Oggi è sabato 7 novembre 2026, 3:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: TV su Connect NAV+
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 14:16
Mi permetto di aprire un'altro post rispetto all'esistente in quanto vorrei parlare di TV sul connect ( e non di DVD che prevede un'installazione più semplice....)
Allora, nei giorni scorsi finalmente mi è arrivato il convertitore PAL/NTSC necessario per il collegamento di un sinto TV PAL sul ns. monitor.......
Questi sono i componenti installati, anche se l'installazione è un po' "tirata via" dato che tempo che ho potuto dedicarci è stato solo di un paio d'ore.
Per chi fosse interessato al convertitore PAL/NTSC vi comunico che il
modello è un Atlona CDM 660 (si trova benissimo su e-bay a cifre comprese tra 110 euro - se acquistato in America - e 180 euro - se acquistato in Italia).
Personalmente ho preferito acquistarlo alla HDTVItalia che in due giorni lo ha consegnato e, rispetto ad un acquisto in America, alla fine dei conti è costato solo una ventina di euro in più.
Attenzione che l'alimentazione è a 5 V (pertanto è necessario un regolatore di tensione 12-5 V).
Attenzione anche al fatto che il convertitore deve prevedere la conversione 50-60 Hz, altrimenti il risultato sarà di vedere una bella immagine a colori rotante sullo schermo (praticamente i convertitori che si trovano intorno ai 30 euro non fanno questo tipo di conversione ma si limitano a convertire a colori un'immagine B/N).
Il funzionamento direi che tutto sommato è buono, magari i colori sono un po' falsati dalla conversione PAL/NTSC......
Per quanto riguarda il Sinto TV, il mio è un vecchio FIAMM (comunque prodotto in Cina, dato che si trova uguale con molti altri marchi) acquistato circa 3 anni fa, e dotato di sistema Diversity con modulatore di frequenza FM incorporato (praticamente è disponibile l'uscita per antenna autoradio) e con due ingressi video esterni selezionabili.
Tutto sommato funziona egregiamente, anche se in movimento in città la tv dobbiamo un po' scordarcela, mentre fuori città (con case basse e quindi senza palazzi) oppure da fermo la visione è molto soddisfacente.
In fase di installazione è opportuno che le antenne siano messe distanti (magari una sul parabrezza ed una sul lunotto posteriore) e con orientamento orizzontale e verticale.
Con questo spero di aver aiutato qualcuno........
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 14:19
E questo è il risultato.......
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 14:54
Ciao, volevo chiederti se il convertitore PAL/NTSC va montato con qualsiasi sinto tv o serve solo per alcuni, e inoltre se e' possibile vedere la tv senza antenna.
grazie :ok:
fiat stilo 1.9 mj 140 cv 5 porte
 Oggetto del messaggio: e come la mettiamo per la tv digitale ?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 21:03
Ciao ...... e complimenti per il bel lavoro, fa piacere vedere i progressi per questo povero connect :D , e a questo punto ti chiedo .......... cosa ne pensi di queste due apparecchiature ? http://www.sat-store.it/av/dvbtmobile.htm & http://www.sat-store.it/av/accessori.htm
STILO 3P Multijet 1.9 GT 120 CV ; CLIMA BIZONA ; CERCHI 17 " ; ANTIFURTO DI SERIE ; CONNECT + V. 9.9 ; ESP ; COLORE AZZURRO LENTICOLARE .
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 21:13
Io stavo pensando a questo acquisto:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... PcY_BIN_IT
oltretutto sembra che non necessiti di un convertitore PAL-NTSC perche' gia' integrato nell'apparecchio.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 21:20
Ottimo :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 22:11
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
Ottimo :ok:
addirittura è di catania (anche io), se ne prendiamo diversi insieme possiamo provare a vedere se ci fa un buon prezzo... :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 22:29
Questa non sarebbe mica una brutta idea... :ok:
Essendo di CT potresti magari provarlo prima dell'acquisto (giusto per essere certi del formato NTSC adatto al nostro Connect)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2006, 9:31
:ot: ..ma con il canone come la mettiamo? :azz:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2006, 10:24
che io sappia è uno per famiglia, se la tua lo paga già, stai a posto.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 11 marzo 2006, 17:52
ragazzi io ho visto questo prodotto, che ne pensate per il collegamento al kit video?!?!?!....si puo fare!?!?
ho sentito parlare che devono essere con codifica ntsc...questo credo che lo sia...
a voi i commenti
http://www.newmajestic.com/prodotto.php?id=552
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 12 marzo 2006, 0:47
su quel prodotto solo la parte del lettore dvd rispetta lo standard NTSC mentre il sintonizzatore tv trasmette in PAL G/B
Quindi andrebbe bene solo come lettore dvd... a meno che tu non voglia montare anche un convertitore PAL --> NTSC
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 12 marzo 2006, 3:36
quindi devo presupporre che non va bene....
DOMANDA: esiste un prodotto che fa sia da lettore dvd che da tv e trasmette tutto in ntsc!!?!?...
se si voi l'avete trovato?!?!?....se no, esiste un sintonizzatore tv in ntsc!??!?!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2006, 10:51
Ciao a tutti, e scusate se non ho risposto prima ad alcune domande, ma il collegamento ad internet mi è possibile solo dall'ufficio.
Allora, credo che il sinto per DDT possa andare bene, in quanto l'uscita in NTSC è facile da ottenere lavorando in digitale (praticamente è come per i DVD), mentre per i sinto TV analogici ......... nisba (almeno dalle ricerche che ho effettuato io).
Ho trovato su di un sito londinese (http://www.threedoubleyou.com/car-tuner.htm - le persone con cui ho avuto dei contatti sono anche molto disponibili e gentili) un sinto TV con uscita NTSC che andrebbe benissimo per il nostro monitor, però mi ha deluso il fatto che non avesse antenna tipo Diversity (molto importante in auto per scegliere il segnale migliore sulle due antenne).
Inoltre con quel sinto Tv non si dispone di nessun ingresso video selezionabile (e convertito), pertanto non sarebbe comunque possibile connettere al nostro monitor altre apparecchiature non NTSC (per esempio una telecamera o una playstation).
Ho preferito pertanto optare per il convertitore (anche se più costoso), però perlomeno con il mio tuner ho la possibilità di utilizzare altri due ingressi video con quello che mi pare (praticamente tutto ciò che connetto alle prese visibili nello "scatolotto" delle foto viene convertito ed "adattato" per il nostro monitor).
Pertanto, se dovessi dare un consiglio, io prenderei un sinto TV analogico su e-bay (si trovano anche a poco), dopodichè acquisterei il convertitore PAL/NTSC, così avrei la possibilità di connettere qualsiasi tipo di sorgente senza limiti (anche se ho speso qualche euro in più).
Altro non so.............
Saluti, Gianluca
Numero Post: 15 MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2006, 11:15
io, come gia' detto in un'altro topic ho intenzione di comprare questo sintonizzatore tv:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Che è analogico, lavora in NTSC ed ha un ingresso video... meglio di così!!!!
Ora aspetto solo di trovare l'occasione e lo prendo!!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2006, 15:10
Ciao, ascolta volevo chiederti una cosa, per quanto io ne cerchi uno, non riesco a trovare un caricatore dvd con sintonizzatore tv integrato quindi mi chiedo: ESISTE!? Una seconda cosa che vorrei chiedervi è questa: io ho preso il kit per l'ingresso video ma ancora non sono riuscito a capire come ci dovrò portare l'audio. Tra l'altro nel caso in cui dovessi acquistare due device differenti (un caricatore dvd e un sinto tv) proprio come hai fatto tu, avrei bisogno di due ingressi video e di due ingressi audio giusto? Mi spiego meglio: se io volessi vedere un dvd e poi volessi cambiare per vedere la tv dovrei staccare il i due cavi (audio e video) dal lettore dvd e connetterli al sinto tv oppure i due device possono essere collegati tra loro per poi uscire con un unico out video e un unico out audio?
Ricette u pappice vicin'a noce: "Tempo ci metto, però te spertuso!"
Stilo 5p. Dynamic 1.9 MJT 120 CV grigio deciso, Ruote in lega e pneumatici 205/55 R16 91V, Climatizzatore automatico Bizona con AQS, Sedili posteriori scorrevoli e recrinabili, Fendinebbia integrati nei proiettori, Windowbag, interni in pelle microforata con plancia bicolore allarme volumetrico ed antisollevamento, Vehicle dynamic control=ESP, Connect NAV+, Volante in pelle con comandi autoradio/Connect (11 Tasti).
Numero Post: 17 MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 2:30
E se si cambia il quarzo da 3,58 MHz dello NTSC con uno da 4,43 MHz tipico del sistema PAL ?????
Agli esperti l'ardua sentenza.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 12:15
Inviato: Sabato, 11 Marzo 2006 10:24 Oggetto:
ma il bollo dell'autoradio che una volta si pagava separato solo se avevi montato la radio in auto non è stato inglobato nel bollo auto ?
io mi ricordo cosi :huh: :lol:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 16:38
Gia provato, si trasforma in un NTSC 50hz, bisogna aggiungere una rete di ritardo e altre parti allo schermo, troppo complesso.
Per chi ha ordinato i kit e ha gia pagato: spero domani di riuscire ad andare in posta a spedirli (sono gia pronti da sabato), sempre che non mi spediscano a fare qualche lavoro a millemila km da casa <_<
 Oggetto del messaggio: cavi audio video
Numero Post: 20 MessaggioInviato: martedì 21 marzo 2006, 17:51
Siccome ho un lettore dvd che ha 1 uscita audio e 1 video pero' i modulatori fm hanno 2 entrate audio quella destra e sinistra come posso fare a collegarlo, esiste un cavo specifico :wacko:
cosi' appena arriva il kit posso montarlo...
