Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 12:36
 Oggetto del messaggio: Cavo video autocostruito per tv senza presa scart
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 26 ottobre 2012, 10:06
Chiedo agli esperti una soluzione per il mio problema che mi sta assillando da un pò di giorni.
Praticamente sono entrato in possesso di un vecchio televisore sony trinitron perfettamente funzionante.Il problema è che questo televisore non ha la presa scart ma un vecchio connettore rotondo a 8 poli, che ho visto su internet chiamarsi connettore DIN 8 poli, oltre all'ingresso dell'antenna.
Poichè devo collegare il decoder per il digitale terrestre o un lettore dvd(dipende da cosa mi serve), ho cercato di procurarmi un cavo scart-din per poter effettuare il collegamento su quella porta, che credo sia di qualità decisamente superiore rispetto al collegarlo magari all'ingresso dell'antenna tramite un modulatore rf(ho già provato e funziona, ma ai lati dello schermo i colori sono sfalsati).Purtroppo il cavo in questione non lo fanno più e tutti mi hanno detto che devo autocostruirmelo.Ho acquistato un cavo scart e il connettore DIN 8 poli separatamente e ho cercato gli schemi su internet.
Schema cavo scart:
http://www.gnelettronica.eu/schemi/presa-scart-1677.html
Schema connettore DIN:
http://www.dreamvideo.it/articoli.aspx?ida=136
Non riesco a capire però come devo far corrispondere i pin per poter effettuare le saldature.
Potete darmi una mano?
Ultima modifica di paologeo il sabato 27 ottobre 2012, 0:32, modificato 1 volta in totale.
modificato titolo
 Oggetto del messaggio: Re: Cavo video autocostruito
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 26 ottobre 2012, 15:16
Dallo schema risulta che il DIN 8 Poli ha solo due pin per la parte video (massa e segnale) quindi significa che il tipo di segnale è composito. Dovrebbe funzionare se colleghi quindi la massa video del DIN8Poli (PIN 6) alla massa del composito SCART (PIN 17) e il segnale video DIN8Poli (PIN 8) all'ingresso VideoComposito Luminanza della SCART (PIN 20).
In pratica, se hai in mente il cavo quello che da una scart ti fa uscire tanti connettori PinJack,
dovresti poter sfruttare il connettore PinJack di colore giallo in ingresso, o in alternativa puoi comprarne uno fatto così e collegarlo.
Per l'audio, dovrebbe essere più facile sfruttando i due canali sinistro/destro INPUT della SCART e la massa comune.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 26 ottobre 2012, 16:00
Praticamente io ho in mente un cavo che da un lato abbia la presa scart e dall'altro la presa din 8 poli, perchè è l'unico ingresso disponibile alla mia televisione.quindi video e audio dovrebbero passare tutti dallo stesso connettore.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 26 ottobre 2012, 16:53
L'ho costruito io identico per un vecchio tv philips 28" pesante 2 tonnellate e con audio hifi tanto che hifi che sembra abbia un subwoofer :woot: . Solo che il tv nel villino che uso in estate (dove si sono fregati già 2 tv)...
Ti spiego rapidamente, con annessi i problemi che ho avuto.
Devi comprare un cavo scart con tutti i 21 cavi interni (alcuni hanno solo i cavi per l'ingresso audio\video) e ovviamente tagliare uno dei due connettori....per saldare i cavi sul connettore din, basta che apri il connettore tagliato e controlli il colore dei cavi..
Il connettore tondo si chiama din 6 poli..
Segui questo schema:
Commutazione Automatica (+12V) - Vedi NOTA 1
2
Ingresso Video
3
Massa
4
Ingresso Audio canale sinistro
5
N.C. - Vedi NOTA 2
6
Ingresso Audio canale destro
Nota 1:
La commutazione automatica funziona in modo identico a quella della presa SCART.
Nota 2:
Alcuni connettori, sul pin 5, hanno una tensione continua di 12V.
http://www.dreamvideo.it/articoli.aspx?ida=135
Considera che l'immagine fa vedere il connettore FEMMINA (quindi quello che sta sulla tv)..tu acquisti il connettore maschio, quindi devi collegare i cavi in modo speculare..non so se mi sono spiegato.
Per la scart i cavi sono:
L'immagine rappresenta sempre la femmina (quindi quella che hai sul digitale)..tu avrai in mano il cavo con il connettore maschio, quindi dovrai leggere lo schema in modo speculare..
Devi collegare:
Din 1 a scart 8
Din 2 a scart 19
Din 3 a scart 17
Din 4 a scart 3
Din 6 a scart 1
Din 5 a Din 1 se necessario
Lamierino esterno din (la copertura di metallo) a scart 21 (meglio ancora se ci metti pure la calza di schermatura del cavo)
Il mio problema è stato che sulla tv (e non ho il telecomando originale) non ho il tasto AV, quindi non commutava (nonostante avessi collegato la commutazione automatica della scart sul connettore din. Ho risolto ponticellando internamente al connettore din, il pin 1 e 5.
Ho speso meno di 5€. Ovviamente ho perso un qualche ora di tempo per risolvere il problema del pin 1 e 5, perché non avevo capito che gli schemi erano sui connettori femmina (quindi non si vedeva nulla) e perché essendo nato nell'era del digitale, quasi quasi sconoscevo la scart, e non conoscevo nemmeno l'esistenza di quel connettore (ricordo di averlo visto da piccolo sul monitor del commodor 64, ma pensavo che fosse un connettore proprietario).
EDIT:
Ho letto ora che il tuo è 8 poli, ma il discorso è lo stesso:
Uscita Audio canale sinistro
2
Controllo Remoto
3
Uscita Audio canale destro
4
Massa Audio canale sinistro
5
Massa Controllo Remoto
6
Massa Video
7
Massa Audio canale destro
8
Uscita Video
Adatta lo schema che ho scritto sopra con questo, considerando sempre che è il connettore sul tv, quindi sul connettore del cavo vanno in modo speculare.
 Oggetto del messaggio: Re: Cavo video autocostruito per tv senza presa scart
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 27 ottobre 2012, 2:49
il cavo scart con 21 poli l'avevo gia' preso.ovviamente è un cavo con entrambi i connettori maschi.
Quindi anche tra un connettore e l'altro devo considerarli speculari anche se sullo stesso cavo?nel senso che i pin ingresso di uno dei due capi corrispondono ai pin uscita dell'altro e viceversa?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 27 ottobre 2012, 10:52
Il discorso è che sullo schema i connettori sono femmina..mentre tu hai i maschi..su entrambi i connettori maschi, x poter leggere lo schema allo stesso modo, basta aprire il connettore sul cavo e guardarlo dalla parte delle saldature..
