Oggi è sabato 7 novembre 2026, 7:14
 Oggetto del messaggio: Autoradio senza audio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 28 dicembre 2010, 19:29
Ciao a tutti, la mia bravozza ha deciso di farmi passare le vacanze di natale con la testa dentro il cruscotto.....
Ieri mattina ho messo in moto e come al solito la radio si è acessa ma..... niente audio.
ho provare a cambiare dal media player alla radio e al cd ; risponde ai comandi perfettamente anche dai comandi al volante le indicazioni sul dispay sono coerenti ai comandi ma niente audio.
Legge anche la chiavetta USB e cambia le canzone indicandome correttamente
Il blu&me funziona e si connette al telefono ma anche con il telefono niente audio
Penso che sia andata in palla la centralina e provo a staccare la batteria per 1 minuto ma non è cambiato niente anzi ora prima di vedere qualcosa sul dispay devo aspettare circa 1 minuto :angry: :angry:
Avete suggerimenti ?
a dimenticavo anche se in ritardo ùauguri atutti :drive: :drive: :drive:
 Oggetto del messaggio: Re: Autoradio senza audio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 10:57
Hai per caso l'impianto Hi-Fi Sound System? (quello col subwoofer nel bagagliaio e i tweeter nelle porte posteriori, per capirci)
Se sì, prova a vedere se si fosse bruciato il fusibile del subowoofer (F32 centralina sotto volante).
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 11:02
nella stilo con subwoofer il problema sta nel connettore con fusibili situato sotto la moquette (sotto al fanale posteriore sx). Quando lavo la macchina e apro il cofano posteriore c'è una cascata d'acqua che finisce in questo connettore ossidandolo, lo stacco e spruzzo il wd40 e tutto torna a posto.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 12:47
Non ho il subwoofer.
Ho controllato anche i fusibili tutti ok....
Sto provando a realizzare due estrattori per smontare l'autoradio... speriamo bene ho sentito che molti hanno rotto gli attachi :( :(
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 31 dicembre 2010, 11:47
Sono riuscito ad estrarre l'autoradio con due estrattore fatti i casa con una lima da seghetto grazie ai dimensioni trovate sul forum.
Estrazione ok ; fusibile ok e non ho trovato nessun componente con problemi evidenti (bruciature o altro)
ho verificato l'impendenza degli autoparlanti tuto ok ( 4 ohm e nessun corto verso massa)
ho finito le idee ... suggerimenti?
Per caso qualcuno ha los chema elettrico dell'autoradio non del connettori ?
ecco i dati della mia radio
Marca Visteon
Modello OB
Part number fiat 735484417
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 31 dicembre 2010, 12:21
non allegare le immagini, usa la funzione "IMG"
