Oggi è sabato 20 luglio 2019, 10:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 101 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Acquaplaning...
Numero Post: 61 MessaggioInviato: martedì 9 novembre 2010, 21:11
Bhè non so cosa credere e pensare, da una parte leggo rassicurazioni, dall'altra invece preoccupazioni.
Il guado che sono stato, purtroppo, costretto a fare era lungo pochi metri (una decina credo) e l'acqua alta ben sotto la metà della ruota. L'ho affrontato pianissimo in 1° marcia, a passo d'uomo, e aspettando che passassero tutte le altre auto nel mio senso di marcia e in quello contrario per evitare gli spruzzi e le onde provocate dalle stesse. Lo avrei evitato ad ogni costo, ma per tornare a casa avrei dovuto fare un giro molto lungo su una strada a rischio frane e col tempo che c'era non era consigliabile avventurarsi lì.
Numero Post: 62 MessaggioInviato: martedì 9 novembre 2010, 21:15
tu non hai problemi :ok:
Numero Post: 63 MessaggioInviato: martedì 9 novembre 2010, 21:20
hai fatto la cosa migliore che si dovesse fare ;) :ok:
Numero Post: 64 MessaggioInviato: martedì 9 novembre 2010, 21:21
Nicola 77 ha scritto:
Io non ho mai provato ad attraversare una pozza profonda ma in teoria con 15/20 cm la Bravo non si muove più!!!!!!!!!!
Io ho preso di peggio...e sono stato obbligato a passarci sopra, perk di altre strade non ce n'erano...l'acqua era di sicuro una 40ina di cm, tantè che dal lato più profondo (il dx), un muro di una 70ina di cm era quasi completamente sommerso..
Mi sono fermato, botta di coraggio e via sul lato sx a 2km\h.. l'auto ha provato a spegnersi (borbottava)....son riuscito a non farla spegnere, mi si è accesa la spia della batteria (sia durante che per un paio di minuti dopo) perchè con la posizione dell'alternatore in basso la cinghia si sentiva slittare..
Mi sono fermato ad una stazione di servizio poco più avanti, e l'acqua aveva ripulito il fango sotto i paracolpi degli sportelli..il segno si vedeva a circa 10cm sotto...
Altre volte mi è capitato di prendere pozzanghere che assomigliano a laghi (una l'altra sera a circa 60km\h), e la spia della batteria si fa vedere ogni tanto sempre per quel discorso dello slittamento della cinghia...per fortuna che è diesel..ma per certe piogge unite a certe strade, ci vuole questa:
Numero Post: 65 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 0:11
in questo caso nessunissimo problema. :ok:
Numero Post: 66 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 1:13
Ok, Thanks a tutti per le rassicurazioni :ok:
Caspita Dominik! Ma successivamente la macchina ti ha dato qualche tipo di problema?
Numero Post: 67 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 13:47
Nessunissimo problema..
Numero Post: 68 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 13:57
posso fare una domanda strana?(se sono off topic mi scuso e cancello)
per molti fuoristrada, solitamente, si indica la capacità di guado.
è possibile conoscere, grosso modo, che capacità di guado hanno le nostre auto?
ad esempio da terra fino alla scatola del filtro o fino a cosa?
Numero Post: 69 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 14:00
normalmente si misura in base all'altezza dell'aspirazione, ma poi bisogna tener conto anche della posizione batteria, alternatore e centraline e se questi sono a tenuta stagna, oltrechè dello scarico
Numero Post: 70 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 14:41
esatto...ecco perchè spessissimo suoi fuori strada si monta lo snorkel
Numero Post: 71 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 14:47
e da noi non c'è modo di fare una misurazione..anche se approssimativa?
la parte più bassa fra tutte quelle quale sarebbe?
Numero Post: 72 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 14:48
alternatore poi batteria poi aria
Numero Post: 73 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 14:51
pensavo fosse l'aria la prima incriminata..
grazie papo darò un'occhiata per curiosità ^_^
Numero Post: 74 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 14:55
no forse ho invertito batteria e aria pensandoci..
ma l'alternatore è sicuramente sotto..
la cassa filtro è sotto ma teoricamente dovrebbe essere impermeabile
Numero Post: 75 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 14:57
Di certo l'impermeabilità è limitata, perk da qualche parte l'aria la prende il filtro..sarà sulla mascherina all'altezza del logo fiat..
Numero Post: 76 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 15:00
l'apertura del filtro è sopra la calandra all'interno del cofano che viene "coperta" appunnto con la chiurusa del cofano
Numero Post: 77 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 15:01
si papo diceva che la scatola dovrebbe essere impermealbile ( sono dubbioso su ciò però)
il tubo che porta l'aria al filtro è dietro la calandra appunto..
quindi se la cassa filtro non è impermeabile è il punto più basso altrimenti alternatore mi pare di capire
Numero Post: 78 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 15:07
L'alternatore sicuro...perk, ripeto, quando prendo pozzanghere come laghi, la spia della batteria si accende per lo slittamento della cinghia (si sente proprio slittare per qualche secondo a seconda dell'acqua che ha preso)..
Quest'anno è un pò come il 2007 (se non peggio)
Numero Post: 79 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 15:29
Il filmato mi pare sia stato girato a bordo di una Stilo.
Mercedes Benz W204 C220 CDI Avantgarde : Automatica, cerchi 17", Comand NTG4, Harman Kardon Logic 7, tetto panoramico apribile, fari xeno, interni in pelle
Numero Post: 80 MessaggioInviato: mercoledì 10 novembre 2010, 17:31
Dopo tutto quello che abbiamo detto fai questa domanda?
La tua domanda è mal posta, forse volevi chiedere: con che livello d'acqua la nostra macchina comincia a galleggiare? ;)
Il punto è che i fuoristrada, perlomeno quelli seri, sono concepiti anche per guadare corsi d'acqua, a volte anche molto severi in cui il motore viene completamente sommerso, ma sono fatti per quello. Le nostre auto no e i progettisti non si pongono neppure il problema.
