Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 8:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 155 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Cambio colore agli interni in plastica
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2005, 15:38
Gente..
sempre in seguito alla nuova auto dello zio (x ki ha letto, non voglio fare nomi!) voglio rendere i miei interni + belli.. e mi è spiccata l'idea di avere, invece ke la zona autoradio-clima nera, (x forza di cose presente sul tipo 0), la voglio grigina metallizata, come sulle ultime Stilo, poi avendo anche l'autoradio della blaupunkt grigia met. credo che se si potesse fare verebbe una meraviglia...
Secondo voi si può? Datemi qualke consiglio...
(forse qualkuno l'aveva gia fatto, ma girando e rigirando non sono riuscito a trovarlo..) <_<
Grazie.
Ah, lo voglio così.. :)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2005, 16:42
Non credo che ci siano problemi, basta smontare e verniciare!!!! :D
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2005, 17:18
tutto si puo...basta far veramente bene le cose..se no rischi di rovinare il tutto.
usa le classiche bombolette di vernice, ma mi raccomando il fissante (primer)
°°°°°°°TITOLARE DELLA PRIMA AGENZIA VIAGGI UFFICIALE DELLO STILO-CLUB°°°°°°°°°°
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2005, 18:07
eletriksheep lo ha fatto
STAFF
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2005, 19:30
:ok: ekkime
piace?
per ottenere cio' ti occorrono:
1-bomboletta "primer" (si trovano anche negli ipermercati)
2-carta vetrata finissima per sgrassare bene le parti bagnandola in acqua
3- bomboletta vernice alluminio
4- bomboletta trasparente protettivo
5- MOLTA PAZIENZA e un po' di abilita' manuale
Le parti da verniciare vanno smontate dalla plancia e lavorate con la carta finissima per togliere sporco e grasso che potrebbe creare problemi alla presa della vernice.
Fatto questo si passa la bomboletta di primer e una volta asciutta si procede alla verniciatura con passate incrociate molto leggere seguite da asciugatura e nuova passata molto leggera, ripetendo per 3-4 volte.
Alla fine una bella mano di trasparente e una volta rimontato il tutto non resta che goderselo!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2005, 21:21
Marca: Audi
ke bello veramene ti faccio sempre i complimenti ma e veramente fatto bene..quando avro tempo e il kolore ke voglio lo faro anke io..
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2005, 22:03
:wub: grazie grazie... qui si notano anche le bocchette laterali e il comando alzacristalli :B):
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2005, 10:21
cosa molto interessante sarei intenzionato a farlo ma mi chiedevo è facile da smontare tutta la superfice cruscotto e le bocchette???? insomma come si fa :blink:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2005, 13:26
Complimenti, davvero molto bella! :ok:
Kiedo scusa se forse già da qualke altra parte se ne parlava ma non sono riuscito a trovarlo.. e poi mi sembra ke l'argomento interessi!
Per me è una cosa ke prima o poi bisogna fare x ki ha gli interni tutti neri... la rende molto più elegante. :)
Ma invece ke tirare giù tutto e colorare (non so cosa salti fuori..) non posso ordinare i pezzi come ricambio per la 2004? Verrebbe a costare uno sproposito?
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2005, 14:15
;) ti sei gia' risposto da solo!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2005, 17:30
allora qualkuno mi dice come si smontano le bocchette dell'aria ed il cruscotto nn vorrei combinare danni
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 13 aprile 2005, 21:19
e' un lavoro che richiede pazienza e attenzione, vedo di riassumerlo in poche righe:
1- bocchetta aria SX: occorre smontare il cassettino sopra il vano portafusibili e quindi togliere le viti che levano il blocco del my-car, a questo punto puoi svitare anche la bocchetta
2- bocchetta aria DX... un casino... :wacko: va smontato il cassetto refrigerato e quello portaoggetti per poter rimuovere anche il blocco con la chiave di inibizione airbag passeggero.. fatto questo puoi svitare la bocchetta.
3- bocchette aria centrali: togliere la radio/connect utilizzando dei ferri da calza o altri oggetti simili come estrattore da infilare nei fori preesistenti. A quel punto si svita la bocchetta centrale che e' molto INCASTRATA nella plancia e quindi va rimossa con una certa forza ma stando attenti a non romperla!
;) DISCLAIMER: non imbarcatevi in questi lavori se non vi sentite particolarmente ferrati per il fai-da-te e se avete poco tempo da dedicarvi!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 14 aprile 2005, 9:37
:ok: grazie mille electricsheep appena ho tempo libero mi metto e smonto tutto
Numero Post: 14 MessaggioInviato: giovedì 14 aprile 2005, 14:43
Nessuno ha una vaga idea di quanto possa costare prendere i pezzi come ricambi Fiat per il modello 2004, no...
modello con condiz. manuale e autoradio con mascherina 2din..
Così giusto per curiosità!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 21 aprile 2005, 20:27
se vuoi una cosa perfetta, esistono dei kit da applicare alla consolle centrale, li ho visti in qualche catalogo nn ricordo dove,
purtroppo la scelta e' ristretta, radica e pochi altri colori, ma il grigio metallo c'e',
http://www.marconti.net/x/consolle.jpg
io ce l'ho, ed ora che sto' per cambiare la radio devo sostituire la mascherina e mi ritrovero' la consolle di due colori,
quindi devo verniciare....
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 21 aprile 2005, 21:18
qualcuno ha provato prodotti di questo tipo?
http://www.speedup.it/store/index.php?f ... me.1077172
una vernice tipo: primer, colore e trasparente, tutto in uno?
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 15:26
Electricsheep, tu che forse hai tutti i codici (in un altra discussione hai sparato una decina di codici inerenti ai loghi fiat e alle scritte) gentilmente riusciresti a trovare cosa costa prendere i pezzi come rcambi Fiat originali metallizzati modello 2004?
Grazie e scusa se rompo!
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 17:24
è molto facile!!!!!
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 17:25
devo dire che sarebbe l'ideale però sinceramente se nn l'ha provato nessuno meglio nn rischiare ^_^
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 22 aprile 2005, 18:23
se mi decido sul colore della consolle centrale, potrei provarla,
appena mi arriva la nuova autoradio (sto aspettando la nuova jvc mp3 con la scheda SD) sono costretto a cambiare mascherina e mi ritrovo la consolle di 2 colori,
ovviamente prima si testa su un pezzo di plastica simile, e solo dopo alcune prove, tipo graffiatura ed altro si passa ai pezzi veri,
cmq deve assere qualcosa di diverso dalle classiche vernici,
qualcosa tipo microschiuma plasticata colorata, dice che si attacca anche al volante in plastica, percio' deve aggrapparsi per forza molto bene,
Vernice speciale spray per cruscotti, plastiche e volanti...... E' il prodotto ideale per ricolorare o cambiare colore a tutte quelle parti in PVC, UPVC e Vinile della tua auto o moto. Il colore penetra nella superficie cambiando la pigmentazione e mettendola in rilievo. Prima dell'applicazione, testare il prodotto su una piccola superficie, per vedere se la superficie è rivestita con materiali plastici o in silicone. Pulire bene la superficie da trattare, rimuovere le sporco dagli angoli con un pennello. Spruzzare lo spray ad una distanza di 25cm, aspettando con un intervallo di 10 minuti tra una passata e la successiva. Applicare 2-3 strati. Agitare bene prima e durante l'uso.
