Oggi è sabato 21 settembre 2019, 0:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 85 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: sensori di parcheggio after market
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 31 luglio 2007, 17:18
Sarebbero utili anche quelli anteriori
Fiat Bravo Emotion mjet 120 cv Blu sognante, Connect Nav+ con interfaccia USB/IPOD, interni grigio tecnotweed,ruota di scorta,cerchi da 17".
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 31 luglio 2007, 17:32
Sul libretto d'uso e manutenzione vengono riportati ma attualmente almeno in Italia non sono disponibili.
Fiat Bravo Multijet Sport 150cv, nero provocatore, interno in tessuto sail rosso, cerchi da 18, climatizzatore automatico bi-zona, specchi esterni abbattibili, ruotino di scorta, presa 12 volt nel vano baule, alzacristalli elettrici posteriori con sensori antipizzicamento, sensori parcheggio posteriore, batticalcagno in allumino anteriori originali Fiat, batticalcagno in alluminio posteriori by Calaiò, tappeti in moquette Fiat con piastrina grigia, pedana posteriore tunnel centrale by Calaiò, mostrina sotto al freno a mano by Calaiò, logo fiat nel portabicchieri by Calaiò
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 31 luglio 2007, 17:39
Anche io avevo notato che erano segnalati nel libretto, ed ho pensato che prima o poi li avrebbero immessi sul mercato, ma fino ad ora... :ph34r: :alienff:
Bravo 1.9 Multijet 120 cv Emotion Grigio Caldo metallizzato, interni tecnotweed "marmotta" con cerchi in lega da 17" disegno elegante a 13 razze con gomme Bridgestone estive. Optional (oltre a quelli di serie): specchietti esterni abbattibili, sensori pioggia e crepuscolare, filtro DPF antiparticolato, barre batticalcagno in alluminio LineAccessori, tappetini in moquette marchiati "Bravo" con piastrina color "marmotta" LineAccessori, terminale di scarico cromato LineAccessori, antennino originale Fiat di 7 cm, battitacco posteriori artigianali "replica" di quelli Lineaccessori anteriori, cerchi in lega da 16" a 14 razze originali con gomme Nokian invernali,...
Stilo Multiwagon MY2006 1.9 Multijet 120 cv Active color Sabbia Amicizia metallizzato, con interni in tessuto INOX SABBIA. Optional (oltre a quelli di serie): bracciolo originale con vano portaoggetti, cerchi in lega da 16" ad 8 razze originali MY2006, ...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 3 agosto 2007, 23:07
Vi mostro delle foto su come li ho installati io.
Il sensore posteriore si attiva automaticamente con la retromarcia, mentre quello anteriore si accende all'occorrenza tramite un pulsante che ho piazzato nella parte superiore del piccolo vano portaoggetti di sinistra, insieme al suo cicalino.
Le piccole centraline sono state posizionate una nel vano bagagli e l'altra nel vano motore (non ho fatto una foto ma è comunque ben integrata e bisogna andarla a cercare per scovarla).
Il sistema funziona molto bene, è molto preciso e affidabile. Il punto debole di questo tipo di sensori potrebbe essere con la pioggia forte, ma aspetteremo l'inverno per scoprirlo. Intanto devo dire che con tutti e due i sensori attivi, c'è un pò di casino bippeggiante durante le manovre difficili, ma si può finalmente riuscire a parcheggiarsi in 30 cm oltre alla lunghezza dell'auto, senza toccare.
Il sensore anteriore, inoltre, può essere utile in qualche caso anche come avviso di "basso fondale" ossia per indicare se si rischia di toccare terra col muso (non con il fondo) in strade di campagna o con dislivelli pronunciati. La macchina è bassa...
Il sensore posteriore è semplice da usare e ovviamente il più utile.
Entrambi danno anche un bip secco di allerta, o eventualmente qualcuno in più, quando ci sono oggetti in avvicinamento a distanza anche di parecchi metri. Utile anche questo.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 4 agosto 2007, 3:08
wind io ho preso quelli posteriori con il led, li farò montare a breve da un elettrauto che mi ha chiesto 40€ per il servizio non ti sembrano troppi? io credo di si anche se ci sta da lavorare
MY BRAVO is: 1.9 Mjët 150cv $ρørτ-Nerø ρrovøcatore-interni tessutø sail blu-alzacristalli elettrici pøsteriori con sensøri anti pizzicamento-vetri scuri-Cerchi da 18-specchi abbattibili-☼FARI ALLO XENO AFTERMARKET 6000K☼-sensøri di parcheggiø senza bucare parafangø-Antennino cromato-cromatura anteriore stile audi - luci antipozzanghera a led - stereo 2 din touch - kit interno esterno a led - AMMIRALA---»»»☆»QUI«☆Ordinata il 30/05/2007. Consegnata il 30/07/2007
[/img]Immagine
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 4 agosto 2007, 7:32
Ma quelli anteriori come hai fatto a collegarli al cambio? In generale è un montaggio molto invasivo? Bisogna bucare per far passare i fili?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 5 agosto 2007, 18:04
Per l'installazione del sensore posteriore occorre circa un'ora e mezza se non due. Mi pare che l'elettrauto chieda una cifra ragionevole.
I sensori anteriori non sono collegati al cambio, in nessuna macchina, ma si attivano/disattivano con un tasto solo quando il guidatore lo ritiene necessario.
Il montaggio non è invasivo, per far passare i fili basta usare i passacavi esistenti. Ma sono cose che si sbriga l'installatore (elettrauto, carrozziere o meccanico).
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 5 agosto 2007, 18:08
Quelli posteriori c'è li ho già, a me interessano quelli anteriori, che nei parcheggi non riesco mai a capire la distanza del muso. Magari in fiat li montano in aftermarket visto che sul libretto di manutenzione ci sono.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 20 settembre 2007, 21:49
li ho acquistati e appena posso li vado a montare dall'elettrauto... sono bellissimi invisibili col display che si mette sullo specchietto retrovisore... vi faccio sapere appena li monto come vanno ;)
[/img]Immagine
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 8:57
STILO-BRAVOso SeleSpeed
E fai tante foto, mi raccomando!!
:ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 11:27
sisi ho parlato con l'elettrauto oggi alle 15 vado a montarli
[/img]Immagine
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 14:08
Grazie, tecnologia, grazie!
:ok:
- Rimettici l'accendino."
Jake e Elwood Blues
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 15:51
Mi raccomando appena li monti facci vedere il risultato e dicci le prime impressioni :ok:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 18:08
montatiiiii aprirò un posto con le foto, a presto
[/img]Immagine
 Oggetto del messaggio: montati i sensori di parcheggio senza bucare il parafango
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 18:57
ragazzi acquistai su internet i sensori di parcheggio tecnologici che non c'è bisogno di bucare il parafango. Il kit consiste nel montare una striscia metallica all'interno del parafango e collegare i fili, nel mio caso ho montato anche il display che è davvero una bellezza da vedere :)
Come promesso vi metto le foto
ECCO IL DISPLAY CHE HO MONTATO SULLO SPECCHIETTO RETROVISORE
Ne approfitto per farvi vedere la piccola modifica che ho apportato alla mia bravo, sono quelle modanature cromate per evitare i graffi agli sportelli anteriori ;) :ot:
Dalle prime impressioni funzionano benissimo questi sensori di parcheggio, sono davvero ottimi e funzionali e sopratutto INVISIBILI li consiglio a tutti....ah prezzo di montaggio 30€ ottimo direi :ok: che ve ne pare??
[/img]Immagine
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 19:06
non era possibile montarlo altrove il display?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 19:09
si certo ma è stato creato per metterlo sullo specchietto perche va ad incastro sullo specchio con adesivo quindi l'ho messo li e mi piace molto :)
[/img]Immagine
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 19:11
bhe mica è brutto.. ^_^
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 21 settembre 2007, 19:14
:) appena posso faccio le foto con il display acceso, si attiva all'inserimento della retromarcia ed emana anche dei segnali acustici in base alla vicinanza dell'ostacolo.... molto bello esteticamente e funzionalmente :canna:
[/img]Immagine
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 22 settembre 2007, 9:33
Anteriori invisibili ci sono?
