Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 16:50
 Oggetto del messaggio: Problema con connect nav+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 19:41
Salve a tutti,
sono nuovo da queste parti (ho appena scritto il mio messaggio di presentazione :D) quindi spero mi perdonerete se sbaglio sezione. Premetto che ho già utilizzato la funzione "cerca" per risolvere il mio problema e non ho trovato nulla, ho anche spulciato manualmente l'intero forum da ieri, ma non sono riuscito a trovate nulla nemmeno in questo caso.
Il mio problema è questo: ho una Stilo SW Dynamic con connect nav+ dal 2008 e fino ad ora, a parte l'odinaria manutenzione, non mi ha dato nessun problema. Da un paio di giorni però il connect nav+ ha smesso di funzionare. Quando accendo il quadro o anche quando provo ad accenderlo tramite il tasto ON, si accende solo la retroilluminazione dei tasti ma lo schermo rimane nero. La retroilluminazione resta accesa per una decina di minuti prima di arrendersi (o si spegne quando schiaccio il tasto ON con chiave disinserita). Solo un paio di volte, dopo innumerevoli tentativi, comprariva la schermata blu iniziale col logo Fiat, per poi scomparire e tornare nero. Ho smontato e controllato i vari cavi, il fusibile dietro il connect nav e quello nel quadro strumenti, ma tutto sembra in ordine.
Qualcuno ha qualche idea? C'è qualche soluzione o mi devo rassegnare a buttarlo e installare uno sterio qualsiasi (purtroppo non posso comprarne uno nuovo)?
Graize a tutti per la vostra disponibilità!
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con connect nav+
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 20:39
:ciao: tulkes, in realtà ci son diversi topic inerenti problemi al nav, io direi che puoi continuare in questo, con problema molto simile.....certo non c'è granchè, ma almeno non disperdiamo le informazioni utili con tanti argomenti aperti ;)
viewtopic.php?f=15&t=18027&start=0&hilit=connect+non+funziona
qui chiudiamo :lock:
