Oggi è domenica 22 settembre 2019, 7:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 813 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
Numero Post: 801 MessaggioInviato: mercoledì 22 ottobre 2014, 16:41
Allestimento: My Life
:ciao: , ho una vibrazione proveniente dal cambio quando si inserisce la terza marcia, tenendo fermo il cambio con la mano sparisce. qualcuno sa che può essere?
Numero Post: 802 MessaggioInviato: giovedì 23 ottobre 2014, 20:28
Ho lo stesso (si anche questo) problema. Saranno i leveraggi.
In ogni caso, il cambio della mia Bravo è un disastro. Sotto carico, il pomello squote avanti ed indietro, il rumore si avverte dentro e fuori l'abitacolo.
Fiat Bravo Sport t-jet 150HP, grigio argento, sensori di parcheggio, specchi esterni ripiegabili elettricamente, Blue&me, clima automatico, ruote in lega da 18 pollici.
INTERVENTI:
antennino corto, posizioni, fendinebbia e luci targa bianche, PIAA 4000K Extreme White, rimozione dicitura "Bravo", rivestimento completo pannello bagagliaio e rimozione portatarga posteriore, impianto BRC GPL e verniciatura grigio antracite delle ruote in lega - proiettori MY2010 con kit xeno 4300K, calandra e loghi nero opaco con rimozione del tergilunotto; fari posteriori oscurati!
Numero Post: 803 MessaggioInviato: sabato 25 ottobre 2014, 0:14
Come possiamo risolverlo?, e fastidioso :angry:
Numero Post: 804 MessaggioInviato: domenica 26 ottobre 2014, 15:42
Ci sarà qualche meccanismo da serrare a livello leva del cambio. In officina dunque!
INTERVENTI:
Numero Post: 805 MessaggioInviato: mercoledì 12 novembre 2014, 17:20
Anno: 2014
Allestimento: Easy
cappe82 ha scritto:
Ciao a tutti, io ho ritirato la mia Bravo da una settimana e ho notato un rumorino..che mi infastidisce...
Sembra provenire dal cruscotto a sinistra e si presenta sempre (macchina calda/fredda) attorno ai 2000 giri. Ho provato con la mano a toccare un po' ovunque ma non smette, ho provato anche a tenere specchietto e telepass ma nulla. Anche a macchina ferma basta accelerare fino al regime di 2000 giri che il rumore appare...più che un rumore è una vibrazione solo che non capisco da dove venga di preciso. Non sembrerebbe essere il montante o la zona montante-cruscotto...
Qualcuno che conosce meglio di me la macchina e mi consiglia qualche punto da controllare??
Grazie, ciao! :bravo1981:
cappe82 ha scritto:
Ho trovato la sorgente del rumore che ho descritto qualche topic fa: trattasi del comando della frizione cioè non il pedale ma la barra di ferro che c'è dietro che esce dall'abitacolo e va nel motore. Questa barra vibra e fa il rumore che ho descritto. Ho trovato un topic chiuso che parlava dello stesso problema ma non ci sono le soluzioni...qualcuno può aiutarmi???
Forse abbiamo risolto, lo dico piano per non portarmi sfortuna da solo...
Lasciata un giorno dal meccanico Fiat, ritirata oggi pomeriggio, da quel che ho potuto provare il rumore è sparito. Il meccanico mi ha riferito che una parte della tubazione dell'idraulica della frizione era fuori dalla sua sede e toccava la carrozzeria, di conseguenza vibrava e dava un rumore riflesso alla pompa della frizione. Sistemata la tubazione nella sua sede, il rumore sembra non esserci più. Proverò meglio nei prossimi giorni!
Numero Post: 806 MessaggioInviato: mercoledì 12 novembre 2014, 21:45
in bocca al lupo :ok:
Numero Post: 807 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2015, 8:06
pax76 ha scritto:
si sono le molle dagli una lubrificata e lo schienale dove si inclina che cigola
Anche io stesso problema del sedile passeggero che cigola.... Dici quindi che una lubrificata basta? Ma da dove dovrei agire? Le molle sono a vista o devo smontare Qualcosa?
La mia Divina...clicca per visualizzarla ;)
Bravo 1.6 mtj 120cv - Modifiche apportate: Posizioni a led 8000k con modulo spegnispia xenovision Cerchi Mak Nitro 4 da 16 Molle eibach pro kit -35mm - Prossime Modifiche: Xeno xenovision 8000k...
Numero Post: 808 MessaggioInviato: sabato 18 aprile 2015, 15:42
ho il pedale frizione che fa criiiiiiiikkkkk...... posso mettere della vasellina o grasso sa qualche parte? ho visto un pistoncino... aiuto
Numero Post: 809 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 13:40
C'è un argomento specifico sul pedale frizione, dai un occhio ;)
Numero Post: 810 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 20:33
Non ho trovato... Vado di grasso
Numero Post: 811 MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 22:03
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=topics&keywords=pedale+frizione&sf=titleonly
Numero Post: 812 MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2015, 10:34
ciao a tutti, sento uno scricchiolio dal portellone. ho notato che le plastiche zona terzo stop non sono installate bene... c'è una guida per vedere quali sono i punti di fissaggio? graizie
Numero Post: 813 MessaggioInviato: giovedì 30 aprile 2015, 14:46
guarda qui viewtopic.php?f=114&t=24978&hilit=viti+portellone&start=20
