Oggi è giovedì 9 luglio 2020, 19:06
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 16 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Smontaggio pannello portiera Stilo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 6 luglio 2008, 11:00
Pannello portieraCiao a tutti sono nuovo... ho cercato in tutto il sito forum ecc spiegazioni dettagliate su come smontare i pannelli portiera per cambiare le casse alla stilo, ma non ho trovato nulla sapete dirmi qualcosa? che chiavi usare torx? quale numero? Grazie mille
 Oggetto del messaggio: Re: pannello portiera smontaggio
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 13:46
Anno: 2004
Ci sono delle ottime istruzioni postate da "pirignogno" nel topic "Scricchiolii, ricordate?"
Le riporto anche quì:
pirignogno ha scritto:
X AXE: Allora preparati il manuale delle :incazz: :incazz: che partiamo...
Allora inizia togliendo il gruppo pulsanti sfilandolo dalla parte posteriore ossia de quella opposta alla reglazione degli specchi, una volta sfilato dopo varie :incazz: perchè non esce facilmente stacca il connettore facendo ruotare l'incastro di sicurezza.
Ora togli la luce antipozzanghera e stacca il connettore disincastrando il pirulino di sicurezza.
prendi un cacciavite piccolo e togli i tappi 1a e 1b (vedi immaggine 1) e sviti le brugole che trovi sotto, poi svita anche la brugola sotto la pulsantiera alzacristalli e la fila di viti nella parte piu bassa.
Adesso arriva il bello...
Togli il triangolino dove è montato il tweeter tirando verso di te, è fissato con tre incastri occhio che con il freddo potrebbero rompersi, io ne ho rotto un paio :azz:
ok ora puoi iniziare a sganciare la cartella dello sportello, ci sono se non ricordo male tre incastri a destra e tre a sinistra che non vedi e devi disincastrarli tirando verso di te, qui ti servirà il manuale delle :incazz: :incazz: perchè secondo me è il passaggio più difficile e delicato.
Dopo le varie imprecazioni dovresti aver sganciato la cartella allora l'unico punto agganciato è la guarnizione evidenziata nella seconda immagine.
Ora devi disincastrare questa guarnizione con il vetro abbassato e acchiappandola tirala verso l'alto.
a questo punto fai attenzione a sganciare il connettore del led e il cavetto della maniglia e il gioco è fatto.
Ora guarda dove era agganciata la guarnizione del vetro e vedrai che ci sono delle saldature a freddo tonde, se trovi un punto dove le lamiere sono leggermente staccate mettici del grasso e se il problema era quello lo avrai risolto e potrai rimontare il tutto.
P.S. io ho usato del grasso spray, di quello che si usa per le catene delle moto perchè inizialmente è liquido e poi diventa grasso normale, in alternativa potresti usare del silicone spray.
Spero di esserti stato utile, se hai bisogno fai un fischio ;)
Per le posteriori, prova a dare un'occhiarta quì:
viewtopic.php?f=121&t=1939&hilit=smontare+pannello+portiera
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 7 luglio 2008, 20:03
Grazie mille per le info ...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 7:47
BRAVO-STILOso SeleSpeed
viewtopic.php?f=14&t=18034&st=0&sk=t&sd=a&start=0
e qui ci sono le foto
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 14:50
Ciao a tutti.Mi presento sono Massimo da Udine. Tra qualche settimana ( spero quanto prima ) mi arrivera' la Stilo Sw Mj acquistata da un concessionario ( usata ovviamente ). Ho trovato il vostro forum molto interessante e cosi mi sono iscritto.Ho cercato un po nei post per quanto riguarda la sostituzione degli altoparlanti sulle portiere anteriori e non mi e' chiaro una cosa ( visto che ancora non ho l'automobile ). E' indispensabile smontare l'intero pannello della portiera o e' possibile esclusivamente togliere la griglia di protezione?Grazie mille a tutti Massimo
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 14:59
..ciao :wel: e auguri per il tuo nuovo acquisto..passa dalla zona saluti kosì tutti noi ti possiamo conoscere!..
..per quel ke riguarda la griglia...
..io ho la bravo e non so risponderti con esatezza...ma ecco qui un topic interessante..credo ke bisogna smontare tutto il pannello come per la bravo :azz: ...
viewtopic.php?f=121&t=1369
..usando la funzione cerca in alto a destra puoi trovare spesso la risp in un argomento già trattato.. :ok:
ImmagineMY GALLERYImmagine
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:03
Ciao e grazie per la velocita' di risposta. Il post da te segnalato lo avevo letto nei giorni scorsi.A questo punto mi sa che e' proprio d'obbligo smontare il pannello:Mi sa che mi rivolgero ad un centro specializzato visto che vorrei anche cambiare la sorgente.
Ps. Ora cerco la zona saluti
Grazie 10000
Massimo
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:08
..prego!.. :ok:
..kmq puoi kiedere su quel post o aspetti ke qualcuno più informato di me sulla stilozza ti risp qui..... ;)
..per la zona saluti:
viewforum.php?f=2
.. :canna:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:08
tutto devi tirare giu tutto non si scappa
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:15
devi togliere tutto segui le istruzioni fotografiche
per le casse segui questi post
viewtopic.php?f=15&t=13481
viewtopic.php?f=15&t=17769
viewtopic.php?f=15&t=6112
Ultima modifica di gc115 il venerdì 29 agosto 2008, 15:37, modificato 2 volte in totale.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:25
Anno: 2004
Perfetta la guida fotografica! :ok:
Prima o poi mi deciderò a cimentarmi nello smontaggio di questo benedetto pannello!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:27
grazie mille. ora vado al volo a vedere i post
Massimo
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2008, 23:57
Anno: 2004
Le istruzioni di pirignogno, e le foto di gc115 sono state utilizzate per realizzare una guida che trovate nella sezione Fai da te, e precisamente quì: Smontaggio pannello porta
Grazie ragazzi! :ok:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2008, 0:18
:D :ok: :woot: :canna: :evvai: :santarello: :bravo: :clap: :brinda: :rolleyes:
se non sie capito sono contento di essere utile alla comunity
 Oggetto del messaggio: Re: Smontaggio pannello portiera Stilo
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2015, 18:44
Motore: 1200 16v 80
Anno: 2001
Ciao ragazzi ho notato che le foto non sono più disponibili. C'è un modo per recuperarle? mi servirebbe sapere la procedura di smontaggio del pannello per verificare se le casse hanno i contatti ossidati... Grazie, Ciao.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 31 agosto 2015, 9:12
Grazie ad imageshack le immagini sono andate perse.. comunque, se segui la descrizione a parole ci riesci lo stesso, è molto semplice smontare il pannello.
