Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 16:49
 Oggetto del messaggio: Corrispondenza colori cavi casse con + e - (Stilo)
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:33
seraaaaaaaaaaaaaaaa
qualcuno sa dirmi la corrispondenza dei colori dei cavi originali delle casse? ovviamente a me interessa dei woofer+tweeter anteriori e delle coassiali posteriori sapere quale è il + e quale è il -.. così posso mettere su senza problemi le nuove casse...
ho trovato questo ma non mi aiuta molto...
 Oggetto del messaggio: Re: Corrispondenza colori cavi casse con + e - (Stilo)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:35
Di solito e se ho capito bene la tua domanda gli attacchi che sono sulle casse e gli spinotti dei fili sono di dimensioni differenti percio non dovresti avere problemi di montaggio
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:39
..sulle casse nuove è così.. ma ovviamente non so a che colore di cavo esistente (dato che utilizzo quelli di serie) corrisponde il + piuttosto con il -... e mi pare che non è il caso di invertire le polarità...
tipo se trovo un filo/cavo colore viola+giallo sarà un + o un -?
i cavi hanno i loro spinotti.. che ovviamente devo togliere e mettere altri ISO.. soliti faston e via
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:41
tanta fatica a tenere pulito il forum e te come al solito apri nuovi topic :angry:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:44
:dito:
dai non mi dire che c'è già scritta anche sta robbbbbbbaaaa... azz devo ripassarmi un pò di + il forum
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:45
Di solito il positivo e rosso ma nei cablaggi varia di colore...io all epoca montai il kit della kenwood linea accessori fiat e non trovai difficolta...comunque penso che con un tester risolvi il tuo dubbio...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:47
sulla cassa nuova c'è sicuro segnato il + e il -, mentre per i cavi non ricordo di preciso il colore, ma erano due faston differenti e il + grosso mi sembra sia il positivo. Anche se mi sembra strano che sulle casse originali non ci sia segnato il + e il -..
per i faston, pure io li ho dovuti cambiare ocn le nuove casse perchè li erano della stessa dimensione.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:50
lo so che il rosso è il + eh eh eh eh, sulel casse nuove c'è chiaramente indicato il + ed il - oltre ad avere due grandezze diverse il faston
se vedi da questo schema sotto c'è una varietà di colori infinita (bene per me che sono daltonico)
sulle casse originali non ci sta scritto un bel niente e il connettore originale è uno doppio bianco (quindi niente grande o piccolo)... se trovavo già non vi avrei mica rotto le scatole :woot:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:53
Di solito nei cablaggi originali delle casse il colore unico e il positivo, mentre il negativo e un bicolore con in più la striscia nera :rolleyes:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:55
confidavo in te Antonello...
domani setaccio di nuovo i colori ma sfiga vuole che siano entrambi bi-colore da quello che ho visto (come detto sono amico di Dalton quindi è meglio che mi trovo un aiuto)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 21:57
io sulle mie originali avevo già due faston. :ph34r:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 22:06
Guido, escludendo i colori, basta che segui il numero dei pin riportato nella tabella phonocar, cioè 1 con 1, 2 con 2 e così via :ok:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 22:11
..ho capito devo smontare anche il Nav per vedere dietro cosa c'è.. non ne avevo voglia dato che è un groviglio di cavi
sempre che quello schemino Phonocar sia corretto
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 22:20
Il connettore iso della phonocar e uno standard :B): tutte le autoradio con qui ho armeggiato :shifty: compreso gli ultimi 2din, i pin per le casse sono sempre uguali, invece in quello di alimentazione ci sono alcune variazioni(vedi can-bus) però l'alimentazione e il remote sono rimasti invariati ;)
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 22:29
..ho capito devo smonate anche il nav... ufffffffffff
ultimo tentativo passerò in concessionaria.. chissà che...
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 13 dicembre 2013, 19:29
Ciao,Avrei bisogno di aiuto per collegare Autoradio 2Din JVS KW-R400. Dovrei spostare i pin del ISO prima avevo motato sopra autoradio cd originale ma si e fusa e acquistato jvs.
Allego immagina ISO JVS R400
http://imageshack.com/a/img545/7237/ylkw.jpg
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 13 dicembre 2013, 21:04
viewtopic.php?f=15&t=13481
questo è il topic più indicato per risolvere ;)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 14 dicembre 2013, 23:34
Ho fatto una foto al connettore dove dovrei spostare i pin per il nuovo stereo.
Chiedere senqualcuno in base all'immagine del post sopra ,schema R400 jvc.
Se qualcuno mi puo dire in base hai colori dell'iso ori stilo come spostarli.
http://imageshack.com/a/img856/7628/jl3n.jpg
http://imageshack.com/a/img853/6599/4025.jpg
http://imageshack.com/a/img707/2968/jb71.jpg
Grazie!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 14 dicembre 2013, 23:36
paologeo ha scritto:
http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=15&t=13481
....non solo per risolvere, ma anche da utilizzare ;)
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 15 dicembre 2013, 11:41
Sul quel topic mi sono perso a lunghissimo!. e io di eletronica sono impedito, cercavo qualcuno che mi dicesse passo passo dove inserire i pin!!
