Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 7:45
 Oggetto del messaggio: Acer Aspire 5520
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 14:00
mi hanno dato da smaltire un Acer Aspire 5520, AMD Athlon 64x2 Dual-Core tk55 1800Mhz.
System Bios V1.33, senza HDD
Si accende ma naturalmente non avvia il sistema operativo (HDD mancante :D )
accedendo al bios ho messo avvio dal cd ma non vuole andare, ho provato a mettere l'HDD del mio HP, lo riconosce nel bios, ma nulla . E' da buttare o c'è una procedura per reimpostare?
Ripeto, si accende, riesco ad andare nel bios set-up ma non riesco a farlo andare col cd.
 Oggetto del messaggio: Re: Acer Aspire 5520
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 14:44
ciao, ma che cd inserisci?
Teoricamente tu imposti la priorità di boot sul lettore cd e poi se inserisci un cd bootabile dovrebbe partire..
La ram c'è?
-Fiat Bravo 1.6 Multijet 120 cv Emotion Grigio Prestigioso. ->Foto<-
-Accessori:
Blue&Me, Clima automatico bizona, Interni Tecnotweed, Specchietti elettrici, Cerchi 17" 225/45, Sensori luci e pioggia, Radio CD-mp3, Cruise Control, Sensori parcheggio Ant-Post, Kit Fumo, Ruota di scorta, Bracciolo
-After: Kit Xenon 5000k, posizioni led, daylight led, antennino corto
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 15:04
Senza ram non si accenderebbe neppure e darebbe una serie di segnalazioni sonore (dei bip). dovresti infilare un hard disk, possibilmente vergine, impostare le priorità di boiot con DVD e poi HD, inserire il cd/dvd di un sistema operativo (Windows/Ubuntu) e avviare l'installazione.
Volendo con Ubuntu potresti farlo partire live senza installarlo e senza mettere l'hard disk.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 15:25
già, senza ram non arriverebbe nemmeno al bios..
in alternativa al boot da cd, si può utilizzare una pendrive (il problema è renderla bootabile)
-Accessori:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 15:35
o un lettore dvd tramite usb
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 16:30
tutto ok fino alla partenza del cd, poi nulla, la ventola del cd parte come se dovesse funzionare ma si spegne subito e appare la barretta che lampeggia, in alto a sx. Il cd è win xp originale e non masterizzato. L'HDD è quello del mio HP con winvista. Proverò col dvd esterno.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 16:53
non riconosce i driver ovviamente se hai già vista..
devi montargli un hd nuovo
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 20:05
Ma l'hard disk è con connessione
P-ata
o s-ata
Nel secondo caso con Xp ci son buone probabilità non riesca a ricnoscerlo, non avendo driver sata.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 20:30
SATA non ha cavetti è a presa diretta
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 20:46
Boh, allora io mi concentrerei con vista o seven... Hai provato invece che selezionare la priorità all'avvio da Bios a selezionarla al volo all'accensione (mi pare con F8)?
Come accennato a me era successo che non considerava la priorità da Bios, mentre inserendola manualmente partiva da cd...
Certo che il dubbio che sia anche il lettore cd malfunzionante c'è...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 20:48
senza hd comunque non parte..
e se metti uno con SO vista non partirà perchè legge info diverse..
devi metterne uno formattato (o paartizionato)..
ù
secondo me è quello
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 20:54
Appena lo accendi prova a premere F2 o F12 per vedere se ti da le opzioni di avvio.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 21:09
f12, mi chiede se voglio partire da cd o hdd, il discorso non cambia, prova a leggere ma dopo pochi secondi smette. Essendo da smaltire potrebbe essere fuori uso, mi lascia perplesso perchè il boot và.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 21:12
Magari è solo il lettore cd/dvd andato... prova a pulire la lente con del vetril e un cotton fioc (molto delicatamente).
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 21 gennaio 2011, 21:30
anche secondo me è il lettore cd rom che è andato.Se avessi dei problemi es. scheda video danneggiata o qualcos'altro, inizierebbe a beeppare e in base ai beep e al bios,ogni seguenza di beep equivale ad un errore.
per vederla:
- sul forum, clicca qui
- oppure nel club, clicca qui
Enzo Ferrari
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 22 gennaio 2011, 11:04
Fatti una chiavetta usb bootable e fallo partire da lì. E se devi mettere un disco mettilo formattato.
Oppure, ti procuri un hd eide o sata a seconda di cosa accetta il notebook, e da un altro computer gli installi ubuntu e poi trasferisci l'hd sull'Acer e vedi se effettivamente il boot, almeno dal disco, lo fa.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2011, 0:35
La prima cosa che devi provare è il lettore dvd, se non è quello questa serie aveva problemi sul chipset e quindi si spiegherebbe perché lo vogliono smaltire, te lo dico perché ho un negozio di pc e ne abbiamo visti di 5520 con questo problema, molti lì abbiamo riparati, altri hanno anche la motherboard danneggiata quindi non conviene :-)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 25 settembre 2011, 20:52
stai rispondendo a topic di un anno fa :blink:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 26 settembre 2011, 8:12
comunque tutto risolto. Questi pc scaldano tantissimo e fondono la scheda madre, in particolare si dissalda il cip della nvidia.
E' sufficiente smontare in toto il pc, prendere uno sverniciatore e e risaldare il cip.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2011, 19:46
Non me ne ero accorto oooooooooooo ahaha
