Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 16:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 230 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Stilo Paologeo: MultiWagon Rosso Tiziano!!!
Numero Post: 181 MessaggioInviato: domenica 20 novembre 2016, 19:18
:evvai: viva il camion dei pompieri! :evvai:
Numero Post: 182 MessaggioInviato: lunedì 21 novembre 2016, 10:23
quando le ciambelle escono con il buco giusto ,proprio il caso di dire ...ottimo camion dei pompieri :ok:
______
Numero Post: 183 MessaggioInviato: lunedì 21 novembre 2016, 12:50
......e cmnq posso assicurare che non la risparmio affatto, ovviamente non faccio il cretino in giro, ma quando bisogna andare si va e basta :rolleyes: :lau: :B):
Numero Post: 184 MessaggioInviato: sabato 26 novembre 2016, 17:13
avanti Tutta :drive: :drive: :drive: curiosità quanto hai speso per cambiare le boccole del ponte post? :stiloabarth:
Numero Post: 185 MessaggioInviato: sabato 26 novembre 2016, 23:48
a suo tempo mi sembra intorno ai 160 euro, ricambio originale ivi compreso manodopera officina e smontaggio e rimontaggio boccole in rettifica
p.s.: vi ricordo che il ricambio Fiat originale, con ricevuta al seguito, ha 2 anni di garanzia ufficiale, anche la batteria ovviamente ;)
Numero Post: 186 MessaggioInviato: martedì 22 maggio 2018, 0:42
evabè.....ormai prossimo ai 260.000km e nulla da segnalare, sostituito oggi il resistore ventola radiatore perchè non funzionava più la prima velocità, non originale una decina di euro.....avanti!!!! :ok:
Numero Post: 187 MessaggioInviato: martedì 22 maggio 2018, 8:58
Indistruttibile :ok:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 188 MessaggioInviato: martedì 22 maggio 2018, 18:06
Grande Paolo :ok:
Numero Post: 189 MessaggioInviato: sabato 26 maggio 2018, 14:32
ti rottami prima te della stilo! :lau:
Numero Post: 190 MessaggioInviato: martedì 29 maggio 2018, 1:04
con sti chiari di luna non è semplice sostituire la macchina.......e comunque, di solito, ogni mia vettura ha sempre superato abbondantemente i 500mila km, quindi questa ne deve fare ancora altri 300mila..... :ok:
Numero Post: 191 MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2020, 14:26
aggiorniamo dai ^_^
sostituzione radiatore raffreddamento motore (perdeva liquido) e condensatore clima completo di essiccatore (il clima non rendeva più correttamente), la ventola faticava a tenere la giusta temperatura motore e smontando per eseguire pulizia esterna dei suddetti radiatori, vedendo lo stato, decisione diretta per la relativa sostituzione....dopo 15 anni di vita (12 in mio possesso partendo da 17mila Km)) penso non ci sia nulla da eccepire :ok: ormai prossimi i 300mila Km :)
Numero Post: 192 MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2020, 15:05
Indistruttibile Stilo :ok:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 193 MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2020, 22:07
il Camion dei Pompieri continua a dar paga a tante blasonate....... :rolleyes: :ok:
Numero Post: 194 MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2020, 22:57
Numero uno! :B):
Numero Post: 195 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2021, 12:47
aggiorniamo.....oggi sostituita batteria :incazz: causa infarto secco della stessa, aveva 5 anni circa di vita....e ancora avanti! :D :ok:
Numero Post: 196 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2021, 14:17
5 anni?!?! Era ancora nuova :unsure:
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 197 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2021, 17:58
le altre sono durate esattamente lo stesso tempo, la prima poco tempo dopo che l'avevo acquistata, poi 5 anni un'altra e questa dopo altri 5 anni, nella norma dai, se la centralina non sente i 12 volt pieni non c'è niente da fare, di sicuro se quella batteria la metti sotto una panda vecchio modello riesce ad avviarla, oppure su un vecchio diesel meccanico, ma con l'elettronica è morta, considerando che sta sempre all'aperto e si piglia caldo e freddo a seconda di come vuole il Padreterno......5 anni è una durata normale
qualche settimana fa sostituiti pistoncini /molle (chiamateli come volete) del portellone posteriore, adesso devo stare attento ad aprirlo che mi sbatte sui denti.... prima mi sbatteva in testa :lau: :lau:
Numero Post: 198 MessaggioInviato: lunedì 9 agosto 2021, 19:12
Stessa cosa che capita a me con la vecchia Brava del 1998, in baule tengo un profilo in legno per tener su il portellone, soprattutto in inverno.
ORDINATA 09/05/2009
ARRIVATA 26/06/2009
RITIRATA 02/07/2009
Numero Post: 199 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2021, 12:43
sto inverno tocca pure a me cambiare la batteria.. è su dall'agosto 2016, ma è già due anni che in inverno la devo caricare.. lo scorso inverno con tutti in casa, non ne parliamo.. pistoncini cambiati due anni fa anche io, solo che con i 2 kg di alettone non si apre bene bene lo stesso :ph34r:
da quanti Ah hai messo la nuova? Io sto pensando di ridurre le dimensioni della batteria, in quanto usando poco la macchina, ho il sospetto che non si carichi mai bene, se non quando faccio più km. dagli 80 che montavo anni fa sono passato ad una 74, ma al prossimo cambio pensavo di ridurre ancora..
Numero Post: 200 MessaggioInviato: martedì 10 agosto 2021, 16:02
batteria da 74 Varta, non metterla più bassa che è inutile e comunque ti serve lo spunto alto ;) , per i pistoncini ne esistono di rinforzati, io ho messo quelli e adesso mi basta sollevare un po' il portellone che viene sparato su (essendo con il vetro che si apre è più pesante del normale) con una trentina di euri si prende la coppia
