Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 16:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Stilo Valerione87: vi presento la mia bambolina!
Numero Post: 21 MessaggioInviato: lunedì 22 marzo 2010, 18:24
+ che per il rumore, che sicuramente sarà bello, borbotterà e sarà bello cupo, ai bassi come si comporta? non avendo messo degli iniettori + generosi anche con una buona preparazione come hai, dovresti avere sicuramente un certo calo ai bassi giri, considerando anche l'aumento del turbo lag dovuto all'intercooler frontale
Numero Post: 22 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 0:07
Stilnovo ha scritto:
E' veramente bella! Anche il colore! :ok:
Ma dimmi, il rumore con tutto lo scarico vuoto com'è?? Hai anche il downpipe?
ho dovuto mettere una pancetta finale...faceva un pò troppo casino...specialmente xche dove lavoro i puffi sono belli incazzati!! :sparo: :sparo: :D :D cmq non è male....fà un bel soffio! :P
guarda per gli iniettori...io ho un modo di vedere le cose un pò diverse dalla solita routine...cioè, la mia macchina non è una classica ciminiera...la quantità di gasolio dato è il giusto per la combustione, cioè brucio il 100% del gasolio immesso....di coseguenza gli iniettori ori vanno bene (almeno per adesso!)...io cerco di mantenere una certa soglia di sicurezza per le parti meccaniche...non mandando tutto a cannone! :D ....almeno finche non cambio turbina!!!! :-) ....Per quanto riguarda la perdita ai bassi è veramente molto poca, perche anche avendo montato un IC Frontale da 7 litri e passa, ma mantenedo la mia turbina originale, che cmq rimane abbastanza piccola non si hanno problemi con il turbo lag....una volta montata un'altra turbina parecchio piu grande si incomincera ad avere questi problemi, ma diciamo che arrivati a certe cavallerie, un pò di lag nn è un grande problema!
FiAt StIlO 1.9jtdm 140cv GT ...La StIlOsA cOn StiLe...
Socio del club:
Numero Post: 23 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 0:11
si ma non ci hai fatto una bella descrizione degli interventi! :woot:
Numero Post: 24 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 9:35
certo, hai fatto benissimo a non esasperare tutto al massimo :ok:
gli iniettori maggiorati comunque si montano si per avere + cavalli, ma anche per ridurre parecchio il turbo lag, in quando la mandata del gasolio la si regola dalla mappa come la si vuole e quindi si può anche non esasperare il tutto per mantenere la giusta affidabilità (con iniettori maggiorati che non lavorano al 100% che è sempre rischioso, avresti una durata maggiore dell'impianto di iniezione, rispetto ad ora!).
comunque hai fatto dei bei lavori, non c'è dubbio! solo che non capisco come facciate a non fare fumo nero con lo scarico libero.. gia da originali sti diesel fanno dei nebbioni!
Numero Post: 25 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 13:36
Bè è naturale che comunque il fumo si fà....ma in maniera non stile "Traghetto"...........cmq per gli ignettori, hai perfettamente raggione, ma rimane il fatto che cmq per mandare sotto sforzo quelli ori...ne devi mandare di gasolio...che a quel punto diventa inutile!!!!
Per quanto ne so io, bisognia raggiungere il massimo della combustione ed il minimo degli sprechi, che si vedono da un'eccessivo fumo nero(che sta a significare che non bruci tutto il gasolio che mandi, buttandolo fuori tramite il fumo stile traghetto!!!).....
Poi lo sai comè...ci sono varie correnti di pensiero! :brinda: :brinda: :brinda: :brinda:
Cmq per la descrizione degli interventi che intendi???gli ho descritti in prima!Volevi sapere qualcosa in particolare!?
Socio del club:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 13:41
intendo dirci magari che componenti hai usato che prezzi..tipo auto provata su elaborare :lol:
magari così si può prendere spunto dalla tua ottima realizzazione! :brinda:
Numero Post: 27 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 14:40
Ciao a tutti volevo precisare che aumentando portata agli iniettori bisogna preventivamente modificare la pompa(cp2) common rail con pompanti +++grossi e poi trattare iniettori con ++fori rispetto all'originale.
200JTD
Cambio 6 marce+tubi freno in treccia+ Calotte in carbonio+freccie cromate + intercooler maggiorato +turbina ibrida avional 11 pale+iniettori maggiorati multifori etc etc.+common rail maggiorato+albero a cammes+puleggia autoregolabile +scarico acciaio+cavalli over 200!!!!
Numero Post: 28 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 19:22
Gli iniettori sforzano :machestaiadì:
L'iniettore non fà altro che aprire e chiudere ... Per incrementare gasolio in camera di combustione non si fà altro che aumentare la durata dell'apertura. Si montano iniettori "maggiorati" per incrementare gasolio in un arco di tempo inferiore, perchè aumentando eccessivamente questo tempo il gasolio in eccesso non brucia ;)
>>Eccola quà<<
Numero Post: 29 MessaggioInviato: mercoledì 24 marzo 2010, 19:43
Tengo a precisare che l'iniettore maggiorato s'intende tale in base a quale percentuale? Nel mio caso 115jtd la portata massima e 10/11 ma alla fine controllando nello strumento forse arriva neanche 10 infatti registrando a dovere compreso le bobbine degl'iniettore che aprono a 150 ohm se tutto corrisponde alla regola il funzionamento e ok.Inoltre ho sostituito i pompanti e ti posso dire che nonostante i 500 punti di gasolio su mappa non fuma.
CIAO
200JTD
Numero Post: 30 MessaggioInviato: mercoledì 14 luglio 2010, 23:25
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Socio del club:
Ultima modifica di valerione87 il venerdì 22 ottobre 2010, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 22 ottobre 2010, 18:46
Ciao Ragazzi.....!!! :ciao: :ciao: :ciao:
Dopo parecchio tempo (sosta dovuta a lavoro :sorry: ) torno a descrivervi qualche novita fatta sulla mia STILOZZa....
Allora Montaggio sedili in pelle presi da una stilo Abarth --> :stiloabarth: :stiloabarth:
Immagine Immagine
Poi FINALMENTE ho cambiato TURBINA E COLLETTORI....
quindi TURBINOZZA NUOVA -->
La foto indica la differenza con la turbina "originale"
Collettori INOX intrecciati!
Eliminazione DownPipe e EGR... :yeah: :yeah:
E Scarico completo in INOX da 65mm!!!
Diciamo che Stà uscendo fuorri una Stilozza niente male!!! :evvai: :evvai:
Naturalmete se fosse interessati --> La turbina originale(Garret GT1749v) i collettori(Originali) il DownPipe (Originale) e anche tutto il tubo di scarico(comprese di curve e catalizzatore finto!!) e TUTTO in vendita!!! :up: :up: :up: :up:
Ci sentiamo per le prossime modifiche!!!!
BYE BYE!!!
Socio del club:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: venerdì 22 ottobre 2010, 19:13
...visto che hai trovato degli interni in pelle nera (che li sto cercando da una vita).. direi che puoi benissimo togliermi dai tuoi amici di FeisOssoBuk :dito:
così è deciso
Numero Post: 33 MessaggioInviato: venerdì 22 ottobre 2010, 19:18
così è deciso
hahahahahaha......gli ho trovati allo sfascio.....e gli ho portati in pelletteria a rimettere in sesto!!!
PS: Ti ho tra gli amici di FaceBook???davvero?? :P :P :P
Socio del club:
Numero Post: 34 MessaggioInviato: venerdì 22 ottobre 2010, 20:33
dacci maggiori informazioni di queste modifiche motoristicheeee :woot:
Numero Post: 35 MessaggioInviato: venerdì 22 ottobre 2010, 20:39
gran belli gli interni.. per la cronaca quanti euri tutti gli interni?
Numero Post: 36 MessaggioInviato: sabato 23 ottobre 2010, 15:10
Allo Sfascio me li hanno regalati!!! e la pelletteria mi è costata 300 Euro circa!
Che info ti servono Dimmi dimmi!!! :D
Socio del club:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: sabato 23 ottobre 2010, 17:55
Marca: - -
Modello: - -
Allestimento:
Davvero una gran botta di dietro avere gli interni a quel prezzo... complimenti :wub:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: sabato 23 ottobre 2010, 19:42
STILO-BRAVOso Abarthista
hai fatto un ottimo lavoro,complimenti :ok: :ok: :ok:
Numero Post: 39 MessaggioInviato: sabato 23 ottobre 2010, 19:44
io direi complimenti per la meccanica! :ok:
sarei curioso di vedere l'intercooler frontale, hai mica una foto?
>>Eccola quà<<
Numero Post: 40 MessaggioInviato: domenica 24 ottobre 2010, 12:33
che pezzi hai montato, da chi ti sei rivolto e a che prezzi? :wub:
