Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:40
 Oggetto del messaggio: Consigli prossima manutenzione - o cambio auto?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2017, 15:36
Ciao a tutti
spero di non aver sbagliato sezione, non vorrei essere :temeno: dai moderatori..
Vi chiedo un consiglio in quanto non so se spendere il migliaio di euro per i lavori che seguono piuttosto che cambiare vettura.
La mia Bravozza 1.6 2008 mod. ha 158.500 km e dovrei fare a breve
    distribuzione, pompa acqua, cinghia poly-v [150€]
    tagliando, incluso olio [120€]
    sostituzione 4 ammoritizzatori (mai cambiati) [130€]
    reggispinta della frizione che è rumoroso (mai cambiato) [100€]
    domanda: posso cambiare solo quello o devo sostituire disco+spimgidisco e volano?? [300€]
    tettifica turbina (spinge bene, non ho perdita di potenza ma un rumore di ritorno quando si abbassano i giri tipo "tac tac tac") [almeno 350€ per rettificarla]
conviene venderla sperando di recuperare almeno 2800/3000€ o pianifico questi lavori che reputo "necessari"? Il meccanico mi ha chiesto solo di manodopera 250€
questo senza calcolare ulteriori sorprese.
Purtroppo neglio ultimi 5 anni ho fatto solo 30k in tutto moltissimi in città, penso che non è giustificabile avere un diesel per cui pensavo di prendere un piccolo benza max 1200cc.
Cosa ne pensate?
Fiat Bravo 1.6 120cv Active
Optional: euro block1, fendinebbia funz.cornering, ruota di scorta normale, clima manuale, ESP/ASR+Hill Horder, lettore cd, kit fumatori per me che non fuma...
 Oggetto del messaggio: Re: Consigli prossima manutenzione - o cambio auto?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2017, 15:45
Ti posso dire che una volta che cambi il cuscinetto reggispinta, devi staccare cambio e motore. La frizione ed il volano sono li a portata di mano.
Se si dovessero rompere da qui a pochi km, spenderesti il doppio di manodopera.....
Non so dirti se io la cambierei o meno, perchè dovrei conoscere il mezzo, e la sensazione di "sicurezza" che ti da.
I km in assoluto non sono tantissimi, ma neanche pochi. Se oramai percorri poca strada, le strade sono entrambe percorribili.
Solo che una 1.2 benzina, per quanto leggera e scattante, non sarà mai come un 1.6 Td....l'assenza della turbina la sentirai molto.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 9 marzo 2017, 20:36
innanzitutto se devi cambiare il reggispinta (che cmnq è l'attuatore idraulico completo) è ovvio che cambi anche il kit frizione (il volano con beneficio di inventario, quando si smonta il cambio si verifica)
gli ammortizzatori dipende come son messi, potrebbero anche star lì visto che cmnq l'adoperi poco e in città
il tagliando vabè niente di che...
la distribuzione perchè ora? non l'hai mai fatta?
per il discorso turbo.....se non ti dà problemi evidenti puoi rimandare a data da destinarsi
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2017, 0:59
Già passando da un turbodiesel ad un benzina di pari cilindrata senti la differenza (la coppia, ovviamente ),ma qui da si parla da un medio td ad un piccolo benzina (aspirato immagino ).sarà drammatico i primi tempi....poi c'è da valutare il discorso consumi:un'utilitaria a benzina, se va bene,si avvicina ai consumi della bravo ma la benza costa di più. ...inoltre tieni presente che la città é deleteria per tutte le frizioni e gli ammortizzatori di tutti i tipi di macchine, nessuna esclusa.
I lavori da fare alla tua bravo sono normali per i km e il tipo di strada che fai, ovvio dopo averli fatti dovresti tenere la macchina un po, giusto per sfruttare la spesa che hai fatto, se non fino a fine vita....
Io quei lavori li farei se volessi tenere la macchina, la turbina la fare, non aspetterei di sfasciare tutto e una volta tirato giù il cambio farei anche la frizione, così per almeno altri cinque anni non ci pensi più...anche usandola in città
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2017, 9:04
la distribuzione l'ho fatta 5 anni fa per la prima volta a 120k, ora dopo 5 anni l'auto ha 158.500km e devo farla..
per il turbo sento questo rumore "tac tac tac" quando scende di giri (si sente solo quando da fermo a caldo senza marcia, vado a 3/3.5k giri e lascio l'acceleratore e si ode..)
ogni tanto si sente anche in accelerazioe ma non avverto perdita di potenza.
l'auto la uso sempre in città e quando vado in autostrada ho l'accortenza di farmi quei 10/15min ad 80km/h di 3a per il FAP. ^_^ se faccio bene..
nei viaggi lunghi metto sempre il pulitore Bardhal e spesso uso quell'olio al posto del Selenia 5W30
sono sempre stato accorto nella manutenzione, anche se faccio 5/6.000 km all'anno, cambio sempre tutti i filtri (gasolio ogni 2 anni) quindi mi sa che se faccio questi lavori, la devo tenere almeno fino al prossimo cambio distribuzione :) :)
qualcuno me l'ha chiesta a 2.800€, vediamo se piace
passerei ad una Panda 1.2 o ad un Opel Corsa di medesima cilindrata,massimo una GPunto, tanto la usa solo mia moglie per andare a fare la spesa ed accompagnare i bimbi a scuola..
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2017, 13:48
Quindi la distribuzione ha meno di 40mila km, un altro anno tranquillo può attendere, il rumore sicuro sia il turbo? Non è che per caso c'è qualcosa di staccato internamente nel barilotto di scarico sotto la turbina? Cmnq anche fosse il turbo, o adesso oppure dopo evidente rottura interna, il costo sarebbe uguale, ci vuole sempre il core-assy completo, quindi può anche attendere.....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 7 aprile 2017, 9:30
Ormai i motori a benzina non li fanno quasi più aspirati, potresti prendere un moderno turbo benzina 1000 tipo ford wv ecc
che non ti farebbe rimpiangere il 1.6 diesel.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 10 aprile 2017, 13:55
Io la sistemerei, il kmtraggio non è elevato da giustificare il cambio secondo me
