Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 28 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: rete wireless aiuto
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 28 febbraio 2006, 22:57
Ciao ragazzi,
Ho due notebook, uno mio l'altro di mia sorella.
Il mio ha la scheda wireless interna, mentre quello di mia sorella su pmci, da 54 mbit
Ho provato tutte le configurazioni, e l'unica con configurazione ad hoc, i due pc sembra che si vedono, ma non riesco a mandare file, e sopratutto a sfruttare il mio collegamento a internet, che avviene tramite tim umts.
Potreste darmi una mano, grazie.
1.9 jtd GT, comandi al volante, minigonne abarth, imp. hi fi (121 db) cerchi M Schumi
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 0:31
eh eh che bello! un nuovo argomento!!!
zebra vai tu? :P
sono entrambi win xp?
comunque se si pingano vale il discorso del precedente topic..
riguardo la connessione ad internet se vai sulle proprietà trovi condivisione della connessione.
Stilo JTD 115 cv.
Integrato ricevitore gps bluetooth e player multimediale - sensori di retromarcia
Dal 28/05/2006 soprannominato "dieci minuti"...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 0:31
parto dal presupposto che io non sono mai riuscito a far collegare il mio notebook con quello di un mio amico...misteri di windows...
comunque la cosa importante è che configuri la rete in modalità "ad-hoc" (il che ti limiterà la velocità a 11Mbps).
All'inizio provare a fare crittografia, almeno eviti di introdurre problematiche ad essa relative. Non mi ricordo quali sono le opzioni precise, ma basta che disabiliti la crittografia.
Poi metti lo stesso SSID su entrambi i pc.
Devi impostare anche gli indirizzi ip dei due pc.
Prova a mettere ip - 192.168.100.1, subnetmask 255.255.255.0
e poi ip - 192.168.100.2, subnetmask 255.255.255.0
A questo punto si dovrebbero collegare fra di loro in modo automatico...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 0:46
esatto yusef!
Infatti che una volta che riescono a pingarsi si adottano gli stessi criteri di una rete cablata.
Stilo JTD 115 cv.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 13:06
Ci sto smanettando anche io in questi giorni... ho seguito un tutorial e configurato la rete ad hoc con gli stessi indirizzi ip che dice y.m... la rete funziona, si connette e vedo anche il gateway della connessione internet sul client... tuttavia non riesco a navigare e scambiare i file perchè i computer non appaiono in risorse di rete... Help!!!! :nervoso:
Stilo GT
http://www.vittimestrada.org/
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 14:40
Piccolo tutorial by microsoft
Per poter configurare una rete locale in Windows Xp prima di tutto bisogna cliccare su "Start", selezionare la voce "Risorse di Rete" e nella finestra che apparirà bisognerà scegliere, dal menù a sinistra, il comando "Installa una rete domestica o una piccola rete locale".
Esiste un altro metodo per accedere alla configurazione della rete, attraverso il pannello di controllo, cliccando su "Rete e connessioni Internet" e successivamente selezionando l'opzione "Installa o cambia una rete domestica o una piccola rete aziendale".
Una volta effettuati tutti i controlli, cliccare su "Avanti" nella finestra che apparirà se si sono seguite le operazioni precedentemente descritte.
Nella prima schermata bisognerà specificare se il Pc che si utilizza è collegato direttamente a Internet, quindi se è fornito di modem, oppure se fa parte di una rete locale.
Se si tratta del Pc principale che funzionerà diciamo da server, allora bisognerà selezionare la prima opzione, altrimenti per tutti gli altri Pc basterà scegliere la seconda.
Successivamente l'installazione richiederà di identificare il computer con un nome e una descrizione, che permetterà agli altri utenti della rete di riconoscere la macchina.
In chiusura il programma richiederà di specificare il gruppo di lavoro a cui appartiene il computer, che deve essere identico per tutte le macchine della rete.
Alla fine sarà possibile, sempre tramite una installazione guidata, creare un disco di configurazione della rete per tutte quelle macchine che non dispongono di Windows Xp.
Se invece tutte le macchine hanno già installato il nuovo sistema operativo sarà sufficiente terminare l'installazione e ripetere la procedura precedentemente spiegata su tute le altre macchine
Stilo JTD 115 cv.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 15:54
Mi sembra che la configurazione giudata non ti dia la possibilità di creare una rete "ad hoc" per fare questi bisogna agire da pannello di controllo-> Connessioni -> Visualizza reti wireless -> Cambia ordine reti -> e da li crearne una nuova e spuntare il flag "ad hoc". Io ho fatto così, ma forse c'è un altro modo?
Devo dire che la connessione funziona perfettamente, mi viene fuori anche l'icona sulla system tray ma i computer non si "vedono"...
Stilo GT
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 16:42
giustissimo!
Io sono partito dal presupposto che i pc si vedano (si pingano)
Ovviamente per il discorso wi-fi vale ciò che scrivi tu.
Stilo JTD 115 cv.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 17:10
Si ma non mi funziona!! :cry:
Devo rifare il ping (come si fa??)?
Stilo GT
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 17:59
se con entrambi i pc attivi vai sull'icona del systray della rete wy fi trovi la voce visualizza elenco reti.
da li se fai aggiorna elenco reti ti dovrebbe far vedere tutti i dispositivi wyfi a portata.
Se vedi l'altro pc e non c'è nessuna cifratura dando connetti , si dovrebbero connettere in automatico.
a quel punto fai start/esegui/scrivi cmd ed invio
ti si apre una finestra di dos.
prima verifchi l'ip con il comando IPCONFIG
vedrai l'indirizzo tipo 10.0.0.2 oppure 192.168.0.2 (dipende come l'hai configurato)
a quel punto dall'altro pc sempre dalla finestra dos fai PING n° ip ed invio
Stilo JTD 115 cv.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 18:06
ok grazie, proverò (adesso non ho il 2° pc a portata di mano...)
Stilo GT
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 1 marzo 2006, 23:30
Grazie mille dei consigli, molto utili, sono riuscito a collegare i pc, ma ora dalla mia camera a quella di mia sorella, circa 5m, con scarsi 2 muri, il segnale prende e non prende, va via continuamente, e un problema di configurazione, oppure le schede sono scarse.
I due pc comunque usano tutti e due winxp
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2006, 0:09
Le schede lavorano in micro onda a 2.4 GHz, sono di debole potenza e di solito sono costruite con il culo. ;)
Se hai dimestichezza con il saldatore, apri le schede, cambi il connettore e monti un SMA professionale, poi, saldi il cavetto dello SMA il più vicino possibile alla micro strip line per non perdere segnale, a quelle frequenze sono importantissime le connessioni e i cavetti devono essere di altissima qualità e i più corti possibili. Finito il lavoro richiudi la parte in alta frequenza con il suo lamierino.
Poi, butti la sua antenna che non vale niente e colleghi un qualche cosa di più serio, possibilmente di tipo direttivo, alle fiere di elettronica si trova tutto per pochi euri.
Con queste modifiche e mettendo l'antenna sulla finestra (abito molto in alto) io mi collego a reti di amici e/o parenti anche a 1 Km circa.
Se usi tutto originale la copertura lascia a desiderare.
Se non hai dimestichezza con il saldatore, allora hai 2 possibilità:
1 Controlla nella configurazione delle schede se c'è l'opzione POWER ed eventualmente metti al MAX, disabilita il power save, altrimenti ogni tanto vanno in stand by.
2 Potresti acquistare un piccolo access point e configurare la rete come infrastruttura e non ad hoc, cosi facendo e mettendo l'access point in mezzo ai 2 PC avrai un segnale perfetto.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2006, 0:48
Grande Giorgio, io ho costruito una cantenna... poi al nazionale ti faccio vedere un paio di cosette...
Stilo JTD 115 cv.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 2 marzo 2006, 17:48
Grazie ancora, su una c'è il power, ora provo ad accenderlo
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2006, 4:25
Una CANTENNA ???
Cos'è
Io uso un pannellino direttivo autocostruito tipo quelli delle WI-FI che montano in giro.
Cavetto giusto per arrivare alla finestra e VIAAAA net meeting in videoconferenza con mio nipote e amici vari nella zona. :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 3 marzo 2006, 8:32
ecco una cantenna:
http://www.securitywireless.info/Article58.html
Se non ci sono ostacoli arrivi a beccare reti a un km o 2 di distanza... :canna:
Stilo JTD 115 cv.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 4 marzo 2006, 3:48
:o: :o: :o:
cavolo al nazionale portala!!!!!
o se ci rivediamo prima me la devi proprio far vedere!! :woot: :woot:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 5 marzo 2006, 19:26
Nothing to do... ho provato a fare anche il ping... allora dal computer principale no problema... dal client niente. Allora ho disabilitato norton internet security e il ping ha funzionato!! Peccato che i 2 computer continuano a non vedersi!!! Ripeto:
-Connessione wireless attiva e icona nel system tray
-Connessione aperta per evitare problemi
-Ping funzionante
-Cartella documenti condivisa su entrambi i pc
Eppure in risorse di rete continuo a non vedere niente!!!
help!
Stilo GT
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 6 marzo 2006, 0:14
ma riesci a sfruttare la condivisione?
se si, forse, può dipendere da un nome diverso del gruppo di lavoro nei due pc... <_<
