Oggi è martedì 25 giugno 2019, 10:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 347 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: sostituzione batteria di avviamento bravo
Numero Post: 161 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2012, 14:43
potrebbe anche essere, ma è più probabile che fosse andata, soprattutto perchè hai detto di aver usato molto la macchina prima che ti facesse lo scherzo di lasciarti a piedi..
di solito quando è solo da caricare non va giù del tutto nel giro di una notte.
io sulla stilo ho la 80Ah dal 2009.
Numero Post: 162 MessaggioInviato: martedì 11 settembre 2012, 11:25
batteria andata in un modo assurdo, mi sono fatto 50km poi mi fermo ad un bar 10minuti risalgo ed ecco l'amara sorpresa, batteria completamente morta :cry: aveva 3 anni e mezzo ma l'ho sempre trattata bene, l'ho sostituita con una fiam costo 82,00e! che brutta cosa queste batterie non ti avvertono mai :azz:
Numero Post: 163 MessaggioInviato: sabato 15 settembre 2012, 13:18
Motore: 1400 16v GPL 90
stessa cosa è successa a mia mamma qualche settimana fa, nessun segno di cedimento, di punto in bianco è andata a accendere la macchina per tornare a casa è niente :azz:
Numero Post: 164 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 13:29
La mia aveva ormai più di quattro anni e mezzo (ancora quella originale). Sostituita 10 giorni fa con una "Accumulatori Alto Adige" fidandomi del mio elettrauto a cui avevo chiesto di controllarmela, malgrado non avesse dato nessun segno di cedimento (come tutte fanno ora, del resto).
L'elettrauto ha attaccato uno strumento con tre spie stile semaforo :lau: per misurare la corrente di spunto.
Risultato: ROSSO FISSO. Conseguenza: batteria sostituita in 10 minuti (da lui) al prezzo di 100€.
Però almeno sto più tranquillo, soprattutto andando verso nottate più fredde.
- Rimettici l'accendino."
Jake e Elwood Blues
Numero Post: 165 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 13:33
hai avuto un buon prezzo, Bruggio, normalmente, quelle, costano parecchio :ok:
Numero Post: 166 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 14:04
100 euri da quanti Ah?
Numero Post: 167 MessaggioInviato: mercoledì 19 settembre 2012, 15:01
Se Bruno non ha modificato nulla, sarà una 60Ah...da circa 70Ah in poi cambia la dimenzione della batteria e non entra nel supporto della Bravo :ok:
Numero Post: 168 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2012, 9:04
Infatti mi ero documentato sulla qualità del prodotto. Alla fine sembra che rivolgersi all'elettrauto di fiducia sotto casa sia tornato conveniente.
Esatto: in realtà la AAA che monto è precisamente da 62Ah e 540A di spunto. Dimensioni esattamente identiche all'originale.
Ho notato che per smontarla e sostituirla non è così facile e immediato come potrebbe sembrare: senza gli attrezzi giusti ci si può mettere anche il triplo del tempo con imprecazioni varie.
Jake e Elwood Blues
Numero Post: 169 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2012, 9:25
Quoto Bruno...non è affatto semplice se non hai l'attrezzatura idonea ;)
In queste 2 settimane con la Bravo ferma per riparare lo Sky, la Batteria si è scaricata di nuovo, :azz: ricaricandola per 12 ore si accende a stento, però macinando in 2 giorni 50Km sembra sia perfettamente carica ^_^ .....può essere che l'alternatore abbia già ricaricato completamente la Batteria??? :unsure:
Numero Post: 170 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2012, 9:49
la batteria la carichi in un 100km di fila più o meno.. con la batteria vecchia (che dopo gloriosi 10 anni funziona ancora su un'altra macchina senza problemi :lau: ) quando ho avuto problemi con l'autoradio che in stand by succhiava corrente, me la scaricava al 90% in una settimana, per ricaricarla bastavano quei km a radio spenta e quando possibile a luci spente (giusto per consumare meno corrente dall'abitacolo).
comunque che in due settimane con la macchina ferma si scarichi la batteria non è proprio normale.. questo è uno dei motivi per cui ho messo una batteria sovradimensionata come una 80Ah, tanto per quel poco in più che costano.. Se non ci entra basta farcela stare :ascia:
Numero Post: 171 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2012, 11:38
Certo che non è normale...anche io ho il 2 Din che purtroppo consuma parecchio :( e nonostante abbia una 70Ah l'ha scaricata ugualmente. :o:
Devo per forza fare la modifica di Antonello al 2 Din per abbattere il consumo di batteria ;)
Comunque adesso l'avviamento è ok :yeah:
Numero Post: 172 MessaggioInviato: martedì 25 settembre 2012, 14:14
basta un semplice interruttore sul positivo e il 2 din passa a consumo zero, io ho risolto in 5 minuti così
Numero Post: 173 MessaggioInviato: sabato 29 settembre 2012, 11:33
Riba ha scritto:
ottima notizia: guida elettrica da sostituire, totale 1381€!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo loro causati da picco di tensione :angry: :( :wacko: :azz:
che bel regalo d'estate..questa bravo mi stà dando sempre più delusioni :water:
Cmq è una cosa impossibile, ho aperto un ticket al call center e spero molto vivamente che la fiat venga incontro con le spese..
mi cito da solo anche se so di esser ot.
Alla fine me l'hanno cambiato e la fiat mi ha rimborsato il 50% del costo del pezzo..oltre a avere gli orrendi buchi sotto al volante per smontarlo, mi sembra che lo sterzo sia un pochino più duro di com'era prima...cosa può essere?Siccome mi hanno cambiato tutto il pezzo può essere cher hanno stretto troppo l'attacco che e alla fine della canna dello sterzo?
Bravo 1.6 Mjet 120cv Emotion Dpf °°Nero Provocatore°°+ Xenon 6000k by XenonLamp + Luci diurne golf style
Numero Post: 174 MessaggioInviato: martedì 9 ottobre 2012, 21:58
STILO-BRAVOso Activo
Oggi parcheggio,spengo la macchina, scendo e clicco il pulsante per chiuderla....niente.... risalgo in macchina faccio per accenderla ma zero... non si accendeva neanche il quadro, come se non ci fosse corrente. Apro il cofano motore stacco il polo negativo e ci gioco un po facendogli fare qualche scintilla con la batteria... rimetto il polo negativo alla batteria e come nulla fosse e ripartita... dovro cambiarla al piu presto se no ci rimango da qualche parte... peccato che costano care ste batterie da 60ah :unsure:
Nel dubbio FRENA!!!
Impianto GPL della BRC -Kit Xeno 6000k° -Tappetini Personalizzati -Terminale Originale FIAT Bravo Sport -Plafoniera con luci di cortesia -Posizioni led -Luci targa led -Molle eibach pro kit sportline
KM 167000 fatti
Numero Post: 175 MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2012, 9:13
Sulla baya qualcosina si risparmia, ma sono sempre prezzi alti :(
Numero Post: 176 MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2012, 11:50
non smetterò mai di dirlo, mettetele + grosse del minimo necessario! metteteci la misura più grossa che ci sta nel cestello.
Numero Post: 177 MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2012, 11:54
STILO-BRAVOso Racingaro
Se il problema era il morsetto ossidato, perchè la vuoi sostituire :huh:
Blu Notturno, ESP/ASR, Hill Holder, Pack Blue Dynamic (Vetri posteriori elettrici, Blue & Me, Sensori Parcheggio Posteriori) Clima Manuale, Comandi al Volante, Lettore CD Mp3, Fendinebbia Funzione Cornering, 6 Airbag Window bag, Kit fumatori (ma non fumo), bracciolo con vano refrigerato.
La potete vedere quì
Optionals aggiuntivi Fai da te: Antifurto volumetrico e inclinometro Meta System, Cruise Control, Presa baule 12V, Remote B&M, Accensione fendinebbia e posizione allo sblocco delle porte, Specchi Abbattibili anche da telecomando, Fari XenoVision 5000K, Doppia Retromarcia/Retronebbia e Doppi Stop, Led Night Desing Plafoniere interne, Illuminazione led RGB sotto sedili e piedi, Uscita RCA autoradio di serie, Led portiera catarifrangente/antipozzanghera, Apertura baule posteriore da consolle centrale, 4 Deflettori Antiturbo, pianale posteriore autocostruito, ruota di scorta e crick recuperato da demolitore.
Alcune guide qui
Numero Post: 178 MessaggioInviato: mercoledì 10 ottobre 2012, 15:57
Mr.Biluco nella Bravo non vanno più di 60/65Ah purtroppo... :( ...per metterle più grandi bisogna modificare la piastra di supporto (come ho fatto io qualche post fà) :ok:
Numero Post: 179 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 10:47
si risparmia ma tipo su una "varta" sulla baya si risparmia 20euro ma attenzione, non danno garanzia.... mentre in negozio 2 anni me li hanno dati... quindi okkio....
non credo sia solo il morsetto ossidato il problema, perchè ogni tanto mi da errore di hill holder, asr ecc poi dopo poco sparisce.... ho letto sul forum che molto probabilmente sono tutti sintomi che la batteria sta andando.... poi con il tester qualche settimana fa non mi dava dei valori ottimali e visto che stiamo andando verso mattine fredde vado sul sicuro e la cambio....
Nel dubbio FRENA!!!
KM 167000 fatti
Numero Post: 180 MessaggioInviato: giovedì 11 ottobre 2012, 12:46
Almeno un solo anno devono garantirlo per legge con acquisti web ;)
Comunque ottimo acquisto per la Varta :yeah:
