Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:49
 Oggetto del messaggio: Utilizzare un AccessPoint Netgear come Bridge...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 28 maggio 2012, 20:57
avendo cambiato operatore telefonico, quest'ultimo per l'adsl+telefono mi dà il suo solito bussolotto che fa tutto: modem, wi-fi, telefono, caffè etc etc
il bussolotto adesso è in una stanza mentre il pc fisso è in un'altra... avendo in casa un Access Point Netgear (dovrebbe essere il WG602 v4 ..poi vedo meglio) e non volendo tirare altri fili volevo utilizzare l'Access Point come Bridge (corretto il termine, giusto?) in modo da ricevere il segnale wi-fi dal bussolotto al mio pc
...io ci ho provato ma non ne vengo fuori.. mi date una mano?
ho trovato qualcosa qua http://kevingnr.wordpress.com/2009/08/1 ... er-bridge/ ma non so se fa al caso mio...
Grazie Guido
 Oggetto del messaggio: Re: Utilizzare un AccessPoint Netgear come Bridge...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 8:53
Carissimo guido,
innanzitutto, come va ?
Se non ho capito male tu vorresti che il NetGear ti colleghi il PC all'access point che ti ha dato il gestore della linea.
Ebbene, prova innanzitutto a vedere se il NetGear può fare altre funzioni oltre a quella di Access Point ...... se si, settalo sulla funzione Client è la più adatta e sempice da utilizzare. Dopo di che, imposta il netgear con Pass identica a quella nel bussolotto collegato ala linea ADSL e ovviamente stesso sistema di Kriptazione, WEP, WPA, WPA2.
Se è possibile fare questo, dovresti ottenere il collegamento fino alla linea e se il bussolotto rilascia gli indirizzi in automatico, il tutto dovrebbe funzionare egregiamente, altrimenti, bisognerebbe impostare il bussolotto per il rilascio in automatico (DNS).
Se per caso il NetGear fa solamente da Access Point, allora devi sperare che il bussolotto possa fare anche da client.
Se nessuno dei 2 può fare da client, controlla nelle configurazioni Wi-Fi se hanno la pssibilità di fare collegamenti PtP e PtMP = point to point oppure point to Multi Point .........
Per adesso Ciao
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 9:09
Guido, sembra che faccia da Client, spunta l'opzione evidenziata in rosso e che vedi in basso:
Nel Remote MAC address devi mettere l'indirizzo mac del bussolotto ADSL collegato alla linea
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 1 luglio 2012, 9:17
Le possibilità che siano compatibili per il "ponte" e molto scarsa se di diversa marca , ma non impossibile.
Esperienza personale, provato in chiaro(senza WEP, WPA ecc) funzionano perfetamente, quando attivo la "WEP o WPA" non si vedono più :angry:
Tentar non nuoce ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2012, 8:19
Buongiono Giorgio
qua a nord-est tutto bene... lì ad ovest come procede?
alla fine ho risolto (o meglio by-passato) ..cioè avendo spostato i pc non ho più nessità del "bridge" e quindi non sono andato oltre... e chiusa la storia eh eh eh
grazie a tutti per le dritte e l'interessamento
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 11 luglio 2012, 22:50
Ciao Guidone !!!!! Bentrovato dopo un bel po' di tempo :ok: :ok:
Beh, se non ci si aiuta tra Stilosi ....... eh eh eh eh
Qui a Ovest tutto OK a parte una crisi infernale nel lavoro e alla fine un Banning perché troppo FIATTARO su un certo sito, dove oramai gli esterofili la fanno da padroni, ma non importa, meglio cacciati piuttosto che piegati alle krukken ! :woot: :woot: :woot: :woot: :D :D :D :D :notdi: :novw: :novw1:
