Oggi è sabato 7 novembre 2026, 7:14
 Oggetto del messaggio: Compatibilità subwoofer optional impianto di serie
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 8 marzo 2011, 13:58
Sono alla ricerca del subwoofer che si poteva richiedere come optional sulla stilo. Cercando sul noto sito di aste non si trova nulla.
Volevo sapere se altri subwoofer prodotti per altre auto (ma piu disponibili) potevano essere adattati nella stilo.
Bravo 1.6 Mjet 120CV Dualogic
 Oggetto del messaggio: Re: Compatibilità subwoofer optional impianto di serie
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2011, 11:38
sempre riguardo il subwoofer Nella zona destra nel piccolo vano sopra il passaruota posteriore c'è un connettore arancione con ( vado a memoria) due cavi collegati ha qualcosa a vedere con il sub ?
se posso posto una foto
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 10 marzo 2011, 21:09
Il connettore che arriva al sub ha tanti pin..non solo 2..forse è la presa accendisigari o qualcosa di simile..per la compatibilità, credo che vada solo quello di stilo e forse di bravo (ma non credo)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2011, 8:15
Elettricamente va bene anche quello della Bravo, dalle foto direi anche fisicamente!
Ma francamente dubito che ci sia già la predisposizione...
Ordinata il 24/04/08
Arrivata il 23/05/08
Ritirata il 30/05/08
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2011, 10:34
Se non ho capito male il connettore per il sub dovrebbe essere nella parte bassa del vano vicino al passaruota posteriore sinistro.
Appena posso vedo di infilarci una mano per vedere se lo trovo. Non sarebbe strano se la fiat avesse comunque cablato fino a dietro per poi installare un connettore by pass che reinvia direttamente algli altoparlanti.
Comunque credo che il sub fiat costi sui 100€ minimo e con la stessa spesa (circa) e un po di fai da te si puo costruire qualcosa di simile in vetrorsina da amplificate con un un piccolo ampli in classe D (un ta2020 per esempio che ha 20x2 W RMS).
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2011, 13:54
Durante la pausa pranzo ho fatto due foto di un connettore che ho trovato li dove dovrebbe esserci quello del sub Immagine
qui nella sua posizione originale
qui dopo aver tolto il cappuccio
ho provato e anche dopo aver rimosso il cappuccio le casse funzionono, dunque o questo connettore non a nulla a che fare con l'audio o non serve da bypass. MA... guardando qui http://www.forum-auto.com/marques/fiat/sujet1154.htm forse si puo trovare la soluzione nella zona fusibili vicino al volante. L'investigazione continua...
NEWS
il connettore porta sicuramente la corrente alla luce del bagagliaio e alla chiusura del portellone, qualcuno potrebbe confermarmi se questo conettore é o no quello del sub di serie? ( che ho appena comperato per una modica cifra) grazie
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 12 marzo 2011, 12:06
Di fatti non è quello il connettore... ma come hai detto tu,io opterei per un sub aftermarket,se hai anche solo poca dimestichezza con la resina ti fai una cassa in un solo pomeriggio...tanto basta il retro,davanti usi una tavola di mdf... e ci metti dentro un t-amp che è piccolo e non scalda e sei a posto!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 12:08
Sul noto sito di aste per 60€ ho acquistato il sub originale che ha il vantaggio di avere l'amplificatore integrato per tutte le casse.
Percui volendo basta tirare qualche cavo dalla sorgente al sub e dal sub alle casse per migliorare notevolmente tutto l'impianto.
Continuando con le domande:
Il sub-ampli accetta in ingresso i segnali ad alto livello dell'autoradio?
Visto che mia autoradio ha 16x4 wRMS come uscita conviene usare l'ampli del sub per amplificare tutte le casse o no?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 12:24
di quel cosino in foto ne è piena l'auto anche se non so cosa siano..
vorresti collegare le casse all'amplificatore del sub originale?
chiedo conferma perchè non sono sicuro di aver capito...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 13:37
esatto ma solo se riesce ad erogare piu di 16x4 wRMS altrimenti lascio il tutto amplificato tramite l'autoradio e tiro solo i cavi per il portare il remote e segnale al sub
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 13:51
Gli ingressi di quel sub sono esclusivamente ad alto livello, la potenza effettiva di ogni singolo canale sarà approssimativamente 15 w rms, ma con una linearità pessima... leggo in firma che hai una sorgente alpine, giusto?
Io lascerei collegata quella agli altoparlanti del fronte anteriore e posteriore, poi collegherei il sub solo per amplificare se stesso perchè il booster interno peggiora notevolmente la qualità audio...
Sai come collegarlo?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 14:39
Capito l'ampli ha 260w farlocchi.
il sub per collegarlo facile basterebbe prendere due cavi dagli altoparlanti posteriori portarli fino al sub insieme al remote (il positivo lo trovo su qualche cavo nel bagagliaio).
Ma a sto punto, visto che la mia alpine ha un uscita RCA dedicata al subwoofer, porto: RCA remote e +12 al sub, ci collego una schedina con TA2020 che da 20+20w rms che collegando ad ogni bobbina del sub un canale. Cosi almeno, ho un sub che suona solo quello che deve e amplificato meglio che d'origine
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 19:53
Si così va bene, ma il sub è un singola bobina... puoi collegare il ta2020 a ponte? Perchè ho dei dubbi...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 14 marzo 2011, 22:01
a singola bobbina sicuro? sulla punto montano un doppia bobbina e credevo fosse uguale per la stilo. certo che la fiat va proprio a risparmio.
comunque confermo che non si possono mettere a ponte questi amplificatorini perche ogni canale e gia composto da due amplificatori a ponte.
Va be ho capito mi tocchera comperare un 4 canali ponticellabile cosi lo faccio lavorare in trimode e amplifico casse avanti e sub dietro
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2011, 7:56
eh si sono sicuro perché una volta l'ho aperto e il sub è un semplice woofer da 16 a singola bobina... l'unica cosa che potresti fare è sostituirlo con un doppia bobina, ma alla fine fai prima a montare altro!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2011, 11:55
Anche se é singola bobbina va bene perche ho cambiato idea di nuovo :-)
Su internet ho trovato questo amplificatore il NANO-404 della carpower (che sarebbe il distaccamento car di monacor) é un 4/3/2 canali da 4x40wRMS o 2x120wRMS e le dimensioni sono giustamente nano 158x44x182mm cosi posso metterlo praticamente ovunque ( io avrei pensato sotto al cassetto porta oggetti sodi da limitare i cablagi)
in piu il prezzo é molto ragionevole circa 130€
Ultima modifica di olometaboy il mercoledì 16 marzo 2011, 14:58, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2011, 13:36
Capito!
Lo useresti per il fronte e per il sub?
E per il sub che fai, ne costruisci uno tu o amplificheresti quello che hai già (eliminando il suo amplificatore interno ovviamente...)?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2011, 14:29
Capito!
esatto prendo un 4 canali con due ci amplifico il ftonte anteriore e con due a ponte il sub di serie di mamma fiat, ma...
vedro di cambiare l'altoparlante (perche sono sicuro che di base ci sarà un foglio di carta con incollati 4 giri di filo di rame e una calamita fa frigo :lau:) e meterci un 16 decente
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2011, 21:07
Rispetto agli altoparlanti di serie messi in portiera il gruppo magnetico è molto più grosso ma la membrana è sempre cartoncino... la qualità onestamente non la so perchè il componente peggiore di tutto l'impianto con il sub è l'amplificatore integrato che peggiora di brutto la qualità nel complesso... una vera schifezza!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 17 marzo 2011, 11:21
Cercando un po sul noto sito di aste ho trovato dei soundstream XTA 360.4 75€ (ss incluse) e il 480.4 a 105€ (ss incluse) e vero che sono un po piu voluminosi ma il prezzo piu basso é allettante, altrimenti ci sarebbero i pioneer GM 6400f a 150€ o il GM D9500F a 165€ o il Kenwood KAC-6404 a 99€ o il KAC-7404 a 139€
Altro dubbio e se i w dichiarati siano veri o no. Nano Pioneer e Kenwood sono certificati CEA 2006 mentre i sonudstream non si sa neppure se la potenza dichiarata e RMS http://www.soundstream.com/manuals/2006/AMP/xstream-amplifiers.pdf
Voi che pensata sia meglio scegliere?
