Oggi è sabato 7 novembre 2026, 20:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 200 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bravo tiger59
Numero Post: 161 MessaggioInviato: giovedì 21 novembre 2013, 21:41
sapete come si dice no? quando va tutto bene c'è da preoccuparsi perché qualcosa sta per accadere...l'altro giorno ho deciso di fare la distribuzione col tagliando già previsto deli 80.000 (si lo so sono pochi ma la macchina ha quasi 6 anni e la cinghia di distribuzione non aveva una bella faccia. Finito il tagliando la provo e mi si accende poco dopo la spia motore con il relativo spegnimento del motore....la porto a stento indietro in officina e da ecuscan mi dice "insufficiente pressione pompa alta pressione carburante"...2 errori per la precisione. tutti e due con il pedale dell'acceleratore al 100,00% uno a 2879 giri e l'altro a 1876 giri...in una evidente situazione di maggior richiamo del gasolio. inizialmente ho pensato ad una bolla d'aria per la sostituzione del filtro del gasolio....poi ho pensato che un gommino di un attacco rapido del tubo del gasolio possa aver ceduto facendo entrare aria....ho cambiato tutto...ho cambiato di nuovo il filtro, il tubicino che dal filtro va alla pompa del rail, ho persino svuotato il serbatoio e rifatto il pieno con il miglior gasolio che ho trovato...NIENTE. Ora provando con vari manometri "volanti" che registrano l'attività delle pompe sono arrivato alla conclusione che la pompa del rail è in prognosi riservata. Ho cambiato il regolatore e vediamo come va...speriamo bene :(
intanto allego 2 foto del lavoro
la pompa del common rail è fatta girare dalla ruota dentata in alto a sinistra in foto 2
Immagine Immagine
Bravo sport 1.9 150HP 16v
Sedili in alcantara, sensori post, instant nav, Blue&Me, cruise control, cerchi 18", dischi ant. 330mm forati, pinze Brembo 4 pistoncini.
Il secondo è il primo degli ultimi
Ultima modifica di tiger59 il sabato 1 febbraio 2014, 15:25, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 162 MessaggioInviato: giovedì 21 novembre 2013, 21:58
Ottimo lavoro Tiger, peccato x la pompa….. :(
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 163 MessaggioInviato: giovedì 21 novembre 2013, 22:21
Io stento a credere alle coincidenze.. Hai messo mano alla macchina e poi ha problemi.. Filtro gasolio e cazzatine semplici escluse..
Numero Post: 164 MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2013, 4:14
ci ho pensato anche io fino a quando (ieri) mio padre mi ha rivelato che aveva già avuto quel problema due o tre giorni prima (e poi l'auto non è più stata usata fino al giorno in cui ho fatto la distribuzione) quindi tutto questo è successo PRIMA che ci abbia messo le mani.
Immagine Immagine
Numero Post: 165 MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2013, 9:44
Modello: * coupè/cabrio
La cinghia presentava crepe oppure semplice usura?
Mi dispiace per la pompa.....spero son sia troppo costosa da cambiare!!!
Numero Post: 166 MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2013, 11:44
beh allora cambia tutto, comunque se te lo diceva prima.. facevi un lavoro unico.. :azz:
Numero Post: 167 MessaggioInviato: martedì 26 novembre 2013, 0:54
presentava delle piccole crepe perpendicolari ai denti della cinghia. la pompa da revisionata viene 570....non oso immaginare da nuova cosa costi. comunque ho cambiato solo il regolatore di pressione e PER ORA sembra andare bene, la provo un po' e poi vediamo se si ripresenta il problema.
eh si, anche perché per cambiarla avrei dovuto tirare giù la distribuzione di nuovo...speriamo vada col regolatore nuovo altrimenti mi toccherà farlo :azz:
Immagine Immagine
Numero Post: 168 MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2013, 13:44
Aggiornamento 21/12/13
mi ha piantato uno dei due tasselli di gomma dell'ammortizzatore destro (che erroneamente non avevo sostituito dopo l'incidente) e già che c'ero ho sostituito l'olio del cambio
e alla fine le ho dato un tocco natalizio :lau: :lau:
Immagine Immagine
Numero Post: 169 MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2013, 17:37
La bravo di natale mi mancava! :lau:
Numero Post: 170 MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2013, 19:05
Giuro che domani vengo così :lau:
Immagine Immagine
Numero Post: 171 MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2013, 19:47
Ottimo!
io la mia rossa dovrei trovare cotone bianco per farle sopracciglia e barba da babbo natale! :lau:
Numero Post: 172 MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 9:15
si comincia con i lavoretti :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Immagine Immagine
Numero Post: 173 MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 13:04
:ph34r: E dov'è finito il freno a mano??? :ph34r:
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 174 MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 13:51
premetto niente di idraulico, nessuna modifica meccanica....anche il volante manca, quello che ho su è di leo
Immagine Immagine
Numero Post: 175 MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 19:44
Hummmm, interessante…….
e sempre.....:
Work in progress!
Numero Post: 176 MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 21:44
Insomma quel volante serve da muletto xD
Fiat Bravo 198 nero provocatore 1.4 90cv
Optional:Antifurto Volumetrico Lineaccessori
Aftermarket:Sensori park posteriori,impianto GPL emer
Esterno:Gemma retronebbia bianca,Doppia Retromarcia,Retronebbia integrato nel fanale posteriore,Fendinebbia rotondi derivazione golf gti,Luci pozzanghera sotto maniglia apertura,Fanali Fiat Croma,Luci Targa Led con modulo spegnispia fai da te, cerchi 17" emotion
Interno:Plafoniera Emoticon con led bianchi,Cuffia cambio in pelle,Sfondo ContaKm/Tachimetro bianco,Volante Lancia Delta con logo Fiat, Connect nav+ con modulo yatour
Motore:Pistoni alza cofano,Trattamento Sintoflon
Numero Post: 177 MessaggioInviato: martedì 14 gennaio 2014, 22:59
INIZIAMO AD ALLEGGERIRE LA BRAVO!!! :P bene bene così si fa... :yeah:
Fiat stilo 1.9 JTD..&
Fiat bravo 2.0 M-JET..&
? ? ? ? > 300hp
Numero Post: 178 MessaggioInviato: mercoledì 15 gennaio 2014, 7:10
forse un giorno fede...mi piacciono troppo gli interni per poterli "alleggerire"
Immagine Immagine
Numero Post: 179 MessaggioInviato: sabato 1 febbraio 2014, 15:22
oggi ho fatto un salto in questa aziendina, dove conosco una persona che secondo alcune indiscrezioni mi ha consegnato i pezzi della mia bravo :ph34r:
a breve le foto del montaggio
Immagine Immagine
Numero Post: 180 MessaggioInviato: domenica 2 febbraio 2014, 1:28
Termoidraulica?????
Humm, interessante….
e sempre.....:
Work in progress!
