Oggi è martedì 23 luglio 2019, 6:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 271 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Emulatore CD changer/AUX
Numero Post: 241 MessaggioInviato: venerdì 18 novembre 2011, 14:20
Qui si parla dell'emulatore autocostruito, per le varie interfacce ci sono diversi topic, usate il cerca e parlatene in uno di quelli, grazie. ;)
Numero Post: 242 MessaggioInviato: venerdì 9 marzo 2012, 14:54
Anno: 2000
Ragazzi, vorrei acquistare un modulo adattatore che si collega all'uscita per il CD changer dell'autoradio per avere ALMENO una presa USB alla quale collegare un pendrive o lettore mp3.
Quale mi consigliate tra Wechsler, Zemex, Yatour, XCARLINK, Phonocar ?
La qualità audio resta fedele come ascoltare la traccia su CD ?
Numero Post: 243 MessaggioInviato: venerdì 9 marzo 2012, 21:11
come da post appena sopra....
Numero Post: 244 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 13:51
Anno: 2000
ho cercato ma forse sbaglio parola chiave.
Con che termine devo cercare ?
Numero Post: 245 MessaggioInviato: sabato 10 marzo 2012, 14:01
Non ricordo, ce ne son diversi, segui la guida per il cerca viewtopic.php?f=3&t=29645&hilit=cerca , io proverei con "interfacc*" limitando la ricerca al titolo, con le marche (mi pare ci fossero anche dension e blaupunkt).. . Al limite scorri i vari topic della sezione, ci va un pò, ma alla fine riusciamo a tenere il forum ordinato e non disperdiamo le informazioni.
Numero Post: 246 MessaggioInviato: lunedì 12 marzo 2012, 10:36
Allestimento: Actual
Ciao a tutti, ho letto e riletto tutto il forum. Alla fine si è riuscito a realizzare il reset automatico? Non ci capisco nulla di programmazione. Io uso il primo metodo un interruttore che attivo prima di accendere il connect.
Grazie Sabationo
:stilo5p: :stilo5p:
Numero Post: 247 MessaggioInviato: martedì 27 marzo 2012, 21:02
Anno: 2000
Ciao Sabatino68,
il reset automatico da me implementato, per la mia autoradio, funziona non al 100%.
Capita raramente (ma capita) che per resettare l'emulatore debba spegnere e riaccendere l'autoradio... niente di più.
Questo deriva dal fatto che ci sono più programmi (in sostanza due) che concorrono sullo stesso microprocessore.
Il primo programma emula il CD changer.
Il secondo cerca di capire quando l'autoradio viene accesa e di conseguenza inizializza corettamente l'emulatore.
Da questo è facile capire che è estremamente difficile ottenere risultati migliori (se non impossibile).
Numero Post: 248 MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 18:19
Se a qualcuno serve/interessa, sono riuscito a capire come inviare del testo al display del quadro strumenti, purtroppo pero' sembra che ci siano solo delle modalità predefinite di messaggi... Quello che sembra piu' utilizzabile è il nome della radio, composto da 8 caratteri e, a parte quindi poco utilizzabili, 4 cifre che indicano la frequenza.
Per fare questo bisogna inviare sulla rete CAN :
> 545 42 xx xx 00 00 00
Che serve per impostare la modalità "RADIO FM" sul quadro strumenti, dove 42 è la modalità stessa, mentre xx xx è la frequenza moltiplicata per 10 (es. 123.5 -> 1235).
> 565 |_6byte_| 00
Che serve per comunicare il nome della radio. Il nome è costituito da 8 caratteri, ognuno codificato da 6bit, con la codifica :
0= Spazio
1-10= 0-9
11= .
12-37= A-Z
ed altri caratteri che ancora nn conosco.
(es. " RMC 1 " => A1 D6 0E A0 2A 28)
Tutto questo deve essere inviato ripetutamente ad intervalli di circa 1 secondo. L'unico problema è che se la radio/connect sono accesi si rischia che i messaggi non arrivino correttamente.
Spero serva a qualcuno, anche se non so se lo sviluppo dell'emulatore stia proseguendo o si sia arenato :D
Numero Post: 249 MessaggioInviato: giovedì 5 luglio 2012, 9:43
:stilo5p: :stilo5p:
maniglia ha scritto:
Ciao Sabatino68,
Ciao maniglia,
scusa se rispondo solo oera ma spesso il mio lavoro mi porta fuori dalla portata di tutto e di tutti. Volevo ringraziarti per avermi risposto e scusarmi per non averti detto grazie in tempi brevi. Appena posso provo a eseguire le tue istruzioni per upgradare il reset. Ti informo prontamente.
GRAZIE
Sabatino
Numero Post: 250 MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2012, 16:17
salve, possiedo una fiat stilo 5 porte del 2006, ho la radio di serie e ho recentemente acquistato il famoso cavetto adattatore aux che va nella slot del caricatore cd, ma purtroppo spingendo il tasto SRC non riconosce la presenza del "caricatore". Potrebbe volerci qualche attivazione dell' uscita cd changer? per favore aiutatemi
Numero Post: 251 MessaggioInviato: lunedì 15 aprile 2013, 22:20
Salve a tutti, capisco che non si scrive più in questo 3d da anni e me ne dispiace, ma il progetto è ancora valido? I progettisti ci sono ancora?
Ciao Andrea81, volevo chiederti un consiglio: ho sia l'Arduino UNO che la voglia di fare, dal tuo link ho scaricato il tuo pde per connect nav+, ma il problema è che non riesco a compilarlo ne con la V18 che l'ultima disponibile (1.0.4).
Ho seguito i consigli che dai (la sostituzione dei file), ma senza successo (cioè continuo a non riuscire a compilare).
A breve farò i collegamenti necessari come descritto, ma senza software è tutto morto.
Ringrazio comunque chiunque risponda per riesumare, magari, questo magnifico progetto.
Saluti
Cristian
Fiat Stilo 1.9JTD 85kw Multiwagon Dynamic
Prodotta il 22/12/2003 ed immatricolata nel 02/2004
Tutto di serie, tranne i cerchi, l'autoradio, il bracciolo, i comandi al volante (solo i sx) cannibalizzati dal precedente proprietario....
Interventi in AM fatti: comandi al volante ripristinati - cruise control con indicazione sul display e spia! - Strumentazione Abarth pienamente funzionante! (Tolta per revisione) Connect Nav+ con GPS finalmente funzionante - bracciolo - luci posizione led bianchi - emulatore CDC per Connect (grazie ad Andrea81) - cerchi originali pentarazze
Prossimi interventi AM: rimozione modanatura portellone posteriore, paraurti anteriore 3P, ecc....
Numero Post: 252 MessaggioInviato: sabato 20 aprile 2013, 7:35
Vabbè, ho fatto autonomamente dei progressi; capendo un pò poco di programmazione in C alla fine ho preso i singoli file da compilare e gli ho tolto tutto ciò non inerente al programma stesso (ci sono parecchi riferimenti a link web ecc...).
Una volta aggiustato i tre file e compilati con arduino 20 (perchè il 18 non supporta la scheda Arduino UNO), costruito il cavetto dal mini iso alla scheda e collegato al connect...... CDC attivo!!!!! Mitico Andrea81!!!!!
Ora, visto che il grosso l'hanno fatto gli altri, mi ci metto a cercare di fare il reset automatico tramite il filo che esce dal connettore giallo (quello per l'amplificatore), infatti da li esce un 12V che diventa 9V se ci attachi l'arduino, ma che dopo qualche secondo va a 0 per poi tornare a 9V. Questo segnale si potrebbe far diventare da 5V e pilotare un monostabile che cambia stato (per il reset su piedino) solo la prima volta che si accende il connect.
E si potrebbe anche implementare via software senza aggiungere altri componenti all'arduino...?
Se ci siete ancora, attendo consigli, suggerimenti e critiche, e comunque continuerò per la mia strada e se ci sono sviluppi ve li comunicherò.
Saluti
Cristian
Numero Post: 253 MessaggioInviato: giovedì 25 aprile 2013, 10:55
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Premetto
Ho una Nuova Delta (2010) Autoradio Bosch + Blu&Me Nav e visto che e disponibile ancora oggi da configuratore la predisposizione per il caricatore CD vorrei abilitare l'ingresso AUX IN ( o almeno ci provo)
Vorrei chiedere se al posto dell'arduino posso usare un
-(ATMEGA328 ARDUINO UNO BOOT DIL 16MHz crystal 2x 22pf ) + (USB to TTL Serial Convertor CP2102) se scrivete le parole in grassetto sulla baya ( ebay) vedete di cosa parlo.
http://www.grayhats.org/howto/54-hardware/174-beginner-arduino-barebone
Si tratta di un ATMEGA328 con Bootloader ( bottloader gia programmato) piu cristallo 16Mhz, piu Socket 28 pin, piu 2 condensatori 22pf, piu per programmare un CP2102.
PS:Conosco solo le basi di elettronica, e non ho problemi ad usare il stagnatore. :)
Numero Post: 254 MessaggioInviato: venerdì 26 aprile 2013, 7:50
Per le tue domande specifiche non so aiutarti, e non son sicuro ti possa esser d'aiuto, ma per aggiungere AUX a vetture con B&M c'è anche questo topic viewtopic.php?f=122&t=21779&hilit=LINE&start=60 guarda se trovi spunti utili. :ok:
Numero Post: 255 MessaggioInviato: mercoledì 1 maggio 2013, 14:42
Rieccomi....
fermo restando che il CN+ vede l'emulatore solo se questo è alimentato prima che si accenda il CN+, ho provato varie soluzioni per non tenere sempre alimentato l'emu...
La soluzione del filo che accende l'amplificatore, non va bene, perchè è vero che tiene spento l'emu e lo accende all'accensione della radio, ma il troppo ritardo (il 12V lo dà la radio per attivare l'ampli e non il sottochiave) fà si che il CN+ non vede l'emu anche se premo il tasto di RESET sull'Arduino.
Allora vorrei ripiegare sul positivo da sotto chiave presente sul pin 16 (sperando che sia proprio sottochiave) e con un circuitino elettronico (stabilizzatore 7808 o 9) portare l'alimentazione all'emu poco prima che la radio mandi i comandi per il CDC.
Saluti
Numero Post: 256 MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 0:39
ciao, io ho fatto cosi. mettendo sotto chiave il 12v di arduino, mi funziona bene :D
Faremo grandi cose per la nostra Stilozza!!!!
Burp........
Ultima modifica di paologeo il mercoledì 8 gennaio 2014, 21:38, modificato 1 volta in totale.
eliminato "citazione" inutile
Numero Post: 257 MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 7:24
Filippo, per cortesia non citare/quotare per rispondere al messaggio immediatamente precedente,usa il semplice "rispondi" o la risposta rapida, così resta tutto più ordinato. :ok:
Grazie :)
Numero Post: 258 MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2013, 19:02
Motore: 1900 jtd 80
Scusate ma c'è qualcuno che mi vende un emulatore cd per noi "comuni mortali"? Oppure a chi ci si può rivolgere? Un elettrauto, un fabbro, uno spazzino.....
Numero Post: 259 MessaggioInviato: venerdì 26 luglio 2013, 19:28
Ciao malebolge, (anche tu marchigiano :lau: ), se non sai costruire l'emulatore puoi comprare un'interfaccia aux (che di solito leggono anche USB e le schede SD) però non si trovano (almeno online) a meno di 50-60€ (ed è un buon prezzi altrimenti si arriva facilmente a 100), c'è un topic dedicato a queste interfacce qui sul forum, anche perchè sono diverse tra di loro (forse cambia anche in base se hai il nav o la radio). Per quanto riguarda l'emulatore io sto cercando qualcuno che sappia configurare arduino, poi se lo trovo comprerò i componenti che si trovano (sia online) ma anche in negozi di elettronica.
Numero Post: 260 MessaggioInviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 18:17
Ciao, questo emulatore di CDC potrebbe funzionare anche su quelle normalissime radio (tipo fiat idea ecc.) che non hanno nessuna possibilità di avere AUX tranne quella un po drastica di saldare i cavi sul micro processore TDA ecc. all'interno dell'autoradio ?
