Oggi è domenica 8 novembre 2026, 0:03
 Oggetto del messaggio: installazione CPU e dissipatore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 13:32
Ciao,
non l'ho mai fatto ma per risparmiare un pò, sia sul montaggio che sui componenti (che online costano meno), e visto che volevo non cambiare tutto del pc pensavo di provare a fare da solo (e anche per non lasciarlo una settimana). Ho sempre cambiato senza problemi ram, vga, hard disk, ma sulla cpu/motherboard (e alimentatore, che però non cambio) ho sempre avuto un pò di timore.
Ho qualche domandina.
1) Mi pare di si, ma non son sicuro, le CPU boxed (nel mio caso un i5 2400 credo), hanno il dissipatore con pasta termica già preinstallata, vero? metterla da me è una delle cose che mi inquietano di più
2) L'installazione è abbastanza a prova di idioti, della cpu sulla motherboard e soprattutto del dissipatore? Il mio maggior timore è appunto che se sbagli leggermente col dissi la pasta termica vada a banane se sposti di poco nel montaggio e quindi devi applicarla a mano.
3) Qualcuno sa come sono i dissipatori stock intel, per quel che riguarda la rumorosità? Per capirci, per me è abbastanza importante, ma evito di chiedere in un forum specifico dove rispondono solo i più fanatici perchè so già che tutti mi direbbero che fa schifo, per dare un riferimento parlavano male anche del dissi stock che ho ora, su un core2duo da 1.86ghz, ma per me è abbastanza silenzioso. Teniam presente che non ho la minima intenzione di overcloccare.
Grazie in anticipo. :brinda:
 Oggetto del messaggio: Re: installazione CPU e dissipatore
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 14:12
1) i dissipatori in stock sono delle porcherie, non tanto come silenziosità ma come capacità di dissipare il calore
2) monti la cpu nello zoccolo (segui le istruzioni sul manuale della motherboird, dovrai tirare su una levetta, inserirlo e rimetterla giù. Il verso di inserimento dovrebbe essere univoco, solitamente uno degli angoli della cpu è "tagliato"
3) il dissipatore avrà, nella faccia a contatto con la cpu, una copertura di plastica che copre quello che si chiama pad termico (diverso dalla pasta termica tradizionale). Anche qui non hai problemi, ti posizioni perpendicolare alla cpu, avendo solo premura di orientare il dissipatore con il cavo di alimentazione della ventola verso il connettore della motherboard
4) inserisci i quattro piedini ed eventualmente chiudi le quattro viti.
5) colleghi l'alimentatore, utilizzando il connettore da 20 pin più quello da 4, dedicato alla cpu. Controlla sul manuale della motherboard le connessioni elettriche.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 14:30
Quoto quanto sopra..in ogni caso, se vai al media world vendono a 5€ circa la siringa di pasta termica con un "prestampato" da appoggiare sopra la cpu e una palettina per stendere al meglio il tutto e non fare porcate..
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 14:34
Ovviamente, quando monti usa i guanti tipo chirurgo per evitare di lasciare ditate di unto.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 17:17
Grazie per le risposte.
Per i dissipatori...
Fan schifo in assoluto o nello specifico quello attuale Intel?
Perchè come detto a me dicevan lo stesso di quello attuale.... E' stato in un case da sbarco, per non so quanti anni (5 credo), spesso acceso una settimana di fila, e quasi sempre almeno 10 ore al giorno, nel case c'era anche una vga fanless (ok, non top di gamma ma scaldava), nessuna ventola aggiuntiva e problemi non ne ho mai avuti (con l'accuratezza di pulire periodicamente il dissipatore). E a parte a volte nei giochi era anche silenzioso.
Certo se uno fa overclock il discorso è diverso. Certo aftermarket è meglio, ma dipende dalle esigenze.
Se guardo sbattimento + maggior costo.. In ogni caso per 2 anni ho garanzia, se proprio si rompe dopo sarà occasione per un upgrade (e ho i vecchi muletti nell'attesa, cambio per sfizio), ma se fosse un esemplare sfigato uscito fragile credo resisterebbe meno.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 18:11
Claudio se non fai overclock basta e avanza il dissipatore originale, l'intel non è come amd che scalda tanto, l'unico suggerimento e di cambiare la pasta termica, quella del dissipatore originale e molto spessa e asciutta.
Come detto sù la cpu ha un incastro con angolo di riferimento, e impossibile sbagliare...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 14:24
Giusto per precisare gli Intel al momento scaldano un bel pó di più degli amd.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 14:31
Sul serio?!? :wacko:
Dai dati almeno di consumo che ricordo era il contrario.. Ma devo ricontrollare... Tifo AMD, però al momento mi pareva fosse la scelta migliore anche da quel punto di vista, su questa fascia perlomeno... (lasciandolo tantissimo acceso i consumi un pò li guardo)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 15:17
:machestaiadì: da quando :blink: semmai e sempre stato il contrario :sfottere:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 16:15
vero gli amd nuovi mica sono forni!comunque qualsiasi dissi aftermarket e migliore degli originali , :canna: anche quelli da 20 euro in su !io monto un impianto a liquido su un intel q9550 fisso a 4 ghz :evvai:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 5 dicembre 2011, 8:08
:ot: dal 939 che amd ha rivoluzionato tutto per abbassare le temperature, difficile far arrivare un amd a 60 gradi,si deve overclockare tanto ;)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 1:09
Mi permetto di aggiungere che è molto importante, più che il dissipatore, garantire un ricambio d'aria perfetto all'interno del case, in quel caso, anche il dissipatore di serie della CPU è più che sufficiente.
Inoltre, le moderne Mother Board prevedono overclock anche dinamici, cioè quando servono effettivamente e nel caso la Temperatura della CPU vada in zona critica, si possono attivare allarmi sonori. :)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 11:59
Mmmh, grazie anche al generale, mah, vedo, visto che il mio progetto prevedeva anche un SSD e un hard disk standard, visti i prezzi di questi ultimi sto valutando se attendere che riscendano, nel frattempo mi son deciso a provare seven per vedere se si velocizza, non ho mai avuto voglia di sbattermi a provarlo, e infatti sto già imprecando per il passaggio dati, ma non potevano lasciare il mio caro outlook express?!? :ink:
C'è thunderbird, ma non vorrei in futuro fosse difficile fare migrazioni da questo...
Scusate l' :ot:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 14:37
se devi fare il pc nuovo vai di ssd, ho montato 5 nuovi pc con ssd la settimana scorsa e la differenza di prestazioni al confornto con gli HDD è enorme.
Ne prendi una non troppo grande (60 o 90 gb) per mettere solo il SO e i soliti programmi che usi sempre, a febbraio poi compri un hdd grande per usarlo come archivio, il periodo sarà quello per rivedere i prezzi di 2 mesi fa.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2011, 15:07
Claudio se non vuoi sbattimenti e vuoi aspettare :rolleyes: tanto vale che aspetti l'uscita di Win8 :lau:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 11 dicembre 2011, 1:39
Scusate l' :ot:
Vai di Windows 7 tranquillamente, vedrai notevoli miglioramenti.
Io ti consiglio la versione a 64 bit, altrimenti, la versione a 32 bit, non ti vede più di 2-3 GB di RAM.
Alcune Mother Board, rimappandola, riescono a fartene vedere qualche centinaio di MB in più, ma in ogni caso sempre nei dintorni di circa 3 GB. E se smanetti con la grafica oppure con i video, la RAM, non basta mai.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2012, 19:36
Anche se leggermente :ot: mi accodo qui per non aprire un altro topic.
Ultimamente mi trovo a dover utilizzare programmi di elaborazione foto abbastanza pesanti e visto che il mio pentium 4 3.0ghz comincia a sentire gli anni sulle spalle, volevo chiedervi se qualcuno sa consigliarmi una buona scheda madre da accoppiare ad un i5 o i7 (la scelta ricadrà su quello che costa meno in rapporto qualità prezzo..ovvero, se ci passano ad esempio 30€ di differenza prendo l'i7).
Non mi aggiorno da tempo, quindi ogni consiglio è ben accetto. Anche un sito che venda on line, così da fare poi il confronto sul prezzo che mi fa il mio negoziante di fiducia.
P.s. Se la scheda madre ha la scheda video integrata è meglio. Meglio ancora se nvidia.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2012, 19:47
Delel mainboard non me ne intendo tanto e non ti saprei consigliare, ma ti pongo i dubbi che mi ero posto io e che potrebbero aiutarti nel consigliarti
- vuoi overcloccare? Se no credo basti una mainboard abbastanza base
- ti bastano 2 slot ram?
-ti serve una scheda madre col vecchio connettore pata o ide per recuperare un vecchio hard disk o lettore ottico
(per intenderci quelli che usano sto cavo)
o tutto sata?
- USB3 integrato o no?
Per la CPU dire un I5 2500 (la serie k solo se overclocchi, se no liscio, cioè I52500 e non 2500k, la differenza è solo in quello praticamente) o serie nuova equivalente (ora non ricordo la sigla) è un ottimo compromesso. Se non guardi calore (e di conseguenza consumi e presumibilmente maggior rumore di ventole) credo anche AMD abbia buoni compromessi, ma non saprei consigliare.
Se non giochi gli I5 dovrebbero avere loro scheda video integrata sufficiente (non sulla mainboard), anche se ho dubbi sull'elaborazione grafica.....
Non ho acquistato, ma come sito sento parlare molto bene di e-key.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 14 giugno 2012, 21:26
Gli ultimi 5 pc che ho assemblato negli ultimi 3 anni, gli ho presi da e-key, prezzi tutto sommato buoni, l'unica pecca sono i tempi abbastanza lunghi per le consegna.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2012, 13:48
Allora..dopo un attenta ricerca (sinceramente ho guardato solo vari modelli di Gigabyte), la scelta credo cadrà su questa:
GA-Z77X-UD3H
Che monta il nuovo chipset intel z77:
http://www.intel.it/content/www/it/it/c ... ipset.html
E' fatto appositamente per l'overclock, e la scheda madre ha diversi particolari studiati per lo stesso motivo.
Il processore sarà al 99% il nuovo Intel® Core™ i5-3570K Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)..penso sia la migliore scelta, non tanto per la possibilità dell'over clock, ma perché consuma meno del mio pentium 4 (77w invece di 90w) e ha la stessa scheda grafica integrata del nuovo i7 (Intel® HD Graphics 4000) con stessa architettura, ovvero l'Ivy Bridge.
Esclusivamente per questi due dovrei arrivare alla cifra di 400€ :azz: Sperando che il mio alimentatore da 435w regga (regge????), volevo aggiungere un masterizzatore bluray (la scheda madre non ha porte ide, e anche se ho una scheda adattatore pci-ide, la scheda madre ha solo una porta pci, che dovrei utilizzare per la scheda pci tv con dgtv che ho già.
Ovviamente manca la ram, e per un banco kingston 4 x 4 GB 2133MHz ci vogliono 160€ :azz: :azz: :azz: Vediamo che mi propongono in negozio.
In parole povere tutto il pc nuovo :wacko: . L'hard disk per adesso tengo il mio sata da 160gb (stra pieno). Dite che è il momento giusto per acquistare un ssd sata 2 o sata 3?? Mi riferisco al prezzo.
