Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: il nav+ non legge più i cd-rw
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 22:12
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
da qualche giorno il nav+ non mi legge più nessun cd-rw, mentre funziona perfettamente con tutti i cd originali e cd-r.
Ho fatto prove con almeno 5 marche diverse di cd-rw (che prima ovviamente funzionavano regolarmente), ed anche con diversi tipi di masterizzazione dei supporti, ma niente, quando metto il cd-rw non si sente neppure il calssico rumore di lettura del supporto e dopo 30/40 secondi esce la scritta "cd error".... :wacko:
Che faccio ? :unsure:
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 22:41
Mi sa che la lente del Laser comincia a perdere trasparenza e quindi efficacia ! Prova ad aprirlo, se sei in grado e con molta delicatezza cerca di pulirla. Utilizzare una strisciolina di panno imbevuta di semplice acqua. Non fare pressione sulla lente, è molto delicata, trascina la strisciolina sulla lente, MA MI RACCOMANDO NON PREMERE CON LE DITA, trascina semplicemente. Se è solo sporca, tornerà come nuovo, se invece si è irrimediabilmente opacizzata e/o disallineata, purtroppo, tra un po' di tempo non leggerà più niente. In quel caso non rimane altro che sostituire il lettore, ammesso che esista come parte di ricambio. Mi spiace, ma questo è l'atroce destino dei lettori di CD e DVD !
P.S. N.B. non utilizzare i kit che trovi in commercio, in particolare i finti CD con le spazzoiline, sono fregature e rischi di buttare tutto. :ko:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 23:57
come parte di ricambio esiste...mi sembra che io l'ho pagata 150€...10 minuti di lavoro e passa la paura! :lol: :cry:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 6:51
Marca: Renault
Modello: * spider
il bello è che già due anni fa circa, in fiat mi hanno sostituito il nav+ perchè non leggeva più nè i cd-rw e neppure i cd-r contenenti dati (mp3, mappe)...
mi sa che dovrò per forza cimentarmi nella pulizia della lente... :angry:
Speriamo bene... :unsure:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 8:56
Confermo pulizia della lente anche a me non li leggeva +, ora li legge bene anche quelli + vecchi.
In ogni caso per me va pulita magari una volta ogni 2 anni forse anche 1 volta all'anno tanto si fa presto difatti ho notato che il nav+ ultimamente è diventato molto lento quando lo avvio inserendo il cd mappa
Bene per il discorso ricambio, ma costa parecchio però per essere solo una lente .... devo chiedere al babbo se capita di sostituirla se riusciamo ad arrangiarci in qualche modo
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 9:27
Hai provato a far passare nel lettore un CD di pulizia del pickup laser? :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 21:45
Marca: Renault
Modello: * spider
l'avevo provato due anni quando ho avuto questo problema sul primo nav+, ma non ho risolto... stavolta mi sa proprio che devo fare la pulizia della lente col cotton-fioc...
Ma il cotton-fioc deve essere asciutto ?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 22:40
Io quando pulisco i lettori cd/dvd uso un cotton fioc bagnato di vetril (senza ammoniaca). E poi asciugo con l'altra estremità del cotton fioc ^_^
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 21:34
Marca: Renault
Modello: * spider
grazie dei consigli, appena ho un pò di tempo mi cimento nell'impresa...
Però non è strano che solo i cd-rw non vengano letti, mentre i cd-r vadano alla perfezione senza nessuna esitazione ? :azz:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 0:49
Se non ricordo male le percentuali i cd-r riflettono l' 80% della luce mentre i cd-rw solo il 30% (se ho cannato le % fate conto che cmq riflettono moooolto meno) quindi può essere che vengano letti solo i cd-r :ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 14 settembre 2006, 10:21
Le percentuali sono più o meno queste, infatti quando il lettore comincia a fare le bizze solo con i cd-rw si tratta molto probabilmente di lente sporca, o nel peggiore dei casi di laser un po' spompato. Nel primo caso sappiamo già come fare, nel secondo si può provare a ruotare leggermente il piccolo potenziometro che è presente vicino alla lente per vedere di far lavorare il laser un pochino più "allegro". Non sempre si riesce e la soluzione non è davvero la migliore (il laser invecchierà prima) ma se l'alternativa è la sostituzione :canna:
L'ho fatto diverse volte sul mio vecchio autoradio Sony, su un DVD Pioneer, un lettore cd Samsung e sullo stereo della mia ex.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 17 settembre 2006, 11:58
Marca: Renault
Modello: * spider
risolto !!!
Effettivamente è bastato pulire la lente con pò di vetril e riasciugarla con l'altra estremità el cotton-fioc (che è uscito con striature nere) e adesso legge alla meraviglia...
Inoltre è anche più veloce nel caricare le mappe su cd-r.... ;)
Grazie a tutti per il supporto.... :ok:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 17 settembre 2006, 23:47
:brinda:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2006, 14:11
scusate... ma anche a me è successo!come si fa a pulire? eheh.. scusate la mia ignoranza!
grazie :evvai:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2006, 14:18
smonti il connect, togli il coperchio superiore ed intravedi la lente...pulisci e via!
(non l'ho mai fatto, magari paogeo ne sà di più)
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 18 settembre 2006, 22:03
Marca: Renault
Modello: * spider
si, confermo dato che l'ho fatto proprio ieri....
estrai il connect, toglio la copertura in metallo superiore e con un cotton-fioc imbevuto di vetril (io ho usato questo, ma penso che nche l'acqua vada bene) passi leggerissimamente sulla lente, poi gli passi pure il coot fioc dall'altra estremità asciutta, rimonti il tutto e provi...
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2006, 0:15
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2006, 21:40
Salve Raga, ma come legge i cd RWWWWWWWW :o: !!!!A me gli RW non li ha mai letti :angry: , difatti sul mio vecchio stereo mp3 usavo sempre lo stesso cd rw e ogni volta che mi scocciavo cancellavo e mettevo altri Mp3 :devil: mentre ora col connect Nav non sono riuscito a fare ciò proprio perchè i CD RW non me li legge, :azz: CREDEVO FOSSE PROPRIO cOSI' :machestaiadì: :machestaiadì: !!!Che faccio pulisco'???E se rompo tutto :machestaiadì: ???Non sono un genio in queste cose!!!HELP :cry:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2006, 22:56
misterslim è talmente banale l'operazione che ci riuscirebbe anche un bambino..
fai come sopra descritto e non avrai problemi!
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 19 settembre 2006, 23:14
OK charlie allora mi faccio aiutare da mio nipote, lui sicuramente saprà farlo meglio di me, sono davvero inetto!!!! :D :D :D :lol: :lol: :lol: .Ci provo, spero vada tutto bene.
