Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:08
 Oggetto del messaggio: Casse Originali Fiat Stilo MW
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 15 settembre 2017, 11:00
Buongiorno ragazzi,
Sto acquistando un piccolo amplificatore a 4 canali da collegare alle casse originali della mia Stilo.
Solo vorrei sapere se qualcuno conosce le casse originali da quanti W sono e che impedenza hanno, così da sceglierene uno adatto.
In alternativa, se nessuno conoscesse i dati delle casse originali, sono ben accetti consigli su quale amplificatore comprare..
Su internet leggevo di un 50W a 4 canali (TDA7388 o TDA7850).
Non lo compro per avere un suono più forte o altro, ma solo per poterci collegare un aux come ingresso dato che l'emulatore proposto da Andre81 non mi funziona..
Grazie a chi saprà aiutarmi.
 Oggetto del messaggio: Re: Casse Originali Fiat Stilo MW
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2017, 12:24
Per l'utilizzo che devi farne è meglio se cambi autoradio, con un apli sulle casse originali, non hai guadagno di qualità e se alzi troppo il volume le solleciti troppo dato che sono di cartone.
Siccome a te interessa l'aux, meglio un'autoradio che oltre all'arcaico aux ha la USB. Ci sono autoradio di marche buone che suonano decisamente meglio dell'originale e costano 50-60 euro.
Sui 100 euro trovi anche quelle con il bluetooth.. direi che spendere soldi per un ampli non ha molto senso, senza contare che l'autoradio la monti in pochi minuti, un ampli no.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2017, 16:05
Lo so. Però c'è da mettere che dopo si perdono alcune funzioni gestite dal connect (sblocco porte solo guida, blocco porte in movimento ecc)..
Non credo che togliendo il connect, queste appaiano nel 'my car' (intendo quel menù che vediamo nel display sotto al contachilometri ecc)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2017, 17:12
Ah hai il connect e non l'autoradio originale allora? Togliendolo, non sono sicuro, ma facendo l'allineamento can quelle funzioni dovrebbero andare tutte sul mycar come è per le altre stilo che non montano il connect.
Più che altro, per mantenere un'estetica simile al connect, ci vuole un'autoradio doppio din allora, quindi aumentano i costi per un'autoradio..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2017, 18:28
Si esatto.
Per questo stavo optando di utilizzare un amplificatore.. ne ho trovato uno di 45W R.M.S.
Integrato TDA7850 a 4 canali, ci associo un CSR8635 (modulo Bluetooth) alimentato con un LM317 per stabilizzare a 4V circa..
Collego le 4 uscite su un connettore iso da 8 pin, che poi collego alle casse..
Diciamo che dovrei spendere sui 35/40€ in tutto. Cablaggio compreso
Se il tutto funziona, con anche una discreta qualità, e se a qualcuno può servire, posso anche pubblicare una guida o una lista di ciò che ho preso.
Vi terrò aggiornati. :ok:
