Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:49
 Oggetto del messaggio: Doppio fondo
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 23 agosto 2005, 7:04
Ragazzi come va?
Io avrei bisogno di info, dovrei fare un doppio fondo che contenga 3 ampli, 2 piccoli e uno... insomma... abbastanza grandicello.
Per chi l'ha già fatto... può andare bene un compensato da 1,5 cm. sopra e 1 cm. sotto? o è meglio un materiale diverso? per la ruota di scorta come avete fatto? La moquette si trova del colore interni origiANALE?
Bah, ieri sera ho tirato il cavo da 20 mm2 alimentazione là dietro e son passato subito sotto il piantone lato guida (quello di fianco al parabrezza) ed effettivamente c'è un tappino che sembra fatto apposta... con 5 mt. di cavo ci sono arrivato giusto ma... se qualcuno vuol farlo è meglio che se ne prenda almento 6 mt.
Ah sotto il battitacco sinistro n° 2 PRE o RCA di quelli paffutelli ci stanno o bisogna passare da un'altra parte?
Comunque ho montato un front 2 vie separate hertz serie gialla... così sotto radio si sente bene ma gracchia presto... appena amplifico vi so dire..
Datemi qualche coniglio vi prego.
Ciao a tutti :) :)
Stilo 3p Gt 1.9 jtd 115 cv nero.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 24 agosto 2005, 2:18
Io sto lavorandoci ora al doppio fondo...
Legno mdf spesso 2 cm....(mi piace esagerare :B): )
Per l'alimentazione sono passato dal battitacco passegero, ho fatto due schermature in più al cavo dell'alimentazione e a quello delle casse, anche se avevano gia tutti la doppia schermatura...
Poi ho passato due RCA sotto il piantone centrale, uno alla desta e uno alla sinistra.
Alimentazio passata dal tappo in gomma dietro al portaoggetti, cavo da 2 cm di diametro, 6 metri di cavo.
Per quanto riguarda la ruota di scorta :dito: ...ho il fix& go...sotto ho il bombolone...
Fiat stilo 3 porte 1.6 16V con impianto GPL
Fonte: Alpine 7998 big faces
Fronte Anteriore: Kit 240GT Dynaudio Spinto da: TW: Abola Sinthesis
WF: Car Power (magnat)
Sub: Doppio Alpine type-R da 30"
Spinto da: Steg k2.02
Watt Totali RMS: 1810 in classe AB
Speriamo bene...
 Oggetto del messaggio: Io invece
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 24 agosto 2005, 7:08
Ho passato l'alimentazione dal battitacco lato guida, sono entrato appena sotto il parabrezza vicino al perno del tergi quello lungo, c'è un tappino che pare fatto apposta, i pre e il segnale amplificato per le casse front li ho passati nel battitacco dx...
in'info: come si smonta il portaoggetti?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 24 agosto 2005, 14:08
Modello: Campagnola
Io l'ho fatto cosi'.
E' ancorato dove c'era il tappetino e si solleva per
togliere la ruota di scorta, il coperchio e' pari sopra
e la moquette e' identica, chiuso non si vede nulla.
Saluti da Bologna :evvai:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 24 agosto 2005, 17:50
Se guardi le foto della mia macchina nel topic che ho aperto ci sono diverse foto tra cui quelle del mio baule con doppio fondo per il Sub e l'ampli.... altrimenti qualche foto in + la trovi nella gallery
http://lnx.stiloclub.it/gallery/stileo
Dipende se devi poi caricare Cmque bagagli o altro.... io lo uso normalmente e lo carico con quello che devo senza troppi problemi.... è il motivo per cui l'ho fatto così per non perdere eccessivo spazio e mantenere una sfruttabilità totale......... :ok:
