Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:07
 Oggetto del messaggio: problema stereo originale
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 14 giugno 2019, 10:29
Salve a tutti, ho acquistato una stupenda fiat bravo emotion del 2009 da circa una settimana.....
Ho un problemino..... tutti i giorni mentre guido e ascolto musica lo stereo si spegne da solo e si riaccende dopo 2 secondi, oppure da usb passa alla radio e sempre dopo 2 secondi ritorna nella sua modalità, com'è possibile questa cosa??
Premetto una cosa, nei primi 2-3 giorni non l'aveva mai fatto....
Poi dopo circa 3 giorni l'ho portata dall'elettrauto perchè il morsetto della batteria era lento e mi ha messo uno spessore (anche se io guardando velocemente non l'ho visto), da quel momento è iniziato questo problema...
Dopo due giorni sono tornato raccontandogli il problema ma lui ha detto che non c'entrava nulla con quello che aveva fatto e mi ha detto di provare a staccare la batteria per 10 minuti in modo da fare un reset... Dopo averlo fatto non è migliorato nulla....
Datemi qualche consiglio..... Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: problema stereo originale
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 14 giugno 2019, 20:44
Boh, nel dubbio...
Ricontrolla che i morsetti siano ben stretti.
Stacca un paio d'ore la batteria (occhio che poi subito ti dà avaria abs/esp ecc ma 2km e va via, e devi reinizializzare i finestrini per l'alzata discesa automatica tenendo il pulsante premuto a fondo corsa per almeno 30secondi in entrambe le direzioni)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 15 giugno 2019, 0:55
Grazie per la risposta....
I morsetti gli ho controllati e sono ben stretti, staccare la batteria per un paio d'ore anziché 10 minuti potrebbe dare risultati diversi???
Riguardo alla questione dei finestrini puoi essere più specifico in tutta la procedura, grazie mille.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 15 giugno 2019, 23:36
Oggi ho provato di nuovo a staccare la batteria per circa 2 ore e mezza come hai consigliato ma non è cambiato nulla allo stereo purtroppo....
Riguardo ai finestrini puoi spiegarmi dettagliatamente la procedura perché non riesco... Grazie
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2019, 21:21
dunque, non ricordo con certezza se verso l'alto o il basso per cui nel dubbio fai così.
Premi i pulsanti verso l'alto fino a fine corsa, e mantienili premuti per almeno trenta secondi dopo il fine corsa senza smettere.
Poi rifai la stessa procedura al contrario abbassandoli.
Così torna a funzionare la salita/discesa automatica.
Per lo stereo purtroppo non saprei.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2021, 13:06
Ciao a tutti,non apro un thread nuovo in quanto questo rispecchia in pieno ciò che mi occorre.
Anche io possiedo una bravo 1400 ma GPL.
Acquista nuova ormai più di 10 anni fa....ora,per la prima volta,ho un problema col mio INSTANT NAV originale.
Un giorno ha iniziato a dirmi ' nessun satellite visibile '!!
Premetto che ho portato l'auto in una officina Fiat e,dopo le diagnosi e verifiche del caso, hanno accertato che il problema riguarda l'autoradio e non le perifiche (antenna,base,centralina,etc).
Mi hanno sconsigliato di ripararla per il costo eccessivo.
Io mi stavo chiedendo se Voi aveste qualche suggerimento.
La SD ha la mappa illimitata fornita all'acquisto.
Tutte le funzioni sono ok: media player,blu&me,CD,radio,etc.
Unico problema è che non vedendo satelliti non mi permette di usare il navigatore.
Mi hanno anche consigliato di non acquistare pezzi usati,etc ma,al limite,di RIPRISTINARE la mia radio (anche se ad un costo elevato).
Qualunque consiglio è ben accetto.
Non ho la minima esperienza di elettronica o altro e siete la mia prima ed unica fonte di notizie.
Abito in provincia di Avellino e non ci sono tante officina autorizzate nemmeno.
Grazie di nuovo.
P. S.
Lascio mail se può servire per qualche suggerimento, grazie
diegocapassi@gmail.com
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2021, 15:43
hai provato con il "sempiterno" stacca e riattaca batteria? spesso risolve molti problemi.....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 9 aprile 2021, 16:15
Ho provato di tutto
L'officina anche ha provato e verificato con i loro strumenti e hanno affermato sia un problema dell'autoradio
Purtroppo ora nn so che fare perché non credo che un elettrauto ne capisca (almeno nella mia zona).
Instant nav è fatto da Magneti Marelli e non so proprio che fare
Grazie cmq della risposta
