Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 4:01
 Oggetto del messaggio: micro SD da 4 Gb che non funge sotto Xp e card reader usb
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 1:24
ciao a tutti , ragazzi vi espongo un problema :
ho comprato una mini SD con adattatore a SD da 4 GB da usare sull'autoradio con ingresso SD.
Ho un pc del 2003 privo di lettore di carte integrato ma ho un lettore di carte 6in1 usb che fino ad ora ha fatto il suo lavoro egregiamente, premetto che è la prima micro SD da 4 gb che compro.
ho collegato il mio lettore usb al pc, ho meso dentro la micro SD nell'adattatore ad SD, metto il tutto nel lettore e...puf..nulla, il pc non la vede, il lettore integrato nella stampante neppure.
Non me la fa formattare ne sotto windows, ne sotto dos.
L'ho riportata al mediaworld e li me l'hanno formattata provandola su pc con vista e lettore integrato, su autorradio con lettore SD e su palmare, fungeva tranquillamente...torno a casa....e di nuovo nulla.
Qualcuno ha esperienza o sa dirmi che diavolo posso fare? per loro la scheda è funzionante...per me no...
 Oggetto del messaggio: Re: micro SD da 4 Gb che non funge sotto Xp e card reader usb
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 9:39
non ho capito se la devi usare nel pc o nell'autoradio...
nel pc strano ch enon funzioni... nella radio facile che non legga schede troppo grandi, dovresti vedere la memoria max utilizabile per l'autoradio nelle specifiche tecniche.......
Work in progres
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 9:58
devo usarl asull'autoradio ma adesso cercando ho trovato in giro info che dicono che le SD da 4 gb non vengono riconosciute da windos xp perchè al max i driver sono fatti per leggere le 2 gb, e quindi sono necessari lettori appositi, possibile?????
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 10:12
Sopra una certa capacità i lettori vecchi non le leggono, il mio vecchio 7 in 1 che legge benissimo una SD da 256mb va in crisi se gli metto quella da 2gb e si blocca.
Devi prendere un lettore SDHC (SD high capacity) che costa pochi €.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 16:39
io ho una scheda della sony da 4 giga per la digitale .. e con xp nessun problema.. lettore di scheda 8in1......
prova a staccare il lettore di scheda e cambiare porta usb.. fai delle prove di questo tipo per quanto riguarda il pc!
Work in progres
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 24 gennaio 2009, 23:14
può essere un problema di scarsa energia alle porte usb, magari i nuovi card-reader hanno qualche accorgimento per ricevere più corrente... non credo sia un problema di sistema operativo
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2009, 10:38
ok ho fatto un paio di prove prima di tutto non avendo ancora l'autoradio montata o in mano sono andato da un mio amico rivenditore e mi ha fatto fare un po di prove : l'autoradio riconosce all'inserimento la SD ma non ne riconosce la capacità, ne avevo con me anche una da 1 Gb e quella la legge senza alcun problema, ora mi chiedo : qual'è l acapacità massima delle SD riconosciute dalle autoradio? mi tocca comprarne un'altra perchè quella da 4 Gb ormai non me la cambiano piu' e non vorrei prendere un'altra dalla capacità non riconosciuta, sapete dirmi se le 2 Gb vengono lette senza problemi?
nelle specifiche non indica nulla sulla capacità delle SD, l'autoradio è un 2din della hardstone nello specifico il modello è il dpm62
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2009, 17:35
Devi verificare che tipo di formattazione della memory card è in grado di leggere l'autoradio.
Molti dispositivi, non proprio aggiornatissimi, riescono a leggere memory card di dimensione massima pari a 2GB, dato che le formattano in FAT 16. Se invece usassero sistemi proprietari o FAT32 (max 8GB), NTFS, EXT2/3, non ci sarebbero problemi.
In ogni caso tieni presente che:
- Windows 95/98 leggono e scrivono solo FAT16;
- Windows 98SE/ME leggono e scrivono FAT16 e FAT 32;
- Windows 2000/XP/Vista leggono FAT16, FAT 32 e NTFS;
- Linux Suse/Ubuntu/... leggono e scrivono EXT2/3, FAT16 e FAT 32 e leggono (senza crear casini) NTFS.
Quindi se usi XP non dovresti aver problema, a meno che non si tratti di questioni legate all'alimentazione USB (verifica che il lettore sia collegato ad una porta USB 2.0).
Res Cogitans®
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 18 febbraio 2009, 1:30
Hanno ragione sia Andrea, sia Rescogitans, i lettori per PC e autoradio un po' datati, arrivano al massimo a 2 GB.
Vai tranquillo, io sul PC ho lo stesso problema, oltre 2 GB non viene riconosciuta. Quindi quando smanetto quelle di capacità superiore, uso la macchina fotografica come se fosse un lettore, li fino a 16 GB non ho mai avuto problemi, la collego con il cavetto USB e il PC la vede come se fosse un lettore. Poca spesa tanta resa. :ciao: :ok: :ok:
