Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:53
 Oggetto del messaggio: Connessione Internet tra 2 pc
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2007, 18:57
Ciao raga, ho bisogno di voi.....
un 2 pc, un notebook e un fisso, ho un modem ethernet della Telecom e uno switch di rete.
Allora collego il modem alla porta n°1 dello switch, il fisso alla porta n°2 e il notebook alla porta n°3..... mi spiegate come cavolo faccio a collegare il notebook alla linea internet usando il fisso come server???? infatti il fisso mi si collega in internet e il notebook no......
HELP ME!!!!!!!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 26 febbraio 2007, 23:56
Ma perchè vuoi utilizzare il fisso come server, se vuoi realizzare una mini rete di 2 PC non è necessario che uno faccia da server.
Puoi configurarli verso internet allo stesso modo, il Gateway diventa il modem ethernet per tutti e 2. Tra di loro possono vedersi semplicemente condividendo le cartelle che vuoi condividere e stop finito.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2007, 14:04
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Infatti non serve un server... anche perchè dovresti installare il software necessario cme Windows Server oppure una distru linux che ti faccia da server...
Devi semplicemente utilizzare degli indirizzi privati...
Ad esempio colleghi come hai fatto il modem alla porta 1, il pc fissoo alla porta 2 e l'altro pc alla 3...
Poi basta che usi 2 indirizzi diversi per i due pc...
Se il modem ha come indirizzo 192.168.1.251
Nel PC Fisso metti
Indirizzo ip: 192.168.0.1
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.1.251 (ip del modem)
Nel notebook
Indirizzo ip: 192.168.0.2
I DNS sono quelli che ti ha fornito il tuo provider per tutti e due i pc ;)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2007, 18:32
:machestaiadì: ma siete proprio sicuri che funzioni cosi'?
lui ha un modem non un router... se puntate come default gateway al modem mica funziona....occorre attivare sul server la condivisione della connessione internet o un software di terze parti come wingate...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2007, 19:49
Anno: 2016
:azz: hai ragione... errore mio... avresti avuto bisogno di un router da attaccare tra modem e switch :azz:
Cmq ti serve lostesso un router anche perchè non potresti utilizzare la connessione contemporaneamente...
Quindi o utilizzi come ha detto electricsheep una connessione condivisa, quindi non potrai connetterti contemporaneamente ad internet
Oppure compri un router e lo metti tra switch e modem e puoi connetterti contemporaneamente dai due pc...
Oppure ultima soluzione colleghi il modem ad un pc e compri un'altra scheda di rete e fai funzionare quel pc come un router...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 2:00
Ma lui dice di avere anche uno switch, quindi, non dovrebbe avere bisogno del router, essendo lo switch una specie di router. Poi come gateway nei due PC può mettere l'IP del modem e il tutto dovrebbe andare.
Chiedete però agli esperti. :B):
Oppure qui: http://www.faqintosh.com/faq.cgi?Faq=0134
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 6:29
Anno: 2016
No, perchè il modem in se per se non può instradare i pacchetti...
Un router è generalmente usato per collegare reti diverse, a differenza dello switch...
In questo caso serve per mettere in comunicazione la lan interna con internet che sono due reti diverse...
Quando invece il modem viene collegato ad un pc direttamente questo funge da server e quindi mette in condivisione la connessione ad internet che sarà disponibile a tutti gli altri... però potrà essere usata su un pc alla volta....
La macchina alla quale viene collegato il modem fuzionerà quindi anche da router perchè instraderà i pacchetti dalla rete interna su internet...
Correggetemi se sbaglio ;)
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 6 marzo 2007, 19:23
:ok: esatto!
Se uno poi ha voglia di fare pratica e ha un vecchio pc che non usa puo' farsi una bella linux box senza monitor e tastiera e usarla come router+firewall a costo zero.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2007, 0:50
Boh, non metto lingua, però lui dice che il modem è di tipo ethernet e che lo ha collegato allo switch ......... quindi ?? Che succede in questo caso ?? :unsure: :unsure: :unsure:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 8 marzo 2007, 8:52
Puoi utilizzare normalmente il modem da una stazione sola che lo vede attraverso lo switch come se fosse collegato direttamente al pc stesso, un modem non avendo possibilita' di routing non ti permette di collegare una seconda macchina se non facendo appunto qualche modifica software come abbiamo scritto sopra. :ok:
