Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 7:39
 Oggetto del messaggio: Problema installazione sub su autoradio originale
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 16:56
Stò installando sulla mia bravozza un sub Coral XTR60. Ho collegato il sub all'autoradio originale tramite cavo rca. Sull'autoradio ho montato l'adattatore iso-rca della blaupunk che avevo prima (quello con l'attacco iso giallo).
Alimentazione tutto ok! Infatti il led dell'amplificatore si accende al momento dell'accensione dell'autoradio.
Il problema è che il sub non suona! Sembra non arrivare segnale dall'autoradio. E' possibile che le uscite ausiliarie dell'autoradio siano disabilite? Qualcuno di voi che ha già installato un sub sull'autoradio originale, può aiutarmi? :cry:
 Oggetto del messaggio: Re: Problema installazione sub su autoradio originale
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 20:20
Che tipo di impianto di serie monti sull' auto
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2007, 10:14
ah scusa... :azz:
Monto l'impianto base (4 casse + 2 tweeter) con l'autoradio originale mp3.
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2007, 23:03
prova ad utilizzare un ipod (o similaria) per dare il segnale entrando direttamente nel sub, se così suona ill problema risiede chiaramente nel segnale. Se non va nemmeno cosi' allora il problema e' nel sub.
Se scopri che con l' ipod va, vediamo di inventarci un paio di test per scovare la causa del problema
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 2 dicembre 2007, 17:02
Rieccomi! Scusa il ritardo ma questa settimana avevo la macchina dal carroziere quindi non ho potuto lavorarci.
Allora... Come prima cosa ho ricollegato tutto come la settimana scorsa ed effettivamente ho notato che alzando al massimo il volume del sub si sente un debolissimo suono. Ho poi fatto il test con l'ipod che mi hai consigliato ed il sub funziona benissimo a volume regolare. Ho provato sia direttamente che attraverso tutto il cavo rca. Anche il cavo non ha problemi.
Quindi, come immaginavo, il problema risiede nelle uscite dell'autoradio. Puo essere che il segnale proveniente dall'autoradio sia troppo debole?
Oppure... Ho notato un'altra cosa...
Dalla mia vecchia autoradio blaupunkt daytona mp53, so che gli attacchi iso che utilizzavo erano (per n° di pin): 1 out LR, 2 out RR, 3 massa, 4 out LF, 5 out RF, 6 consenso sub/amplificatore.
Dallo schema dei connettori dell'autoradio fiat invece leggo: 1 AUX sx, 2 AUX dx, 3 AUX, 4 N.C., 5 N.C., 6 alimentazione da autoradio per amplificatore su antenna.
Non c'è qualcosa che non va??? :machestaiadì: :machestaiadì: :machestaiadì:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 5 dicembre 2007, 8:36
Niente! Ho risolto. Ho preso il segnale dalle casse.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 9 dicembre 2007, 17:52
Mi fa piacere che tu abbia risolto, ma di cambiare la sorgente originale non se ne parla proprio? Mettendo un ampli stereo (anche solo un 75*2) potresti amplificare il fronte anteriore e pilotare il sub con un segnale di basso livello, il salto qualitativo sarebbe notevole...
