Oggi è domenica 8 novembre 2026, 17:12
 Oggetto del messaggio: Problemi re-installazione da zero Windows XP sp2
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 3 ottobre 2008, 18:14
seraaaaaaa
purtroppo la maledizione di Bill Gates incombe anche in quel di Gorizia...
ieri dopo i vani tentativi con il vecchio hd sata, dove avevo già installato da zero (formattazione, fdisk etc etc) e con successo lo stesso MS Windows XP sp2 originale oem ho provato a mettere un hd sata nuovo-nuovo ma lo stesso problema:
riavviando il pc, fa il boot da cd, lo legge, installa in ram le sue porcherie e poi quando dovrebbe partire l'installazione vera e propria si pianta (solita schermata blu)
premetto che sia dalla mb che con i floppy di Partition Magic il disco lo vedo e ccome, l'ho pure già formattato ntfs
forse il problema sono i (nuovii) driver del cd/dvd che installa xp o dello stesso cd/dvd che poi non riparte? sullo stesso eide ho sia un lettore dvd che un masterizzatore dvd (adesso non mi ricordo chi il master e chi lo slave)... proverò domani a mettere un solo lettore e speriamo bene...
eppure la configurazione hard-ware della mia prima installazione era la stessa (o quasi) mah??!! miracoli di Bigatas
se intanto qualcuno ha qualche altra dritta... prima che prendo la mazza o un mac
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi re-installazione da zero Windows XP sp2
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 22:17
vedo nubi nere e minacciose all'orizzonte...
l'altro pc è ancora ko (per farlo ripartire a momenti appiedo pure questo).. cmq la schermata blu blu dà questo errore
stop 0x000007B (+ altri numeretti)
..vedendo su MS http://support.microsoft.com/kb/890463 non è una bella cosa...
soluzioni?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 23:30
Quando compare l'errore inaccessible boot device non è il lettore cd/dvd a causare problemi, piuttosto è il sistema operativo che... non si trova più :azz:
Quando fai partire l'installazione di XP vede da solo il disco o devi fare F6 e fornire i driver separatamente?
Inoltre, come hai impostato i canali SATA sul pc? La mainboard rialloca una porta IDE (nel senso che fa credere a windows di usare dischi IDE mentre usa un SATA) o lo usi proprio SATA al 100%?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2008, 8:14
E qui sorge il dubbio... quando dissi... e come lo installi un xp sp2 sui sata... mi rispose... l' ho smepre fatto...
Ultima modifica di paco il mercoledì 8 ottobre 2008, 11:24, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2008, 11:02
paco ha scritto:
E qui sorge il dubbio... quando dissi... e come lo installi un xp sp2 sui sata... mi risposi... l' ho smepre fatto...
allora non hai avuto problemi te per l'installazione ??
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2008, 11:18
Si a volte... infatti la mia frase non esclude questo
volevo dire che mi è stato risposto di aver sempre fatto così... tutto qui
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 8 ottobre 2008, 20:21
allora l'errore esatto è questo
Si è verificato un problema e Windows è stato arrestato per impedire danni al computer.
Se è la prima volta che appare la schermata di errore relativa all'arresto, riaviare il computer. Se la schermata riappare, procedere come segue:
Verificare che il computer non contenga virus. Rimuovere tutti i dischi rigidi o il controller dei dischi rigidi di nuova installazione.
Controllare che il disco rigido sia configurato correttamente e dotato degli appropriati terminatori.
Eseguire CHKDSK /F per verificare che il disco rigido non sia danneggiato, quindi riavviare il computer.
Informazioni tecniche:
*** STOP: 0x00000007B (0xF7C7A524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
da dove faccio 'sto chkdsk che non ho un prompt?
il boot lo fa tranquillamente da cd-rom legge e carica tutto in ram.. appena terminato di caricarsi, da solo, i driver si pianta e schermata blu
..come già detto ho questo Winn XP sp2 oem originale che a suo tempo ho già installato da solo su questo pc che, se non ricordo male, al 95% è lo stesso di allora... il disco sata Maxtor era nuovo, anche lì l'ho fatto partire da cd (boot da cd) ed ha fatto tutto lui, mi ha chiesto solo le partizioni da fare...
ecco perchè mi fa girare che adesso non va +... cos'è cambiato da allora? il disco, che a quanto pare dà casino, no...
..ho anche preso un sata nuovo (avevo un buono da spendere) sempre Maxtor ed idem problemi.... a dire il vero questo hd l'ho collegato al pc con cui scrivo e ci ho copiato su XP ma ovviamente non mi parte perchè non è un disco di sistema anche se già formattato ntfs... si riesce a farlo partire in qualche modo?
scusa Paco ma allora è impossibile installare XP sp2 su un disco sata? ed allora perchè li vendono? non penso di essere l'unico ad avere xp sp2 e dischi sata... non riesco a capire.. buuu??? tu come hai fatto?
che sia un virus? (anche se l'altro pc non è praticamente mai connesso al web o in rete) coem dicono qua http://www.hwupgrade.it/forum/archive/i ... 82160.html
grazie per le risposte ed il supporto
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 8:13
Non è impossibile..come diceva Andrea81 devi dargli in pasto i driver del controller SATA o escluderli ...
MA... con i dischi OEM solitamente non succede visto che sono già integrati...anche io mi trovo spiazzato.
Ci sto pensando frullo frullo :machestaiadì:
Cmq....ma tu stai installando da 0 che c' entra con il link?
IL cfkdisc lo fa in auto all' inizio oppur elo fa d ados o da cd di ripristino...cmq non fà al caso tuo secondo me
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 13:51
..ma installi i driver di parti terze prima di far partire l'installazione???....
..dovresti inserire il cd della skeda madre...farlo partire come fai per win xp...poi crearti il floppy con i driver del sata..fatto ciò riavii, esci il cd della scheda madre, il floppy e inserisci il cd di win xp e lo avii..
...quando ti dice in basso nella skermata blu "per installare driver di terze parti digita"....mi sembra ke sia F3...schiaccialo..dopo ki ke inserisci il floppy, attendi l'installazione dei driver e poi continui con l'installazione di xp come fai di solito...
...credo ke il problema sia questo..xk io ho 3HD..2 sata e 1 ide..e se nn faccio prima sta procedura nn installa na mazza... :ok: :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 19:11
sul cd della mb (ASUS P5LDL) non c'è una mazza di driver....
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 19:20
..se metti il cd della skeda madre nn parte come per quello di xp??..parlo dell'avvio da cd dalla skermata di inizzializzazione...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 9 ottobre 2008, 20:11
eh eh eh eh eh
....e partitoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo :evvai:
sbriciando bene nel cd-rom della Asus ho trovato un "makedisk".. l'ho unzippato (dato che ho questo pc con cui vi scrivo) e fatto un floppy... rifatto ripartire il cd di XP come boot... appena mi ha chiesto di installare i drive esterni ho premuto F6 e poi sta andando....
GRASSSSSSSIE DOMINIK ti devo una birra :brinda:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 13:23
..eh eh eh...prego!..quando passo da Gorizia ti faccio un fiskio!... :P :P :brinda:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 16:20
ebbravo dominick_
questa procedura la faccio solo con i winzozz completi...
da quando bisogna farli anche con gli OEM? Mi sono perso qualcosa?( e da qui il mio non capire)
Aspetta ho capito ora! tu la facevi ocn una OEM normale non con una POEM... mi era sfuggita sta cosa... che idiota... scusate è sto TOMCAT di m**da che mi fotte il cervello
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 10 ottobre 2008, 18:12
ma pork.....
adesso non mi si riavvia... eppure ieri sera stavo già navigando e stavo per scaricare gli aggiornamenti necessari... cazzarola 'sto reinstallando da capo tutto (riparto formattando tutto con calma)... mica dovevo caricargli altri driver una volta caricato xp?
il mio XP è uno di quei CD di recover o come cazz si chiama... adesso non lo posso estrarre dal lettore ma poi posto quello che c'è scritto sopra...
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 11 ottobre 2008, 11:42
..innanzitutto formatta NON con la rapida, ma con la normale..detto ciò sicuramente ci saranno stati problemi con qualke aggiornamento installato\scaricato male..per il resto la procedura è giusta come l'hai fatta...i driver vanno caricati prima dell'istallazione come driver di parti terze..se no l'installazione nn trova l'hard disk e va in bug...
..xk nn lo puoi uscire???... :blink: ..se il lettore nn si apre c'è un buchino sulla parte anteriore dove se infili per esempio la punta di una graffetta e spingi, si apre manualmente..anke a pc spento..
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2008, 22:04
a Dominik.. vabbè che di pc non sono un mago ma certe cose le conosco eh eh eh non potevo estrarre il cd-rom perchè lo stavo usando per l'installazione eh eh eh
cmq sono alla 3a formattazione.. dato che il sp3 non voleva andarci su.. speriamo bene...
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2008, 7:45
Perchè vuoi metter el ' sp3? il 90% delle volte è un problema...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2008, 12:01
..eheh..scusa!...kmq quoto quanto detto da paco...intanto com'è andata??..installato??
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2008, 21:40
appena finita una installazione da 0 su un disco sata con xp sp2, nessun problema tutto liscio come l'olio solo qualche driver sistemato alla fine ma dopo aver installato windows, ho pure messo la sp3
