Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 5:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: aiuto! come regolo la tensione ai led???
Numero Post: 21 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 9:12
24Vac al primario e 12Vdc al secondario
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 22 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 9:20
Quindi avevi un apparecchio che alimentavi a 24 Vac, lui ti dava fuori 12 Vdc e hai messo in serie tra l'uscita a 12 Vdc e alimetazione del PLC il ponte di diodi? Ho capito bene.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 23 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 9:41
no non è cosi,ma mi son sbagliato anch'io a scrivere l'alimentazione sul primario (perchè nel quadro avevo il 24Vac che l'ho fatto diventare 12Vac grazie ad un trasformatore)comunque,avendo una tensione di 12Vac dovevo alimentare un plc a 12Vdc e quindi al primario del ponte diodi ho dato il 12Vac e al secondari mi usciva il 12Vdc che alimentava il mio plc
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 24 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 9:46
anch'io nelle centraline lo usavo come raddrizzatore e non come stabilizzatore :P
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 9:47
lo so ma cosi facendo hai sempre il 12Vdc e cioè continuo :P
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 26 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 10:25
Mi sa difficile avere 12 Vdc con un ponte diodi semplice partendo da 12 Vac, in uscita avrebbero dovuto esserci 15,5 Vdc a vuoto, ma e chiaro che con il carico del PLC si perde un pò di tensione, visto che non è stabilizzata.
Se poi esistono dei ponti con all'interno uno stabilizzatore, mi farebbe piacere conoscere il tipo, può sembre venire comodo.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 27 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 10:41
Quoto alla stragrande...io lo studiato un sacco di anni a scuola e non è assolutamente per far polemica, ma non ero a conoscenza che il ponte di graetz stabilizzasse...porta solo (con un condensatore in serie) da AC a DC...ma stabilizzare non lo sapevo...questo è il suo schema e come potrebbe stabilizzare :blink:
Simo e Gio
Tuning esterno: .........
Tuning interno: ..........
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 11:05
dunque io l'ho fatto e state pur sicuri che non avevo voglia di bruciare un plc(visto che costano tanto)e all'uscita del ponte diodi mi dava il 12Vdc e l'ho provato con un tester dell'Ht prima di dare quest'alimentazione al plc.provate pure se nn mi credete ;)
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 12:21
Sicuramente con un tester e con un carico collegato avrai in uscita 12Vcc, però come dicono gli altri in uscita, senza carico, dovresti avere 12V * radice di 2 , cioè circa 17V (da cui togliendo perdite per non "idealità" dei componenti perderemo qualcosina), e la corrente in uscita è tutt'altro che "continua" ma sarà tutta un saliscendi, per questo poi si mette un condensatore che la stabilizza e la fa diventare davvero continua. Ciò non toglie che all'ingresso del PLC ci fosse (quasi sicuramente) un condensatore di filtro che sistemava il tutto.
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 13 gennaio 2010, 12:23
non so se all'interno del plc ci fosse o meno un condensatore,ma provando con il tester all'uscita del ponte diodi mi dava 12Vdc senza il carico attaccato
per vederla:
Enzo Ferrari
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 18:13
..ciao crazy, mi sono imbattuto per caso sul tuo post...
e da cui sono passati 3 mesi...
ho dato uno sguardo veloce alle risposte-controrisposte...
..e molto probabilmente hai risolto..
in caso contrario ricontattami e vediamo se su questi led posso esserti d'aiuto...
saluti
Mascalzone
Numero Post: 32 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 18:18
scrivi cmq qui che resta per tutti :ok:
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 26 aprile 2010, 18:21
...ciao papo..se crazy NON ha risolto sicuro che scrivo qui!..
saluti
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 30 aprile 2010, 23:37
Ti dava 12 VDC perché non avevi messo il condensatore elettrolitico, altrimenti a vuoto, avresti dovuto avere circa 17 V che poi sotto carico sarebbero ridiscesi a circa 12 V ma livellati/continui.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: lunedì 16 agosto 2010, 22:17
saluti
Beh se vuoi scrivere scrivi :brinda: ,perchè io non ho risolto :azz: ;mi sono fatto costruire uno stabilizzatore di tensione a 12V col quale alimentavo le 4 luci di posizione a led della stilo,ma non c'è verso mi saltano in continuazione,tanto che ora ho rimesso quelle a incandescenza...(facendole spegnere da un relè deviatore quando accendo gli anabbaglianti xeno lenticolari con cui stanno malissimo).
Numero Post: 36 MessaggioInviato: sabato 26 novembre 2011, 10:34
...riciao a tutti ragazzi....eccomi di nuovo..dopo tanto tempo....ho letto i vari post....calma...calma ragazzi.....ho letto di tutto, il contrario di tutto e di piu ...( ben comprensibile intendo...ognuno il suo mestiere....)
spero di farvi al piu presto una sorpresina a tutti :
un brevissimo trattato (senza entrare troppo nei termini tecnici) sui led cosa sono e cosa bisogna fare per farli funzionare BENE e soprattutto A LUNGO...compresi ponti raddrizzatori condensatore elettrolitici e condensatori ceramici , cosa conviene mettere e perche si mette... ecctera eccetera........
questo periodo sto un po meno impicciato....datemi qualche giorno
buon we a tutto il forum
Mascalzone64
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 12:45
ngiorno ragazzi....come promesso questo we ho buttato al volo giu due paginette esaustive sui led...
sono in un formato word..solo che col copia incolla mi incasina tutti i disegnini..
ho letto che bisogna seguire delle modalita per inserire immagini e disegni..
io purtroppo ora non ho un attimo di tempo..neanche sta settimana....
se qualcuno di voialtri che oggi /domani ha un po di tempo che gli avanza e puo darmi una mano:
gli spedisco ben volentieri via mail il contenuto word e lo pubblica sulla sezione idonea...
altrimenti dovro farvi attendere un po di tempo ....( non so quando..ma...prima o poi ste paginette ve le postero..state tranquilli..
buon we a tutti
Mascalzone64
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 12:53
Vuoi fare un lavoro serio, utilizza uno stabilizzatore 7812 o zener come dice Andrea81, i diodi o ponti rettificatori, non stabilizzano :ok:
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 14:35
Se devi alimentare un led e lo vuoi fare durare lo devi alimentare a CORRENTE costante (ogni led ha la sua corrente tipica, per quelli classici "a funghetto" da 5mm siamo sui 20mA), il modo più semplice è usare questo schema:
...usando perà una resistenza da circa 60ohm... oppure data la corrente tipica del led che userai puoi ricavare la resistenza da usare usando la formula R=1.25/corrente... esempio:
Corrente del led: 80mA => 0,08A
Resistenza = 1.25/0,008 => 15,6ohm... dato che non esiste in commercio una resistenza da 15,6 dovrai usarne una da 15 o 18... scegliamo quella da 15, per verificare che corrente forniremo al led con questa resistenza usiamo la stessa formula, 1.25/15 => 0,083periodico, cioè 83mA
EDIT: l'LM317 costa pochi centesimi e lo trovi in qualunque negozio di elettronica, è un componente banalissimo :ok:
EDIT2: sto preparando a tempo perso un tutorialone sui led... abbiate pazienza :P
Numero Post: 40 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 15:50
...beh...intanto questo padrenostrino sui led provo a spedirvelo come allegato PDF.....speriamo bene
e buona lettura ( SEMPRE VI ARRIVI )..
Mascalzone64
