Oggi è sabato 4 luglio 2020, 6:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 7 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Problema corrente all' accensione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2016, 8:06
Motore: 1900 jtd 100
Buongiorno popolo!!! ho provato a cercare il problema sul forum ma non ho trovato niente di simile. Vi cerco di spiegare il mio problema sulla stilo 3 porte 1.9 jtd 100 del 2005.
Il problema consiste che ogni volta che metto in moto la stilo viene a mancare la corrente (a volte x 10 sec. a volte anche 2 / 5 min. a volte x sempre ) del clima manuale, tergicristalli. Una volta che viene ripristinata da sola ( si sente un relè che fa ciak ) se metto la retromarcia si stacca tutto di nuovo (a volte x 10 sec. a volte anche 2 / 5 min. a volte x sempre ).
Ho provato a mettere in moto già in marcia, quindi senza girare la chiave e sembra che funziona tutto bene cosi, anche mettendo la retromarcia non si stacca niente.
Spero di essere stato chiaro con la spiegazione.... se alcuno di voi ha avuto lo stesso problema e ha risolto mi farebbe molto piacere sapere come!! :ok:
Un saluto a tutto il forum!
 Oggetto del messaggio: Re: Problema corrente all' accensione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2016, 13:43
banale ma,..... Sicuro la batteria sia in buone condizioni e morsetti ben stretti?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2016, 17:48
Modello: da Pappone per Lugano
Motore: oltre 2400 diesel
oppure potrebbe anche esserci un guaio all'alternatore
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2016, 7:40
La batteria ha 3 anni quasi, ma la accensione e precisa e veloce.... non da segni di cedimento! ( così pare )
Proverò a cercare un batteria da qualche amico, ma non voglio comprare una batteria per senza niente.
Comunque Vi ringrazio tanto per la disponibilità.
Ottimo Forum!!!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2016, 13:01
Controlla i morsetti come giustamente consigliato
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 13 settembre 2016, 11:51
Buongiorno morsetti controllati.... non c'è niente di anomalo! la batteria non credo che sia.... non so cosa fare!!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 13 settembre 2016, 12:50
io controllerei anche l'alternatore ed i relativi cavi, quindi la corretta massa della batteria sulla carrozzeria, il positivo che va al motorino accensione, i cavi da alternatore a batteria, il portafusibili sulla batteria, il tutto non deve presentare ossidazioni varie e deve essere in condizioni ottimali, verifica la continuità e i corretti valori
