Oggi è venerdì 10 luglio 2020, 16:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Problema finestrini anteriori e guarnizioni
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 18:22
Ciao a tutti.
Ho notato un piccolo problema sulla mia bravo riguardante i finestrini anteriori: praticamente quando ho i vetri bagnati o appannati e voglio tirar giu i vetri per pulirli con la gomma/guarnizione non succede assolutamente nulla, che significa che la gomma non va assolutamente a contatto col vetro, lasciandonquella frazione di mm che non permette di ripulire il vetro e che anzi, potrebbe far entrare acqua nelle porte.
All'utimo lavaggio ho pulito un bel po le varie guarnizioni dei finestrini anteriori in quanto piene di insetti e fango e sembravano andar meglio ma ora si sono allontanate di quel pelo che non li fa piu andare a contatto.
Tutto ok per i finestrini posteriori, che effettivamente sembrano avere di base la gomma grossa (quella con la cromatura) gia piu aderente al vetro, difatto spingendo le gomme interne a posarsi sui vetri.
Qualcuno ha mai avuto questo problema per caso?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema finestrini anteriori e guarnizioni
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 19:24
Secondo me è un problema di tutte le bravo sia con cromatura che non.....anch io bestemmio ogni volta
Aftermarket:
Ora su Peugeot 308GT 180cv
ImmagineImmagineImmagine
