Oggi è lunedì 22 luglio 2019, 21:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 309 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Schema per autocostruzione ingresso video Connect Nav+
Numero Post: 281 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2011, 5:00
Allestimento: base
Thank you very much Andrea81!!
Meanwhile, I am going to leave a video with the best interface I have seen, the switch is the AUX button connect, incredible, we can try to do in this way to get the perfection! :ok:
Ultima modifica di erfrancis il venerdì 6 gennaio 2012, 17:18, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 282 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2011, 18:04
Allestimento: base
Ah! one last question Andrea81, it is possible to connect a posterior camera to this interface or we need add something else to the interface?
Numero Post: 283 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2011, 18:38
Yes, you can connect the rear lamp signal to a relais so when you select the reverse gear the connect automatically switch on the camera (you will need a NTSC camera with mirrored output).
Mercedes Benz W204 C220 CDI Avantgarde : Automatica, cerchi 17", Comand NTG4, Harman Kardon Logic 7, tetto panoramico apribile, fari xeno, interni in pelle
Numero Post: 284 MessaggioInviato: giovedì 29 dicembre 2011, 18:50
Allestimento: base
ok!!
Ultima modifica di erfrancis il venerdì 6 gennaio 2012, 17:11, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 285 MessaggioInviato: mercoledì 4 gennaio 2012, 22:03
Allestimento: base
hi Andrea81!!
i have a question.... according to the scheme of page 1 we need a switch with 6 pins (3 enter and 3 out) of the 3 cables right?
But i have seen only 3 cables (red, black and white) to inside of switch...
Which are the difference?? i dont understand this because theoretically must leave 6 cables no? (2 black, 2 red and 2 white..)
Numero Post: 286 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 0:09
Marca: Abarth
Allestimento: Actual
Ciao Andrea.
I would like to ask you a help. I just bought my new connect nav (I am from Brazil). And I am very interested in make this video interface.
According your diagram is easy to understand, no problem.
My question is: Can be possible to input a RGB composite signal instead the only one wire RCA signal?
I saw that there are 30 wires in the flat cable. Do you know what means each one?
Because I created my frankstein carPC and I would like to send video signal from PC to screen on sat nav with RGB cable or a SVideo Composite.
Many thanks for your support!!
Numero Post: 287 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 10:07
ragazzi ma questa modifica è fattibile anche sul connect nav+ della bravo?
Numero Post: 288 MessaggioInviato: mercoledì 18 gennaio 2012, 16:32
Usiamo il cerca... viewtopic.php?f=122&t=14782&hilit=ingresso+video&start=60
Numero Post: 289 MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2012, 21:14
Marca: Abarth
Ciao Guys!
I just founded in a japanese site.
5. INTERFACE PIN ASSIGNMENT
[Connector : 52207-3090 (Japan Molex)]
No. Symbol Functions I/O Remarks
1 VIDEO Composite Video Input (1.0Vp-p 75W) Input
2 NC No Connection - Note 6
3 VSS Ground (0V) -
4 SYNC Composite Sync. Input (Negative 1.0Vp-p 75W) Input Note 2
5 R Video Input R (0.7Vp-p 75W) Input
6 G Video Input G (0.7Vp-p 75W) Input
7 B Video Input B (0.7Vp-p 75W) Input
8 VSS Ground (0V) -
9 HSY Horizontal Sync. Output (Negative C-MOS 5.0V) Output
10 VSY Vertical Sync. Output (Negative C-MOS 5.0V) Output
11 NC No Connection - Note 6
12 NC No Connection - Note 6
13 NC No Connection - Note 6
14 NC No Connection - Note 6
15 VSS Ground (0V) -
16 SSW Sync. Signal Selection Switch (0V:Composite Video , 5V:RGB) Input
17 N/P NTSC/PAL Selection Switch (0V:NTSC , 5V:PAL) Input Note 5
18 VSS Ground (0V) -
19 VDD 5V Output for Control Terminals Output
20 L/R Scanning Direction Switch[0V:Normal,5V:Reverse(Left and Right) Input Note 4
21 U/D Scanning Direction Switch[0V:Normal,5V:Reverse(Up and Down)] Input Note 3
22 BRT Brightness Control (0V to 5V) Input
23 DIM Dimmer Control (1.35V to 3.9V) Input
24 COLOR Color Control (0V to 5V) Input
25 TINT Tint Control (0V to 5V) Input
26 VSW Video Signal Selection Switch (0V:Composite Video , 5V:RGB) Input
27 MODE 1
28 MODE 2
29 MODE 3
Display Mode Selection Switch (Refer to table 1 : Next page) Input Note 1
30 NC No Connection - Note 6
Note 1 : Display mode can be selected with the input level of pin no.27 to 29 of CN1.(Page.6)
Note 2 : Please input the sync. signal based on NTSC or PAL system.
Note 3 : U/D (pin no.21 of CN1) is vertical scanning direction switch.
Note 4 : L/R (pin no.20 of CN1) is horizontal scanning direction switch.
Note 5 : N/P (pin no.17 of CN1) is selection switch of NTSC or PAL.
Note 6 : (NC) terminal should not be connected to any signals or power supply lines.
[Connector : 52207-0690 (Japan Molex)]
1
2
VBL Power Supply (9.0V) for Backlight Inverter Input
3
4
VBL-GND Ground (0V) for Backlight -
5 VCC-
Numero Post: 290 MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2012, 21:15
Marca: Abarth
So, I will be able to insert a RGB video signal, Better quality, instead composite video (low quality)
Numero Post: 291 MessaggioInviato: giovedì 19 gennaio 2012, 21:53
Yes, the same way the original Connect mainboard do :ok:
Ypu can use RGB + the composite sync sugnal, that you can create from VGA with this simple circuit:
(more info on: http://www.epanorama.net/circuits/vga2tv/circuit.html )
Now I'm waiting for the Beaglebone for a radical upgrade of the Connect:
(I'll keep every component of the Connect except the mainboard)
Numero Post: 292 MessaggioInviato: martedì 18 settembre 2012, 19:10
[quote="Andrea81"]Immagine
Dopo le recenti vicende che hanno coinvolto questo progetto, assieme a tutto lo Staff, abbiamo deciso di dare a tutti la possibilità di avere il kit, come in origine.
I kit sono in fase di definizione, appena avremo informazioni certe saranno comunicate.
Ciao Andrea :ciao: ,avresti x caso un altro kit video da vendere... Te ne sarei molto grato... Ti ringrazio tantissimo ed in anticipo x il tempo che vorrai dedicarmi... Saluti
Numero Post: 293 MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 17:32
Ragazzi ma se comprassi un convertitore PAL > NTSC che si trova su ebay intorno a 20-30€ come questo http://www.ebay.it/itm/Mini-TV-System-C ... 3381e0179f
potrei usare il kit video con una fonte PAL convertita in NTSC oppure sono apparecchi che non valgono niente e non vale la pena buttarci soldi??
Numero Post: 294 MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 21:23
se è un prodotto buono, funziona eccome ;)
Numero Post: 295 MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 10:57
salve ragazzi provo a riaprire questo thread nella speranza che qualcuno mi risponda e mi aiuti con questa interfaccia.....io ho una fiat croma 2008 con connect nav+...per l'ingresso audio ho risolto installando un'interfaccia cdc con ingresso usb e sd...ora il mio sogno sarebbe quello di avere un ingresso video cosi la mia piccola quando stiamo in macchina non si annoia più di tanto (forse è più per me che per mia figlia hahahah :lau: :lau: )....
Da quello che ho potuto capire girovagando nel web il connect della stilo e della croma a livello hardware sono uguali....
Non ho una gran dimestichezza con elettronica e quant'altro ma a smontare e rimontare me la cavo abbastanza bene.....Ho letto che il kit non lo producete più.....non è che qualcuno di voi prova un po di pietà e puo aiutarmi e magari darmi anche una conferma che la modifica vada bene anche per il mio connect??
questo è il mio connect
http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=14 ... 208&ty=164
Numero Post: 296 MessaggioInviato: giovedì 22 agosto 2013, 14:35
Il kit in se è davvero semplice da realizzare... se qualcosa non è chiaro basta farsi dare qualche dritta da qualcuno che ne sa! Purtroppo non ho idea se sia compatibile anche con la croma questo kit, se non sbaglio tra 147 e stilo (coetanee) non è compatibile, per cui con le nuove tecnologie di schermi display monitor ecc... dubito che sia tutto uguale! Ci vorrebbe qualche schema e qualcuno che ne capisce come l'ideatore del kit della stilo...
Numero Post: 297 MessaggioInviato: domenica 25 agosto 2013, 12:38
Ciao mi chiamo Federico possiedo una stilo MW 1900. 115 Cv del marzo 2003 con connect nav + aggiornato al 9.8 che ha il problema che legge benissimo le mappe ma invece con i cd ogni tanto saltano e i cd mp3 gli alti gracchiano . Comunque sulla possibilità di vederti film ci sono novità mi interesserebbe molto come il poterci mettere un lettore mp3 al posto del CDC ho visto del xcarlink ma il costo devo dire non è pochissimo a partire da 106 a 200 euro qualquno Sto arrivando! Qualcosa ? Grazie molte ciao.
Numero Post: 298 MessaggioInviato: domenica 25 agosto 2013, 15:42
Ma non hai letto per niente il topic?
Questa è appunto la guida per costruirsi l'ingresso video sul connect nav, se cerchi ci sono anche le guide per costruirsi l'ingresso audio sia usando il cavo del cdc sia usando "arduino" (oppure compri l'interfaccia)...
Poi per quanto riguarda dvd tv o lettori mp3 dipende tutto da te, dalla fonte che andrai collegare agli aux...
Numero Post: 299 MessaggioInviato: sabato 31 agosto 2013, 10:49
....in rete non si trova uno straccio di schema per questo connect nav+ della croma.....ma se lo smonto e il display è uguale a quello in foto sulla guida il kit dovrebbe andare bene giusto????
Numero Post: 300 MessaggioInviato: sabato 7 settembre 2013, 17:24
Salve a tutti, sono nuovo del sito e felice possessore di una stilo mw del 2003. Qualcuno mi sa dire dove poter acquistare il kit video per il Nav+?
Grazie.
