Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:26
 Oggetto del messaggio: Aiuto per utilizzo Norton Ghost 14 in inglese
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 19 ottobre 2009, 22:38
ero abituato con il mio bel Norton Ghost ( 1.0 ??) che funzionava da floppy in una finestra dos ed adesso, per colpa dei sata, ho dovuto mettere su una demo in inglese del Norton Ghost 14.0 (14.0.3.28361 per l'esattezza) per fare il backup del mio hd (mi basta l'immagine dell'installazione di win XP per non doverla ripetere ogni volta) dopo che ho fottuto un bel 500GB...
allora chi mi dà qualche dritta per fare l'immagine del disco? come detto io ero abituato al floppy.. facevo il boot da lì e da lì sceglievo il disco di origine e quello di destinazione ed il gioco era fatto... ed adesso con le 1.000 opzioni che ci sono come faccio?
graSSSSie per qualsiasi dritta...
Guido
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto per utilizzo Norton Ghost 14 in inglese
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 20 ottobre 2009, 8:00
Magari la domanda sarà banale, ma te la faccio lo stesso: ti da opzioni per la clonazione dell'HD o solo per il backup (completo e incrementale)? Perchè io un annetto fa ho avuto il tuo stesso identico problema, e dopo svariate ricerche mi sono imbattuto in una versione di Ghost che non permetteva la clonazione dell'HD, ma solo il salvataggio dei dati e dei programmi. Poi ho risolto con Acronis TrueImage :shifty:
Next step: daylight
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 20 ottobre 2009, 8:10
Io ho utilizzato un paio di volte il Norton 10 senza l'uso del floppy, è passato un bel pò di tempo però... da quel che ricordo era una operazione che ho fatto direttamente a win xp aperto
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 20 ottobre 2009, 22:44
ecco le schermate...
cazzarola sotto dos/floppy gli dicevo il disco da "clonare" ed i ldisco di destinazione ed il gioco era fatto.. qui ci stanno 1.000 opzioni ed anche il fatto che faccia tutto con sotto WinXP mi lascia perplesso...
se ho capito bene devo aver creato qualcosa di quello che volevo ottenere da qui
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 21 ottobre 2009, 12:31
Allora mi sa che è la stessa situazione in cui mi sono trovato io :P
In pratica, a differenza del vecchio Ghost che clonava l'HD, questo ti fa un backup di programmi, impostazioni, e dati, in modo che tu possa poi importarlo successivamente alla reinstallazione. Tale eventualità può far comodo in caso di cambio PC e "migrazione" dati verso un nuovo, ma il problema, per quanto mi riguarda, è che anche se migra le impostazioni (come fa anche CA Desktop Migrator) non sarà mai come se l'avessi installato a mano :angry:
Se vuoi proprio fare il clone del PC, per avere un backup del sistema operativo funzionante, punta su Acronis ;)
Next step: daylight
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 22 ottobre 2009, 21:58
..a quanto pare non c'è più il vecchio buon Ghost... questo solo "copia" :azz:
ho trovato qualcosa di interessante, purtroppo, qua http://forum.swzone.it/applicazioni/107 ... -14-a.html
Ho installato la versione 14.0 e sono andato nell'area di gestione dei backup! Successivamente(essendo la prima volta che lo utilizzo) ho definito un nuovo set di backup! procedendo avanti con la configurazione del back up non c'è nessuna voce che permette di creare dvd o cd bootabili, ma solo di creare un file di backup e di salvarlo su un server remoto o in locale su hdd! cercando su gooooooooogle ho scoperto che il ripristino da dos è permesso fino alla versione 2003!la testerò
però le versioni prima non beccano i sata :azz:
mi pare che seguirò questo consiglio (sempre dal link sopra)
Mi permetterei di consigliare Acronis True Image dalla versione 10 in poi, per creare unìimmagine del disco.
Non serve usare nessun altro ammenniccolo, disco bootable, partizioni nascoste, floppy o altro. Semplice ed efficace, e sopratutto sicuro, a prova di pollastro.
Pensa che Acronis non serve manco installarlo sul pc, se proprio non vuoi farlo.
Lo fai partire dal SUO CD (che già è bootable se lo hai comprato nella sua confezione originale) nel drive C (reso bootable dal bios), scegli quello che vuoi salvare, scegli dove vuoi metterlo, ed hai finito'.
Per restorarlo idem come sopra : metti il SUO CD nel drive bootable, scegli l'immagine che hai salvato tempo addietro, gli dici dove andarla a mettere, e anche qui hai finito, senza forse e senza ma pero'.
Il sistema torna perfetto come prima.
Piu' semplice e sicuro di Acronis, oggi, non mi pare ci sia nient'altro.
Questo, ripeto, se vogliamo salvare un'immagine di una partizione o di un disco intero.
adesso non ho sottmano l'appunto ma il mio titolare mi ha dato il nome di un software freeware che fa proprio al caso mio...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 22 ottobre 2009, 22:06
http://www.partimage.org
Scarichi il file iso, fai il cd e parti con quello, poi è molto simile al vecchio Ghost... possibile che dove mette le mani Norton/Symantec fa solo casini? :sick:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 22 ottobre 2009, 22:23
..però è per Linux :(
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 22 ottobre 2009, 22:28
Non è per Linux, è basato su Linux, lui copia quello che trova, che poi sia Windows, Linux, BeOS ecc ecc a lui non interessa.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 24 ottobre 2009, 9:54
Andrea abbi pazienza... :santarello:
vado su download http://www.partimage.org/Download e cosa scarico? il file "stabile" o il "SystemRescueDisk" ?
poi installo?
p.s. scegli un locale dove posso accreditarti una birra o un caffè o un chinotto o una cedrata o un mojito...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 24 ottobre 2009, 10:06
Link diretto per il download -> http://sourceforge.net/projects/systemr ... o/download
Non è solo questo programma, è un cd di utility che contiene anche questo programma, non lo uso da un paio di anni ma all'avvio mi pare che venga la lista dei programmi e scegli il numero di Partimage.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 24 ottobre 2009, 10:07
graSSSSSSSSSSSSSsie
p.s. mi sono aggiunto da solo nei casi disumani eh eh eh
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 25 ottobre 2009, 14:56
:ok: Andrea
fatto tutto (scaricato file iso, messo su cd, fatto boot da lì) ma la schermata psuedo Linux mi mette furoi gioco e non capisco una cippa su come andare avanti... scusa la mia ignoranza ed il non vedere oltre BillGates :azz:
..vedo se trovo qualcos'altro in giro...
graSSSie
