Oggi è lunedì 19 agosto 2019, 13:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 659 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: 2 Din aftermarket integrate Stilo & Bravo (cinese)
Numero Post: 601 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2015, 18:29
funziona semplicemente con gps!
da velocita istantana, massima, media, e bussola...
e anche se dalla foto non sembra il colore è lo stesso della retroilluminazione della bravo
Numero Post: 602 MessaggioInviato: venerdì 16 gennaio 2015, 19:49
momonedusa ha scritto:
collegata a obd? Con che programma?
Tecnicamente sarebbe fattibile...basta prendere l'obd 2 Bluetooth, collegarla al bt della 2 din e scaricare un apk come Torque Pro :ok: .....dovrebbe funzionare senza usare il tablet o smartphone :yeah:
Numero Post: 603 MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 18:34
Torque esce già precaricato su questo tipo di sorgenti...da abinare ad una diagnosi ELM
purtroppo io non ne posso usufruire perchè l'antifurto mi inibisce l'ELM
Numero Post: 604 MessaggioInviato: domenica 18 gennaio 2015, 18:56
... ma Ax1yz magari lo faccio bannare lo stesso... :P
Cattivo :( l'uomo del burka a detto no :P . :lau:
totoreubit ha scritto:
...non ne posso usufruire perchè l'antifurto mi inibisce l'ELM
Semmai è il contrario, la elm bt che inibisce l'antifurto ;)
Numero Post: 605 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 17:09
Antonello non so...in ogni caso non funziona ELM da quando ho messo l'antifurto!
L'antifurto però con l'elm inserito funziona
Numero Post: 606 MessaggioInviato: lunedì 19 gennaio 2015, 18:47
:ot: Invece a me fà il contrario, con la eml bt, mi inibisce l'antifurto e un'altra cosa che non mi ricordo :azz:
Numero Post: 607 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2015, 18:07
Ragazzi ho acquistato da appena una settimana questa cinesina: http://www.ebay.it/itm/Autoradio-GPS-Fi ... 1197205494?
che dire mi funziona quasi tutto, comandi al volante ok, segnalazione apertura porte ok, segnale video appena inserisco la retromarcia ok, ho solo staccato il filo rosso (acc) dalla centralina can bus e l'ho collegato sul filo giallo così da poter usare l'autoradio anche a quadro spento. Ma ho visto che dopo 2 giorni che la macchina è spenta, parte astento. Ho provato a leggere questa guida: viewtopic.php?p=648644#p648644 ma non si vedono più le immagini. Qualcuno potrebbe upparle?
Unica cosa che mi da problemi è questa: inizialmente ho collegato tramite bluetooth il mio samsung galaxy note 3 neo alla cinesina, e nelle impostazioni bluetooth dell'autoradio mi dava le seguenti informazioni:
device name: CAR KITo
PIN password: 1234
auto connect: open
auto answer: close
Adesso invece non mi vede più nulla, quei campi rimangono vuoti (come se l'autoradio avesse perso le informazioni del modulo interno bluetooth) e ne il telefono mi rileva l'autoradio e ne l'autoradio mi vede più il telefono. Sapete cosa potrebbe essere e come potrei risolvere?
Ho provato a fare un factory reset, ma mi chiede una password che non ho, sapete quale sia?
Numero Post: 608 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2015, 18:45
Hai provato ad inserire 4 zeri oppure 1234....ti sembrerà facile o ridicolo ma a volte funziona...
Numero Post: 609 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2015, 19:10
si già provato ma non li accetta!
Numero Post: 610 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2015, 19:54
Conviene rimetterla sotto chiave...consumano troppo se alimentate in continuo!!! :(
La pw dovresti trovarla nella scatola...esternamente oppure scritta nelle carte contenute in essa ;) ...se non risolvi prova a contattare il venditore!
Comunque hai preso una bella 2din integrata...complimenti :clap:
Numero Post: 611 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2015, 20:17
allora questo autoradio nasce per l'utilizzo sottochiave, in quando si interfaccia con la centralina canbus per far funzionare i comandi al volante.
A me questa cosa dava fastidio ed ho risolto nel seguente modo:
ho comprato un tastino deviatore,
quando accendo l'auto normalemtne e quando la poso in garage è sulla posizione off, ovvero il circuito di collegamento all'autoradio resta normale come l'originale e sta sotto chiave,
mentre mettendo il tasto su on, l'autoradio funziona anche senza quadro, però non vanno i comandi al volante
Numero Post: 612 MessaggioInviato: mercoledì 21 gennaio 2015, 21:57
sapete che codice usare pet entrate nei menu protetti da password?
Ho provato
8888
0000
1234
888888
126
3711
Qualcuno sa aiutarmi?
Numero Post: 613 MessaggioInviato: giovedì 22 gennaio 2015, 16:03
da me entro con 126
Numero Post: 614 MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 12:30
trovato, è 7890
Numero Post: 615 MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 13:20
alla faccia della banalità!!! :lau:
Numero Post: 616 MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 17:17
bravosport150 ha scritto:
...che dire mi funziona quasi tutto, comandi al volante ok, segnalazione apertura porte ok, segnale video appena inserisco la retromarcia ok...
La usb accanto l'accendisigari ce l'hai? Funge?
Anch'io ho puntato questo modello che hai comprato tu, ma ora mi tocca pagare il bollo :wacko: , quindi aspetterò un altro po'!
Numero Post: 617 MessaggioInviato: venerdì 23 gennaio 2015, 19:21
no non ho la usb vicino l'accendisigari.
io avevo il connect nav, quindi non il blu&me
Numero Post: 618 MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2015, 15:35
Grazie comunque... Prima o poi troverò qualcuno che riuscirà a rispondermi :)
Numero Post: 619 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2015, 12:52
ma qualcuno che l'abbia installato da tempo mi sa dire se sono robe affidabili? Io ho sentito tanti commenti negativi leggendo qua e la...
Numero Post: 620 MessaggioInviato: martedì 3 febbraio 2015, 19:55
Ciao, io l'ho installato 40gg fa e per adesso mi trovo benissimo, non potrei chiedere di più, se consideri che con 400€ circa non ti compri niente!!!
