 Oggetto del messaggio: E se cambio l'antenna???
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 12:11
Mi spiego meglio: l'antenna fuori serve anche al Nav (quindi se la cambio ne devo mettere una apposita) o solo alla radio?
Scusate se ho detto uno sfondone...
:ph34r:
P.S. Chiaramente parlo del Blue&Me Nav...
 Oggetto del messaggio: Re: E se cambio l'antenna???
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 14:01
:ph34r:
Anche il Blu&me nav usa l'antenna gps quindi mi sa che ne devi trovare una che faccia sia da radio che da gps come quella originale maaa,sicuramente se ne trovano...
Oppure cambi solo l'asta mettendo quella piu' corta.....basta che compri a ricambio l'astina dell'antenna di thesis,Brera che dovrebbero essere uguali.
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 14:04
:ph34r:
Occhio a prendere quella con filetto di 6 mm (per le auto con navigatore) e non di 5 (per le auto senza navigatore).
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 16:58
Non cambia niente.
Anche senza antenna funziona.... ;)
Massa with BRAVO 2007 Sport 150CV - Nero provocatore - Interni Sail Blu - Cerchi 225/40-18 - Nav+ - Clima Bizona - Interfaccia IPOD - Specchietti elettrici.......ecc.
ammirala > http://www.bravo198.it/massa.htm
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 12 settembre 2007, 17:36
:ph34r:
Il tipo di antenna non influisce sul segnale, io ho montato l'antennino e ho il connect nav+ , il segnale lo riceve come l'antenna originale. Ho provato anche senza antenna e funziona tutto ugualmente. ;)
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 8:58
:ph34r:
ma l'antenna gps non è quel cosino che è sul cruscotto della macchina, proprio vicino al parabrezza??
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 11:48
:ph34r:
:machestaiadì: non saprei
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 12:09
Boh, cmq mi torna che il segnale nel Nav lo prenda da un modulo a parte e che l'antenna esterna sia solo per la radio e me la possa cambiare come mi pare...
Ma allora la diversa filettatura che diceva Bravista a cosa serve?
Qualche esperto ci può illuminare??
:machestaiadì: :machestaiadì:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 13:40
Se non erro dall'antenna se si smonta escono fuori 3 fili... che vanno a collegarsi rispettivamente al connect nav:
1 per la radio
1 per il modulo gsm del telefono
1 per il gps
Quindi suppongo che l'antenna faccia da tutti e tre,radio,telefono e gps....quindi,mi sa che se vuoi cambiare antenna devi prenderne una che faccia tutte e tre oppure ne prendi 3 separate...vedi tu! ;)
Il cosino di cui si parla davanti al cruscotto messo al centro,se non erro e' il sensore che riceve l'impulso per l'antifuro al momento dell'inserimento o disinserimento attraverso la chiave.
TUTTE le BRAVO ne sono equipaggiate poi pero' a seconda se c'e' l'antifurto o meno,al suo interno c'e' qualche cosa oppure no....
Mi sembra
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 13:52
L'antenna ha - per alcune versioni - tre funzioni:
- radio AM e FM
- GSM per il radiotelefono
- GPS per il navigatore satellitare.
Il cavo coassiale è dotato di una prolunga inclusa nei cablaggi plancia e posteriore vettura, che giunge fino all’autoradio stessa.
GPS - connessione con dispostivo GPS
GSM - connessione con antenna GSM
radio - connesssione con antenna AM-FM
Ecco quanto letto da qualche parte (notizia CERTA) ;)
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 14:00
:ph34r:
Scusate se mi intrometto :lol: ...ma quel cosino sul parabrezzza se ho ben inteso (come sulla stilo) è il sensore d'irraggiamento per il clima ;) ...l'antenna come nella stilo è nel nav...solo quella gsm è esterna ;) ...io nn ho ne antennino ne antenna è funziona tutto ok con finta pinna...solo la radio prende poco ;)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 14:09
:ph34r:
Derrik,figurati,DEVI intrometterti...il forum e' anche valido per questo.
Per il cosino,hai ragione tu...ora che mi ci fai pensare e' vero serve per quello...e' il sensore di irraggiamento Scusate se ho sparato la caxxata ma non ricordavo bene :azz:
Per cio' che riguarda l'antenna invece,da FONTE CERTA, come mai allora che dall'antenna escono fuori 3 fili?
Disegno e spiegazione presa dal manuale di assistenza tecnica fiat?
Quindi per l'antenna SONO SICURO di quello che dico! ;)
________________
- Saluti COMIX
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 18:57
Allestimento:
Ha ragione alexcomix.
L'antenna di chi ha montato il navigatore ha 3 funzioni.
L'antennino che c'è avvitato sopra serve solamente per la funzione radio, quindi è indifferente che sia o meno montato per le funzioni GPS e GSM.
Le antenne delle funzioni GPS e GSM si trovano all'interno della base dell'antenna e quindi non sono visibili.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 13 settembre 2007, 21:29
il cosino nero proprio sotto il parabrezza è l'antenna che riceve il segnale dal telecomando per apertura e chisura porte...
Fiat Bravo 1.9 Mjet 120cv Emotion Nero Provocatore con sistema Blue&me...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 14 settembre 2007, 8:35
Oh, questo volevo sapere, quindi l'antennino ci posso mettere quello che mi pare, no? Basta che ci vada? Io ce ne avevo uno sulla vecchia Punto che è molto carino e cia va... Poi posterò le foto...
Vi ricordate di darmi un parere (se secondo voi è "compatibile" o può dare problemi)?
Grazie mille! :evvai:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 31 dicembre 2007, 18:58
ragazzi oggi ho anche cambiato io l'antenna originale della mia bravo con una acquistata da un ricambista di auto.
ne ho presa una piccola cromata che da un tocco di eleganza in piu e si intona con le cromature.
volevo chiedere a chi se ne intende se ci fosse la possibilita di infiltrazione di acqua
faccio questa domanda perche la base dell'antenna originale e leggermente diversa da quella acquistata ,cioe l'originale andava piu a contatto con il supporto dove si avvita l'antenna mentre l'altra sembra non combaciare perfettamente non so se ho reso l'idea
buon anno a tutti
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2008, 20:28
buon anno a tutti
Anche io ne avevo comprato uno di metallo cromato da tuning, ma la sede non combaciava perfettamante e non mi piaceva, così sono andato all'Alfa Romeo e ne ho trovato uno corto di gomma ,mi pare che sia della 159 ,(pagato 5 euro) adesso combacia perfettamente come l'originale ;)
Comunque il tuo non dovrebbe filtrare acqua e poi è tutta plastica.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2008, 22:20
esatto...
pure io ho preso quello della Lancia Phedra (direi che sia lo stesso dell'Alfa)
ecco una foto.. anche se non vicinissima
nei prox giorno ne faccio una dettagliata...
Numero Post: 19 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2008, 16:34
Modello: moto-scarpa
Anno: 2016
Veramente io avevo capito che volevi cambiare tutta la base dell'antenna :azz:
Ne ho una io fatta col mio fido 6630 :lol:
http://img256.imageshack.us/img256/1596/immagine7qt9.jpg
Antennino preso da una lancia thesis incidentata. Attezione però che per chi ha la base come la mia, cioè con antenna GPS e GSM le normali antenne non vanno. Ci vogliono quelle con filettatura da 6mm.
La radio, non prende molto bene, niente di che, ma prendeva meglio con l'antenna lunga....
Però l'impatto estetico è sicuramente migliore :ok:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: domenica 6 gennaio 2008, 17:28
io l'ho cambiata avendo una sport quell'antenna da pesca non mi piaceva proprio ho messo una simoni cromata e va da dio tutto...
LadyAbarth
