Oggi è lunedì 27 maggio 2019, 12:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 15 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: PROBLEMA FUSIBILI E FARO ANTERIORE
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2015, 20:11
Ciao a tutti, ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo a quello che vi devo chiedere, in tal caso chiedo scusa se ho cercato male..
Ieri ho sostituito tutte e 2 le lampadine (H1) dei fari anteriori, tutto è filato liscio (senza contare gli imprechi per agganciare il "fermo" del faro SX..) :ok:
questa mattina il faro DX era spento, all'inizio pensavo fosse bruciata la lampada, ma niente, ho provato altre lampade ma senza risultato..
allora ho provato a controllare i fusibili, ma anche qui niente di buono.
poi ho fatto una cosa strana: ho levato tutti i fusibili dei fari, F12 e F13( sotto il volante) e F14 e F15 (vano motore), quindi in teoria a pratica i fari non dovevano funzionare, invece il faro "rimasto buono", quello SX funzionava anche senza fusibili... :(
Oltre a questo non arriva a capire per quale motivo il faro DX non funziona, ho seguito le indicazioni del libretto di manutenzione per individuare i vari fusibili, ma tutti risultano buoni e integri...
Chiedo gentilmente se qualcuno poi aiutarmi, prima di recarmi da un elettrauto o meccanico Fiat, per adesso giro con le posizioni e fari fendinebbia, ma devo risolvere il prima possibile...
Grazie anticipatamente
 Oggetto del messaggio: Re: PROBLEMA FUSIBILI E FARO ANTERIORE
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2015, 22:05
STILO-BRAVOso Racingaro
Motore: 1400 16v GPL 90
Sicuro di aver tolto i fusibili giusti e non quelli inferiori? A volte capita di sbagliare... comunque devono essere da 7.5A.
Blu Notturno, ESP/ASR, Hill Holder, Pack Blue Dynamic (Vetri posteriori elettrici, Blue & Me, Sensori Parcheggio Posteriori) Clima Manuale, Comandi al Volante, Lettore CD Mp3, Fendinebbia Funzione Cornering, 6 Airbag Window bag, Kit fumatori (ma non fumo), bracciolo con vano refrigerato.
La potete vedere quì
Optionals aggiuntivi Fai da te: Antifurto volumetrico e inclinometro Meta System, Cruise Control, Presa baule 12V, Remote B&M, Accensione fendinebbia e posizione allo sblocco delle porte, Specchi Abbattibili anche da telecomando, Fari XenoVision 5000K, Doppia Retromarcia/Retronebbia e Doppi Stop, Led Night Desing Plafoniere interne, Illuminazione led RGB sotto sedili e piedi, Uscita RCA autoradio di serie, Led portiera catarifrangente/antipozzanghera, Apertura baule posteriore da consolle centrale, 4 Deflettori Antiturbo, pianale posteriore autocostruito, ruota di scorta e crick recuperato da demolitore.
Alcune guide qui
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 18 giugno 2015, 22:15
NON ho idea di quali "inferiori "ti stia riferendo :(
ho seguito quello che indicava il libretto delle istruzioni:
scatola porta fusibili vano motore: F14 F15 (controllati e tolti fisicamente)
scatola porta fusibili sotto volante: F12 F13 (controllati e tolti fisicamente)
una cosa che si sembra stano è: i fari "normali " vanno con fusibili da 7.5 o al massimo da 15 se sono al Bi-Xenon, qui ho trovato il F12 da 15 e il F13 da 20....
sinceramente non ho idea di cosa possa essere a non "funzionare" e non ho idea di come il faro buono (SX) possa funzionare senza fusibile...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 19 giugno 2015, 12:12
Se prima funzionava e dopo l'operazione no.....molto probabilmente c'è da controllare qualche collegamento elettrico dove hai smontato
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 19 giugno 2015, 17:14
Per fusibili inferiori intendevo sotto a quelli indicati, a volte capita di confonderli ;)
Se prima funzionava, e come dice Paolo, cioè c'è qualche problema elettrico, oppure è stata fatta qualche modifica, tipo alimentazione maggiorata....
Alcune guide qui
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2015, 4:31
scusate ma solo ora ho visto il messaggio, faccio il turno di notte...
allora, ho fatto delle prove:
ho tirato fuori tutte e 2 le lampadine ma lasciandole con il filo, ho provato ad accendere e....NESSUNA DELLE 2 FUNZIONAVA...
allora ho sostituito quelle che avevo montato con quelle che avevo tolto l'altro ieri, lasciandole sempre fuori dal "porta lampada", azionato tutto quanto e nessuna delle 2 che funzionava...
le ho messe dentro al "porta lampada", azionato e :yeah: FESTA... accese tutte e 2...
a questo punto pensavo, scusate la mi ignoranza, è possibile che il"porta lampada" funzioni come da massa o polo positivo??
come vedi io ho seguito le indicazioni del libretto, F12 e F13, per prova avevo tolto tutti quelli che avevano 7.5 di amper,ma erano tutti buoni...
comunque per adesso lascio quelle che ho montato nuovamente, ma sinceramente non arrivo a capire quale sia il problema...
comunque grazie a tutti per il vostro aiuto....
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 20 giugno 2015, 7:10
Si il portalampada fa da negativo, se la lampadina non é inserita non funziona.
Alcune guide qui
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 9 aprile 2017, 10:22
Motore: 1400 16v 90
mi introduco in questa discussione
ma è possibile che in 15 giorni si possano bruciare 2 lampadine h1 dei fari anabbaglianti e sempre quella lato guida?
è cosa normale o c'è qualcosa che non va?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 9 aprile 2017, 20:04
Eh......può anche succedere....
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 13 maggio 2017, 22:22
Motore: 1400 16v 90
mi si continua a bruciare la lampada anabaggliante lato guida
sempre quella e con una frequenza di 15/20 giorni
ci puo' essere qualcosa che non va?
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 13 maggio 2017, 23:10
Beh 1-2 possono succedere, oltre direi di no.
Domanda, le hai montate tu e in passato hai anche cambiato altre lampadine nei fari?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: sabato 27 maggio 2017, 16:30
Motore: 1400 16v 90
si le ho montate io
la macchina l'ho presa usata da 3 mesi e ho cambiato anche una lampadina della targa
chi me l'ha venduta dice che non gli era mai capitato di cambiarle così spesso
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 27 maggio 2017, 17:15
Hai toccato molto il vetro della lampada? Le lampade anteriori sono sensibili al grasso che le mani lasciano sul vetro.
Di che marca sono le lampade?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 28 maggio 2017, 11:27
Motore: 1400 16v 90
le prime tre che mi si sono bruciate non ricordo che marca fossero le ho prese in un'autoaccessorio avevano una scatola blu ma non erano di nessuna marca diciamo famosa
l'ultima che ho montato è una osram ed è quella che ho su attualmente
questa sono certo di non averla toccata con le mani perchè sono stato attento
le altre non posso dire di non averle toccate
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 30 maggio 2017, 15:55
Io monto le lampa, costano una cavolata e durano molto, le più fortunate mi sono durate più di 3-4 anni (lato guida) e le più sfigate qualche mese (lato passeggero).
Però come si sa, i componenti elettrici possono durare anni, o anche pochi minuti, quindi va un po' anche a fortuna.
Vedi ora come va con le osram. :ok:
