pt.h?
Codice:
#include <pt.h>
Non è una libreria standard di arduino, bisogna aggiungerla.
Numero Post: 226 MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2011, 18:44
Anno: 2000
Allestimento: base
Scusatemi, ma invece di collegarci un arduino avete provato a metterci un ponte fra 13 e 14? A quanto vedo dovrebbe funzionare, io sto aspettando dei pezzi per testarlo, in caso contrario ci collegherei un raspberry pi via usb :)
P.S.: Appena provate siete pregati a condividere :P
Numero Post: 227 MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2011, 19:30
STILO-BRAVOso Abarthista
:ciao: shura :wel:
:wel:
Numero Post: 228 MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2011, 20:25
Anno: 2000
Allestimento: base
sry, fatto, quindi ribadisco:
Numero Post: 229 MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2011, 0:00
Provato tempo fa e non funziona, altrimenti non avrei perso ore con la sonda logica e Arduino a replicare i ritardi nella risposta al nanosecondo :P
Mercedes Benz W204 C220 CDI Avantgarde : Automatica, cerchi 17", Comand NTG4, Harman Kardon Logic 7, tetto panoramico apribile, fari xeno, interni in pelle
Numero Post: 230 MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2011, 7:14
Anno: 2000
Allestimento: base
A quanto ho letto usa un protocollo a 9b, sicuro che c'entri anche il ritardo? Perché non ci concentriamo a capire il protocollo invece di inviare dati che non sappiamo a cosa servono? Ultima cosa hai una minima idea di come funzioni il protocollo in linea generale?
EDIT: siccome sono più orientato sulla parte informatica della cosa mi sarebbero utili dump e tutto ciò che ti è stato utile per fare quello che hai fatto, ti seguo già su github, se dovessi risolvere qualcosa ti forko e collaboriamo :)
EDIT2: perché non provi a farlo andare dall'attacco del telefono? (ovvio che da cdc esce meglio)
Numero Post: 231 MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 18:09
Salve a tutti, anche io tempo fa volevo fare un progetto del genere per la mia fiat 500 ma non avendo trovato del materiale che spiegasse bene come funziona questo ingresso (cdc) ho poi abbandonato.... Ora ho visto che siete riusciti nell'impresa e volevo sapere, questo progetto può essere adattato per lo stereo della fiat 500? Magari il protocollo di comunicazione è uguale!!!
Ringrazio tutti anticipatamente.
Numero Post: 232 MessaggioInviato: venerdì 2 settembre 2011, 19:06
Non lo sappiamo, l'unico modo per scoprilo è provare...
Numero Post: 233 MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 6:00
:wel: ciao volevo chiedere a tutti come si fa ad aggiungere o a programmare semplicemente arduino con i file postati da andrea ....non riesco a capire come si fa!!!!
io ho acquistato arduino2009 con atmega328 e basta ....adesso come faccio semplicemente ad inserire i file per farlo funzionare sul connect nav+
Numero Post: 234 MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 9:09
Pensavo che qualcuno ci aveva già provato!!! Comunque c'è un sito o qualcosa che spiega come funziona questo protocollo?
Grazie ancora
Numero Post: 235 MessaggioInviato: sabato 3 settembre 2011, 9:17
Ciao fabrizio060978 :wel:
Vedo che sei iscritto da un pò ma è il tuo primo post.
Come in ogni buona famiglia sarebbe gradita una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto..
:wel:
Numero Post: 236 MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2011, 12:17
Motore: 1900 jtd 80
qualcuno ha provato a emulare l'interfaccia usb?
Numero Post: 237 MessaggioInviato: lunedì 31 ottobre 2011, 17:16
Qualcuno di voi ha già provato lo yatour??
http://yatour226.soocuu.com/Fiat_8pin_D ... _14652.htm
Visto che il mio caricatore multicd di serie fa i capricci volevo sostituirlo...
Grazie a tutti
Felice possessore della Fiat Stilo 1.8 16v '02
Numero Post: 238 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2011, 22:39
Ho dato un'occhiata e (anche se fatto in China) sembra buono. Quanto viene a costare?
 Oggetto del messaggio: Phonocar 5/877
Numero Post: 239 MessaggioInviato: venerdì 18 novembre 2011, 9:37
Ho acquistato questa interfaccia per la mia stilo, qualcuno ha esperienza su iphone4? Ho la radio originale Blaupunkt Cd/MP3 ho collegato l'interfaccia al cd changer e la radio la rileva, collegato l'iphone la musica si sente ad un volume bassissimo ho provato anche con iPod nessun risultato. avete qualche consiglio da darmi?
Numero Post: 240 MessaggioInviato: venerdì 18 novembre 2011, 12:16
Hai preso lo yatour?? Mi potresti dire quanto l'hai pagato? Comunque è normale il fatto del volume, devi mettere il volume al massimo dell'iphone o qualunque altro dispositivo e gestire il volume dalla radio e vedrai che hai risolto! Ad esempio, la radio della macchina la tieni ad uno e il volume dell'iphone al max, poi piano piano vai ad aumentare dalla radio.
