Oggi è domenica 8 novembre 2026, 18:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 46 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: TV Televisori: plasma, lcd, led... quale scegliere?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 12:27
apro questo nuovo topic perchè ultimamente vedo cose di cui veramente non capisco nulla...
televisori a led :huh: :machestaiadì:
tra plasma,led,lcd quale è la reale differenza..
vi dico ciò perhè la mia stupenda sony trinitron a tubo catodico mi ha lasciato..e sono indeciso se cambiarla con un piatto (e qui non so se dirigermi verso led o lcd) oppure sistemarla..
ieri a mediaworld ho visto che i prezzi di tv si sono abbassati veramente tantissimo..
con 500 euri ora ti prendi un full hd da 32 pollici a 1980x1080 di risoluzione che non mi sembra affatto male (con digitale terreste integrato)
mi date un pò di lezioni a riguardo :D
 Oggetto del messaggio: Re: televisori
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 12:33
il futuro ormai è dei led, però dovendolo sostituire nell'immediato opterei per un LCD, con 500€ hai solo l'imbarazzo della scelta.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 12:36
che differenza c'è con il led?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 13:32
Guarda tu stesso. http://www.sony.it/hub/confronto-tra-tv-a-led-e-lcd?campaignId=12004106&s_kwcid=led%20lcd|3353399306
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 15:31
Anche se va detto che attualmente, come definizione, il PLASMA batte ancora tutti.
Unico neo il consumo di energia elettrica.
Gli LCD a LED sono molto luminosi e ben contrastati, però chiedi a Mediaworld se hanno un LCD e un PLASMA uno di fianco all'altro, poi bisognerebbe collegare un blue ray con lo stesso filmato su tutti e 2 e vedrai un abisso di differenza sui piccolissimi dettagli. :B):
Anche io qualche anno fa, piantato dal mio BLACK trinitron ho ritenuto che non valesse più la pena di acquistare un TV a tubo e allora l'ho sostituito con un PLASMA LCD da 42".
Possedendo anche tu un vecchio SONY, cioè quando la SONY faceva la differenza sulla definizione e sui veri bianchi e neri, dovresti non sottovalutare il Plasma.
Comunque, se invece propenderai per un LCD, mi raccomando, scegli i FULL LED, cioè, quelli che hanno tutta la superficie per la retroilluminazione coperta interamente di LED, quelli più economici, hanno solamente una corona esterna di LED e quindi l'illuminazione non risulta uniforme in tutte le parti dello schermo.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 15:41
il prezzo di quelli a led mi sembra ancora altino !
poi non doveva anche prendere piede un altra tecnologia a display denominata oled ?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 15:50
Verissimo, ma quelli hanno ancora costi proibitivi.
Ho visto un gioiellino della SONY in 16:9 forse da circa 10" a 3990 €. Che senso ha produrre e acquistare un TV praticamente tascabile con quel prezzo ?!?!? Boh, non capisco, la SONY ultimamente fa una politica un po' autodistruttiva.
Comunque, altre nuove tecnologie sono all'orizzonete per i prossimi anni, tutte tese a migliorare la definizione e a ridurre i consumi.
Il PLASMA, oggi secondo me ancora il migliore, purtroppo ti fa cambiare la bolletta dell'ENEL, il mio per esempio, con contrasto a manetta e con il power saving escluso, ti da si immagini meravigliose, ma arriva nei picchi a consumare 450 W. :cry: :cry: :cry: :cry:
Il problema sta nel fatto che quando lo vedi al massimo delle prestazioni, non riesci più a guardarlo con il power saving inserito. :wacko: :wacko:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 16:09
io infatti ero propenso a riparare questo sony ma il tecnico m ha detto che nn riesce più a trovare il pezzo (possibile che nn trova più un semplice trasformatore?)..altrimenti resterei con questo perchè è veramente straordinario..
beh mi farò un giretto e vedo he c'è in giro poi al massimo vi chiedo
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 16:26
Finché puoi vai con il tubo catodico, a parte l'alta definizione come qualità d'immagine sono ancora i migliori (io ho un Philips Matchline che ha festeggiato da qualche mese 20 anni :wub: )
Escludendo il plasma fra led e lcd dipende da marca a marca, ci sono degli lcd che hanno tempi di risposta molto migliori dei led, e contrasto paragonabile se non identico, dipende dalle marche... attenzione che per led si intende solo la retroilluminazione e non la tecnologia del pannello che rimane sempre lcd.
Quelli che saranno davvero rivoluzionari saranno gli oled che diceva Charl.
Poi oltre al pannello conta anche l'elettronica di supporto che c'è dietro e anche qui le differenze sono abissali.
Se proprio devi cambiarla ti consiglio Philips o Panasonic :ok:
PS: sulla Trinitron (unica cosa decente che ritengo abbia fatto la Sony senza copiare) ti sarà saltato il trasformatore di riga, dimmi il codice che conosco un posto che potrebbe averlo. Oppure, altro marchio di fabbrica Sony, sono saltate millemila saldature sul gruppo di sintonia e basta rifarle, ma se il tecnico parlava di trasformatore è sicuramente il primo problema che dicevo.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 16:29
è saltato praticamente "lo scatolotto" alla fine del cavo di alimentazione da quanto mi ha detto..
di più nn so dirti (sai che di elettronica sono molto tardo)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 1 gennaio 2010, 16:31
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Il discorso è molto incasinato. Il plasma è per ora (credo) il migliore in assoluto, dopo le varie tecnologie a led. Per ultimi i pannelli LCD.
I pannelli al plasma se non sbaglio oltre a consumare moltissimo, come diceva giorgio, sono soggetti ad usura molto più rapidamente che di un pannello LCD.
La differenza tra un LCD e un LED sta solo nel modo con cui viene illuminato il pannello. Esistono varie tecnologie di LED, tra le quali LED EDGE (le serie 6 e 7 della samsung implementano questa tecnologia) e sono quelle che danno maggior risparmio energetico e minor spessore. Se hai visto una TV a LED della Samsung è veramente sottile. La tecnologia LED Edge praticamente prevede una sola striscia di LED sul contorno più esterno del pannello, che poi attraverso vari metodi viene estesa a tutto il pannello.
Credo che il futuro siano proprio queste tecnologie a LED, almeno per ora.
Poi c'è il Full LED con tutte le derivazione (Full Led Local Dimming, Full Led Local Dimming RGB) che differiscono per la maniera in cui varia la luminosità nelle varie zone del pannello. Ovviamente i pannelli costruiti con questa tecnologia sono superiori come resa a quelli con LED Edge.
L'unica cosa che può aiutarti a decidere è andare in un centro commerciale, dove i televisori sono esposti uno accanto all'altro e metterli a confronto. Il confronto deve essere fatto non con un Blu-Ray (tutti i pannelli Full HD hanno una buonissima resa con gli streaming in alta definizione) ma con il digitale terrestre o decoder non HD. In modo che puoi renderti conto non dei particolari ma di come si vede la TV nell'uso quotidiano. Penso che vedrai più Digitale Terrestre che film in Full HD ;)
Ora possiamo parlare di rapporto qualità/prezzo. Indubbiamente i pannelli LCD classici sono i migliori. Samsung fa degli ottimi televisori LCD al costo molto contenuto. Ad esempio un 40" Full HD LCD serie 6 sui 700-800 euro, poi ovviamente c'è anche di più economico sempre dalla Samsung (secondo il mio parere è la migliore marca per pannelli LCD).
Per il discorso LED è diverso, Samsung produce ottimi pannelli LED, ma quelli che costano di meno sono con tecnologia LED Edge, per carità sono ottimi e hanno una definizione pazzesca per non parlare della resa dei colori (ovvero il nero è nero e non grigio ecc..), però se vuoi il massimo prendi un pannello Full LED. Uno dei migliori è senz'altro Philips che produce un televisore 40" in Full LED.
Gli Oled che citano Andrea e Charl non sono ancora pronti, purtroppo, sono davvero validi ma saranno proposti a prezzi spropositati. Bisogna ancora aspettare.
Ti do un consiglio. Aspetta almeno Febbraio/Marzo dato che verranno presentate nuove soluzioni da tutte le case produttrici e quindi si abbasseranno un po' i prezzi di quelli già esistenti :ok:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 12:48
Mi dici come hai fatto? :o: :D :P
Ha preso una schicchera di corrente bella forte? Un fulmine? :huh:
Fammelo sapere, perché io non riesco a liberarmi del mio Trinitron wide da 32''! :lol: :lol: :lol:
Scherzi (e ingombro) a parte, non lo cambierei ancora per nessun TV a schermo piatto. -_-
La tecnologia LED sarà il futuro, promette bene, ma a mio avviso non è ancora matura.
Se proprio devi, orientati su un ottimo LCD a retroilluminazione tradizionale.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 12:50
non ne ho idea...una mattina vado per accenderla e non si accende più e il pallino lampeggia..se non sbaglio sentivo pure puzza di bruciato..
boh...mi sa che sento andrea se riesce a trovarmi quel pezzo li tramite in suoi giri cino/giappo/orientalelettro :lol:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 13:32
oggi con meno di 500€ compri degli LCD fantastici. Siamo in una fase in cui il vecchio tubo è antiquato, il nuovo Led è in fase di sviluppo e costa troppo, LCD è un compromesso di buona qualità e un buon prezzo. Ricordo i primi a 16.000.000 milioni di lire per un 32", oggi per un 40/42" spendi meno di 500€.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 13:37
io volevo prendere la full led della sharp di 32 pollici però leggendo da internet mi so incasinato... dicono che con un 32 a 2 metri di distanza non ti godi tutta la qualità....uff dovrei prendere un 37 ma esiste solo la samsung con cornice a led :ko: mi toccherà solo aspettare che esca un 37 a prezzi ragionevoli :(
[/img]Immagine
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 13:46
BRAVO-STILOso SeleSpeed
piu stai lontano meglio vedi
dovrebbe essere questa la formula
se hai un 32 e stai a 2 metri non vedi bene perche sei troppo vicino e se aumenti le dimensioni del tv peggiori le cose
se hai solo 2 metri di distanza va bene il 32
PS:
io ho un 37 LCD della LG e tra il divano e il tv ci sono 3 metri vedo da RE
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 14:52
Eh no...di tv me ne intendo..questo vale per i vecchi televisori a tubo catodico...oramai con gli lcd e l'alta definizione il discorso è diverso..
Per un 32" in Hd, la distanza ideale è di soli 187cm, si riduce a 122cm se è un fullHD...con un tubo catodico si sarebbe dovuto guardare ad almeno 406cm :ok:
La distanza ideale in fullHD è 141cm...
Lasciate perdere i samsung :sick: E lasciate perdere anke i plasma...prima di tutto perchè con il passare degli anni i cristalli si scaricano, e per secondo dovete mettere al televisore anke un gruppo di continuità perk gli sbalzi di corrente e gli stacchi di corrente improvvisi li danneggiano irreparabilmente...
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 14:59
ma se ti avvicini a uno schermo lcd da 32 in su ti si scuriscono gli angoli (cioe l'immagine riprodotta si rimpiciolisce per effetto dell'inclinazione visiva provate)
hanno un angolo di visuale predefinito se ti avvicini si percepisce meno l'immagina a cominciare dagli angoli.
a casa di un mio amico e collega che ha un 42 non possimo stare a meno di 2 metri non non percepisci i colori negli angoli del tv
io ti dico quello che mi capita non sono del settore e non sto dicendo che hai detto inesattezze ok?? :D :D :santarello:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 15:03
io di plasma conosco solo quello del sangue o quello per tagliare i metalli.cmq scherzi a parte io prima di guardare plasma led ecc. guarderei se è a schermo opaco o lucido...pensa guardare magari la tua tv a led in full hd e magari ti ritrovi il riflesso della finestra o peggio ancora del lampadario perchè lo schermo è lucido....questa è solo una mia piccola osservazione forse fondamentale
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 15:09
Per un 42", la distanza ideale in fullHd è di 160cm..si parla di visione in full hd, ovvio che se guardi la tv analogica, il discorso cambia e facendo finta che la qualità della trasmissione sia paragonabile ad un hd (parlo per assurdo) la distanza ideale sale a 245cm.. :ok:
Ad esempio, con un 42" fullHD puoi apprezzare perfettamente da 160 cm giocando alla ps3 oppure guardando un bluray.. ;)
Ovvio che, infine, c'entra anke la qualità della televisione..i panasonic sono i migliori come qualità prezzo.......poi se vi volete buttar giù pesante, andate su pioneer.. :rolleyes: :B): :B):
