Oggi è domenica 8 novembre 2026, 0:04
 Oggetto del messaggio: Additivi carburanti marchiati ABARTH
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2008, 9:09
http://www.greenstar.it/
link diretto alla Linea Abarth http://www.greenstar.it/Prodotti/Additi ... fault.aspx
ABARTH SPORT- Additivo per olio motore
Additivo sintetico per olio motore specificatamente formulato per ottenere le massime prestazioni da motori diesel e benzina. Aumenta il potere lubrificante dell’olio motore riducendo il coefficiente di attrito. Riduce la rumorosità delle punterie idrauliche. Conferisce maggior protezione agli organi vitali del motore sottoposti a condizioni di utilizzo particolarmente gravose.
MODO D’USO: aggiungere all’olio motore. La dose tratta da 3 a 6 litri di lubrificante. Compatibile con lubrificanti sia a base sintetica che totalmente sintetici.
Codice Prodotto: 801.931.10.70 Contenuto Netto: 325 ml
ABARTH RECORD- Additivo benzina alte prestazioni
Additivo specificatamente formulato per trasformare la tradizionale benzina verde in carburante ad alte prestazioni. Aumenta il numero di ottano, migliora la combustione, massimizza la coppia e la potenza del motore. Consente una migliore ripresa ed accelerazione fin dai bassi regimi.
MODO D’USO: aggiungere a benzina verde nel serbatoio. Il contenuto del flacone tratta da 30 a 60 litri di carburante.
Codice Prodotto: 801.932.10.70 Contenuto Netto: 325 ml
ABARTH RACING - Pulitore iniezione benzina
Additivo specificatamente formulato per pulire l’intero sistema di iniezione benzina. Evita la formazione di depositi negli iniettori, sulle valvole e nelle camere di combustione. Assicura un funzionamento regolare ed un rendimento ottimale del motore. Riduce il rischio di battiti in testa, protegge dalla ruggine e dalla corrosione. Ottimizza il funzionamento di sonda lambda e catalizzatore. Indicato anche per sistemi ad iniezione diretta.
MODO D’USO: aggiungere alla benzina nel serbatoio con almeno 10 litri di carburante. Da utilizzarsi ad ogni tagliando di manutenzione programmata (10/20.000 km).
Codice Prodotti: 801.932.50.70 Contenuto Netto: 325 ml
ABARTH CORSA - Additivo gasolio alte prestazioni
Additivo specificatamente formulato per trasformare gasolio a basso tenore di zolfo in carburante diesel ad alte prestazioni. Aumenta l’indice di cetano, migliora la combustione, massimizza la coppia e la potenza del motore. Consente una migliore ripresa ed accelerazione fin dai bassi regimi. Riduce la fumosità ed i consumi. Particolarmente indicato per motori diesel di ultima generazione con filtro antiparticolato.
MODO D’USO: aggiungere al gasolio nel serbatoio. Il contenuto del flacone tratta da 30 a 60 litri di carburante.
Codice Prodotto: 801.934.10.70 Contenuto Netto: 325 ml
ABARTH FORMULA - Pulitore diesel common-rail
Additivo specificatamente formulato per pulire l’intero sistema di iniezione diesel ad alta pressione. Riduce la fumosità e la rumorosità ottimizzando i consumi. Migliora il potere lubrificante del gasolio, protegge l’intero sistema di iniezione da usura, ossidazione e corrosione. Facilita la separazione dell’acqua nel filtro gasolio. Particolarmente indicato per motori diesel di ultima generazione dotati di sistemi di iniezione common-rail o pompa-iniettore alimentati con gasoli a bassissimo tenore di zolfo, anche con filtro antiparticolato.
MODO D’USO: aggiungere al gasolio nel serbatoio con almeno 10 litri di carburante. Da utilizzarsi ad ogni tagliando di manutenzione programmata (10/20.000 km).
Codice: 801.934.50.70 Contenuto Netto: 325 ml
ABARTH GARA - Additivo per radiatore
Additivo per radiatore specificatamente formulato per migliorare il comportamento del liquido di raffreddamento di motori benzina e diesel alle alte temperature. Garantisce la massima protezione contro la corrosione di tutti i componenti metallici. Particolarmente indicato per motori in alluminio con liquidi di raffreddamento di ultima generazione (identificabili da colorazione rosso/giallo/viola).
MODO D’USO: aggiungere al liquido di raffreddamento. La dose tratta da 5 a 7 litri.
Codice Prodotto: 801.935.10.70 Contenuto Netto: 325 ml
