Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:45
 Oggetto del messaggio: configurazione rete con cavo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 19:37
Ciao,
qualcuno può aiutarmi, ho dovuto rinunciare al wireless per problemi di distanza, ora ho comprato un cavo, per collegare due notebook in rete, solo che non riesco a farli vedere.
Il collegamento mi serve per condividere la connessione a internet
e qualche dato.
Grazie.
Saluti a tutti gli stilosi
1.9 jtd GT, comandi al volante, minigonne abarth, imp. hi fi (121 db) cerchi M Schumi
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 20:15
<_< forse hai comprato il cavo sbagliato -_-
se colleghi due pc direttamente il cavo deve essere incrociato (cross-cable, magari è scritto così sulla confezione).
se non trovi scritto nulla al riguardo e non sai che cavo hai comprato, affianca i due spinotti e guarda i colori dei fili che arrivano ad ogni contatto. se i colori seguono lo stesso ordine, il cavo NON è incrociato :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 7 marzo 2006, 22:17
Cavolo :wacko: ,
grazie del consiglio, le estremità del cavo sono uguali.
Porca. :azz:
Ciao e grazie di nuovo
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 8 marzo 2006, 10:14
Potresti prendere anche uno switch da 2 lire se hai intenzione di aumentare il numero dei computer in rete e in quel caso i cavi devono essere come quello che hai tu ora e non cross.
Ciao.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2006, 1:48
Dipende dallo switch, quelli non vecchissimi riconoscono automaticamente se è un cavo incrociato o normale e si comportano di conseguenza quindi puoi usarne uno qualsiasi!
Ah, una volta comprato il cavo incrociato per collegarli direttamente, dato che il tuo era un problema di connessione, se il problema dovesse persistere ricordati di provare a settare la velocità di connessione delle schede di rete da 100 a 10.
Permette di coprire distanze maggiori!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2006, 16:08
da 100 a 10 Mbps ?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2006, 16:42
Sì, tanto la velocità della lan non ne risente, quella di internet figurati!
Io ho fatto così a casa mia, ho 2 pc in lan con un router e uno switch e la scheda di rete del computer più lontano, con molti metri di cavo, originariamente era impostata a 100 mbps e non la vedevo, poi l'ho impostata a 10 e va tranquillamente.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2006, 21:41
se le skede nn sono vecchissime,andare a 100mbit dovrebbe essere normale. se hai solo 10 mbit e vuoi trasferire un film da un pc all'altro buona fortuna! :-)
Stilo 1.9 MultiJet GT 140cv
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 0:31
<_< veramente potrei non essere daccordo :D
se passi da 100Mpbs a 10Mpbs riduci di un buon fattore 10 la velocità della lan :ok:
Internet non ne risente (per ora, con le adsl2 invece ne risentirai), ma la lan ne risente eccome.
Poi non so quanti metri hai steso, ma io ho un cavo da 35 metri, schermato che passa addirittura esterno alla casa, un pò nelle forassiti dei cavi elettrici (anche se non potrebbe essere fatto). La lan va a 100Mbps se problemi :ok:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 1:33
Indubbiamente una lan da 10 mbps andra 10 volte più lenta di una uguale da 100 ma io parlavo a livello casalingo, quindi è difficile sfruttare una lan da 100 mbps. Anche perchè a casa c'è sempre chi usa spesso il pc (supernuovo) e chi lo usa solo una volta ogni tanto (il classico vecchio pc).
E' logico che se puntate sempre a prestazioni massime, livelli di traffico e tempi stretti da ufficio non va bene, questa era una soluzione economica che ha funzionato varie volte senza fare troppi casini o comprare cose nuove!
Poi ovviamente si è liberi di prendere schede di rete nuove da 100 o da 1000 mbps (che ormai in effetti non costano molto), dipende dalle esigenze, uno prova così e se non gli va bene cambia... o magari gli va bene!!
Ad esempio nel mio caso il secondo pc è un rudere e quindi non mi faccio troppi problemi.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 10:40
Temporaneamente abbiamo dovuto collegare due edifici "difficili" (con molte interferenze dovuti a robot e presse in funzione) con circa 100 metri di cavo e la connessione è avvenuta a 100mbps. Abbiamo provato a collegare un pc a 10 metri più in là e abbiamo dovuto abbassare la velocità a 10mbps.
Ciao.
 Oggetto del messaggio: x chiaroscuro
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 10:53
puo' essere normale, ci sono delle distanze ke a 100mbit non puoi raggiungere
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 11:13
E' ovvio, la stessa cosa succede per i 10 mbps. Anche le lan hanno i loro limiti porelle!!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 12:36
Il mio post era per far capire a che distanza ci si può spingere in condizioni non ottimali.
Ciao.
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 13:01
cmq basta mettere uno vecchio hub da 10€ e la distanza puo' aumentare
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 16:41
Ma non esiste una situazione ottimale ed una non ottimale.
A rigor di logica è una situazione non ottimale qualsiasi situazione che non è ottimale.
Io ho quasi 70 mt di filo che passa da una stanza all'altra nelle canaline dei fili della corrente ma questo non vuol dire molto perchè i fattori di disturbo possono essere moltissimi.
Nella mia condizione, senza l'aggiunta di altri componenti non è stato possibile effettuare una connessione a 100 mbps.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 17:16
:machestaiadì:
Esempio di situazione non ottimale. Altro esempio è il cavo di cattiva qualità.Altro esempio sono le schede di rete di cattiva qualità.Altro esempio sono i motori delle presse e ancor di più i robot di saldatura (mio esempio precedente). Se il cavo fosse passato a 1 metro da una linea di 12 robot di saldatura credo non sarei andato a 100mbps neanche a 50 m (a 10 m invece le cose vanno molto molto meglio).
Ciao.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 17:40
Sì ma esitetono situazioni migliori o peggiori date da tutti i fattori elencati da te, più aventuali altri, ma combinati tra loro e che influiscono con percentuali diverse.
Dunque alla luce di questo diventa molto difficile comparare due situazioni.
Una lan puo andare lenta un po' perchè il cavo non è scherameto, un po perchè magari le schede non sono efficentissime ecc... ecc...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 18:33
:P :P :P :P
eheheh qui siamo esigenti ihihih :santarello: :santarello: :santarello:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 20:40
Fai un bel collegamento in fibra così nn hai problemi nè sulla distanza nè sul disturbo.. un po'di più sul cablaggio e sui commutatori
