Oggi è martedì 25 giugno 2019, 10:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 17 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Spie debolmente accese anche a vettura spenta
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2016, 19:17
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Ciao a tutti ieri sera ho notato un nuovo problema alla mia bravo, in pratica le spie delle cinture di sicurezza e della disattivazione Air bag passeggero restano debolmente accese sia in marcia che a vettura spenta, per poi spegnersi del tutto solo quando il body toglie corrente dopo aver chiuso la macchina.
È già successo a qualcuno?? Possibili cause o soluzioni? Stasera volevo provare a staccare una mezz'ora la batteria e vedere se cambia qualcosa.
 Oggetto del messaggio: Re: Spie debolmente accese anche a vettura spenta
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2016, 19:58
Controlla il corretto fissaggio dei connettori dietro il body. Hai fatto delle modifiche elettriche recenti?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2016, 20:13
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Nessuna modifica, dove sarebbero queste connessioni?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2016, 23:26
Dietro la scatola portafusibili a sx del volante
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2016, 23:44
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Cmq, staccata batteria dieci minuti non è cambiato nulla. Toccato un po' tutto in zona fusibili e tutto era attaccato...domani sentirò il meccanico anche se non ho tempo di portarla.
E, tra le altre cose, sta macchina, desiderata e cercata per un anno e mezzo, mi sta stancando non poco.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2016, 23:46
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Quindi devo arrivare dietro i fusibili? Devo smontali?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2016, 14:08
No, non occorre, devi semplicemente infilare le dita dietro e provare a spingere sui connettori, è una prova da fare, niente di che insomma, garanzia scaduta?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2016, 14:20
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Garanzia scaduta ma ho fatto l'estensione per il terzo anno. Stamattina portata dal meccanico, ha ipotizzato cambio dei cruscotto, ma come tentativo ha detto di tenere un po' l'aria condizionata accesa, che non sia un problema di umidità. Come prima cosa voleva staccare la batteria ma gli ho detto che avevo già fatto questa prova... :unsure: In ogni caso, ho visto che la sostituzione del quadro non è molto invasiva, pensavo peggio. Proverò a toccare ancora un po' la zona che mi hai indicato...sia mai che risolvo....
Ho cmq inviato mail di lamentela alla Fiat per questo e per tutti gli altri problemi.
Grazie del supporto!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 2 novembre 2016, 17:43
Allora vai pure di garanzia ;)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 3 novembre 2016, 16:11
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Eh si non mi restano molte alternative! Grazie!!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 3 novembre 2016, 17:02
:ok: cmnq, è di sicuro un falso contatto, bisogna capire dove
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 3 novembre 2016, 18:17
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Si infatti spero sia un problema isolato al cruscotto e non dover iniziare ad andare per tentativi tra centraline e cavi.. :cappio:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2017, 13:34
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Al momento risolto cambiando la strumentazione in garanzia...vedremo in futuro se era un problema isolato. Ciao a tutti!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2017, 10:27
Allestimento: My Life
Salve a tutti sono nuovo del gruppo e sono possessore di una bravo mylife 2011, a me fa lo stesso difetto ma le spie sono quelle delle candelette e quella del code. Purtroppo non è in garanzia, a che problemi vado in contro?
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2017, 15:32
Per i nuovi utenti è sempre opportuno passare prima dalla Zona Saluti per le doverose presentazioni ;)
Il tuo problema, ammesso che tu non abbia fatto modifiche, potrebbe essere identico a quello dell'utente precedente....
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 29 gennaio 2017, 19:48
Chiedo scusa per la maleducazione, mi potresti indicare dove andare per i saluti?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 30 gennaio 2017, 21:30
Anno: 2014
Allestimento: Easy
Ciao Musetto. Come ho scritto poco sopra ho risolto cambiando il quadro in garanzia. Credo fosse solamente un contatto, il meccanico ha parlato di diodo che riceveva corrente anche a vettura spenta, dovuto a una certa dose di sfiga. In ogni caso, i rimedi proposti da paologeo, ovvero controllo connessioni body computer e 10 minuti di scollegamento batteria, sono stati provati anche dal mio meccanico prima di procedere alla sostituzione del quadro, quindi potresti provare anche tu, tanto non costa nulla. Non credo che il problema causi delle conseguenze, se non il fastidio di queste spie mezze accese. Nel mio caso non mi sono informato se era possibile spegnerle definitivamente, tu potresti provare a chiedere a qualche elettrauto anche se sia code che candelette potrebbero essere utili. La sostituzione del quadro non credo sia una cosa impossibile, sono 6 viti e il meccanico sul foglio lavoro ha scritto 40 minuti di lavoro, quindi trovandone uno usato potresti provare.
