Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: abilitare le porte TCP
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 10:26
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
raga mi serve il vostro aiuto... da ieri ho fatto l'abbonamento per una connessione wifi adsl, montato funziona bene :ok:
l'unico problema è che alcune porte come quelle di emule sn disabilitate, nn c'è un modo per abilitarle???
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 14:01
Ma hai comprato un router?? Con cosa ti connetti???
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 14:12
Anno: 2016
veramente nn lo so perchè hanno montato tutto loro...
cmq ho un'antenna wifi e la collego direttamente alla scheda di rete del pc...
cmq penso che siano disattivata dalla compagnia che fornisce il servizio :(
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 15:36
Penso anche io...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 12 agosto 2006, 15:42
Anno: 2016
ho telefonato ora e mi hanno detto che le porte sn state disabilitate perchè alcuni utenti avevano acherato un pc tramite emule... sti figli di :censo:
e ora emule mi scarica a 5 k :ink:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 0:31
Potrebbero averle disabilitate nel router, che tipo di router/access point hai ??
Io, tempo fà avevo uno USRobotics, se entravi nella configurazione, potevi bloccare le porte utilizzate di norma da qualsiasi applicazione.
Per facilitarne la gestione anche alle persone meno esperte, c'era già una lista dei software più conosciuti, tipo emule, winmx, ecc.
Tu dovevi solamente stabilire se farli passare oppure no, oppure chiudere solamente le porte UDP/TCP. In questo ultimo caso, l'applicazione funzionava ugualmente ma a velocità molto ridotta.
Se non ti hanno bloccato l'accesso con una password, cerca l'indirizo IP del router/acess point, normalmente è 192.168.0.1 oppure 192.168.1.1, comunque una volta trovato l'IP, lo scrivi nella barra degli indirizzi di internet explorer e dai invio, lui ti aprira una finestra per il login, prova a scrivere come utente Admin e lascia la password in bianco, dai invio e se non hanno messo la Pasword, entrerai nella pagina HTTP di cofigurazione, di solito è tutto abbastanza intuitivo, a quel punto cerchi quello che vuoi modificare, modifichi, applichi i cambiamenti e stop.
Se non ti fa entrare, fai un secondo tentativo scrivendo Admin sia su utente sia su password.
Auguri e Ciao.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 8:46
Perfetto...avresti dovuto rispondere: Bene, staccatemi pure la linea. Non mi serve più.
Cumunque gurda sul forum di emule, io usavo delleporte diverse e molto più veloci di quelle normali. Sono porte che in teoria dovrebbero essere aperte perchè sono usate da Windows...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 10:26
Anno: 2016
purtroppo giorgio questi sn troppo furbi e mi hanno bloccato l'accesso con una password, infatti qundo sn venuti a montrare l'antenna mi ricordavo l'ip che avevano messo però poi mi hanno fatto allontanare perchè dovevano inserire una password... il router è della osbridge...
ho provato tutte le porte del mondo... ma nessuna funziona, credo che mi abbiano prprio bloccato emule :ko:
purtroppo DarkStilo nn posso dirgli che il contratto nn lo voglio più perchè è l'unica compagnia che fornisce servizi adsl nel mio paese dato che sto in cu :censo: alla luna :ink:
P.S = una curiosità... ma un cavo di rete o funziona o nn funziona giusto, nn è che se lo tiro e lo maltratto un po può diminuire la velocità??? e se lo metto vicino al cavo dell'antenna TV può essere disturbato??
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 13:42
No, o funziona o non funziona.
Ho capito il tuo problema...e penso che la compagnia sia molto simile a quella del mio paesello, anche lui sprovvisto di adsl "via terra"...
Per uesto quando ho chiamato per l'attivazione dopo 2 minuti gli ho detto che per me potevano anche tornare da dove erano venuti...
Ora uso l'UMTS e va una bomba...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 13:49
Anno: 2016
beato te, qua l'UMTS nn riceve neache mezza tacca :(
cmq solo emule mi da quest problema... invece scaricando da internet vado a 200/300 kb/s è abbastanza buono... cn meno di 40 min ho scaricato 650 mb... prima con la 56 k ci volevano 3 giorni...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 13:51
Bhe si è normale...
Il problema rimane solo se vuoi usare delle porte strane....
Prova con LimeWire...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 19:47
Scusa ma fammi capire, loro ti hanno montato un marchingegno via radio se non ho capito male, poi con cavo rete vanno al router e dal router al PC, confermami se è così.
Se fosse così, prendi il loro router e lo butti in un cassetto, te ne comperi uno tuo privato, gli dai lo stesso indirizzo di rete del loro e ci fai quello che vuoi, sia mai essere schiavizzati e in più pagare per avere un servizio già azzoppato.
Prima di scollegare il loro, vai nelle connessioni di rete, proprietà, Protocollo TCP/IP e ti copi tutti gli indirizzi che vedi lì, compresi eventuali gateway e DNS. Se il tuo PC fosse settato per ricevere gli indirizi in automatico dal router, nessun problema, sistemeremo anche quello.
Purtroppo, a distanza, senza vedere è un pochino più difficile ma ce la faremo.
A meno che tu non voglia farmi collegare al tuo PC da remoto e lasciarmi smanettare. :devil: :devil: :devil:
Altra soluzione, hai per caso qualche parente o amico in zona servita da ADSL e che sia in portata ottica con casa tua e a non più di 10-15 Km ?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 19:50
La GIORGIOCOM è lieta di presentarvi il suo nuovo prodotto....
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 13 agosto 2006, 23:17
Esattoooooo !!! :ok: :ok:
La GiorgioCom Corporation ha sempre una soluzione per tutti, nella peggiore delle ipotesi ripieghiamo sul satellite. :devil:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 14 agosto 2006, 14:03
ma per caso il tuo router è questo http://www.osbridge.com/download/OSBRiDGE_24XLG_Manual.pdf
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 20 agosto 2006, 12:40
Anno: 2016
@gasse nn è proprio quello ma è della stessa marca è il modello 5Gi o roba del genere... xkè?
@giorgio140cv allora funziona così... loro mi hanno rifilato un'antenna preconfezionata e siggillata dove dentro c'è il router e l'antenna wifi, quindi nn posso cambiare il router purtroppo ecco quale è il problema maggiore.... nn so che fare ho provato tutte le porte TCP aperte ma mi dice sempre che la porta nn è raggiungibile... purtroppo in zona nessuno ha l'adsl :(
@DarkStilo sisi gia usavo lime e va veramente bene :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 22 agosto 2006, 1:05
Mannaggia, a non essere lì è un problema, di soluzioni potrebbero essercene più di una e magari senza manomettere nulla.
Per esempio: del router si potrebbe anche farne a meno, tanto il cazzabubolo WI-FI è sicuramente configurato come client di un access point che sta a valle del sistema e che probabilmente serve più utenti. Non credo che abbiano fatto una Point-to-Point solo per te. Comunque anche se fosse una punto punto, il router potrebbe essere eliminato, però bisognerebbe sapere com'è configurato.
Se vuoi intanto, ti puoi scaricare il software look@lan, vai tranquillo e freeware e non ha spy o robaccia simile. Trattasi di un software potentissimo, ma tu lo userai solamente per analizzare la rete per vedere cosa vedi dal lato del tuo PC. Con quel software vedrai anche gli IP del router e dei vari nodi.
Poi si vedrà.
Per esempio lo puoi scaricare qui: http://www.wintricks.it/software/look@lan1.html
se non funziona prova qua: http://download.excite.it/scheda.php?id=269686
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 22 agosto 2006, 11:08
Anno: 2016
ecco cosa vedo...
cmq giorgio puoi venire sempre a trovarmi, ti offro un pranzo e una visita alle grotte di pastena gratis :D
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 22 agosto 2006, 20:06
Anno: 2016
se puo esserti utile ecco il mio router
http://www.osbridge.com/products5.php
è il modello 5XLi
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 22 agosto 2006, 22:11
Guarda, peccato che non vengo più da anni dalle tue parti per lavoro, fino alla fine degli anni 90, ogni tanto venivo a Frosinone alla FACE STANDARD che produceva circuiti stampati, poi la stessa è stata venduta ad un altro gruppo che aveva già i suoi venditori e così abbiamo perso il cliente.
Grazie comunque per l'invito, chi lo sa, in futuro magari.... Ehe he eh eh
Tornando alle tue apparecchiature, intanto devo dire che ti hanno montato materiali molto seri e che operano a 5 GHz con antenne ad elevato guadagno, quindi il tuo provider potrebbe essere distante anche parecchi Km.
Poi per il fatto che con il programmino che ti ho consigliato vedi solo 2 indirizzi IP, potrebbe significare che ti hanno configurato una rete ruotata e quindi tu non vedi oltre il tuo Default gateway.
Inoltre, ho consultato il manuale on line dal link che mi hai indicato e come era ovvio l'apparecchiatura ha infiniti settaggi, intanto ha un Firewall interno, inoltre può limitare il traffico sia come velocità sia come orari ecc..
Può gestire le varie porte a piacere.....
Il vero problema è che senza password e quindi non potendo entrare, ovviemante è impossibile fare modifiche alla configurazione.
Ho visto che dal sito del produttore è possibile scaricare un programmino per riporrtarlo alle condizioni di fabbrica, ma non è consigliabile farlo perchè non sapendo come era stato configurato, c'è il rischio che poi tu debba richiamare loro con conseguente lavata di testa.
Concludendo, una valida alternativa poteva essere avere un amico oppure un parente in una zona servita da ADSL, dividere con lui il costo di una linea FLAT e poi mettere insieme privatamente un sistema simile. Oggi, se non aumenti la potenza di default e non usi antenne ad ELEVATISSIMO guadagno, la cosa è perfettamente legale.
Mi spiace, ma per ora le notizie non sono buone, domani comunque chiederò a mio nipote che lavora proprio nel settore delle TLC e ne sa più del sttoscritto, per me è solo un hobby.
Io in questo momento sto usando un sistema simile al tuo, solamente che il provider è mio nipote, lui fà i test per lavoro e io collaboro. :canna: :canna:
