Oggi è domenica 8 novembre 2026, 18:34
 Oggetto del messaggio: Cambiare (solo) due gomme?
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 8:39
Ciao a tutti
(non mi sembra se ne sia già parlato ...quindi: )
ieri sono stato dal gommista a farmi fare un preventivo per le gomme.
Il gommista, vedendo lo "stato" delle mie gomme, mi ha detto che volendo potrei anche cambiare solo due gomme (quelle davanti), che sono ormai alla frutta (anzi, direi anche al caffè ed ammazza caffè), con la "clausola" che tra "poco" (10.000 km, che per me sono pochi) dovrei cambiare anche quelli posteriori, facendo la rotazione (quelli davanti, nuovi, andrebbero dietro).
Voi che ne dite? :huh:
Stilo 5p 140CV MultiJet
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 9:48
se pò fà.
l'importante è che le gomme siano uguali sullo stesso assale.
poi ci sono le due scuole di pensiero se montare le più nuove davanti (migliori prestazioni e consumi) o dietro (più sicurezza).
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 9:59
...è quello che ha detto anche il gommista ^_^
...a me (a quanto ho capito) consigliava di mettere le nuove davanti, per poi metterle dietro al prossimo cambio.
Puoi spiegare meglio queta cosa? :huh:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 10:44
se metti le nuove davanti avrai migliore trazione, migliore frenata e migliore sterzo;
anche il consumo sulle quattro ruote, come si intuisce, sarà piu omogeneo.
però, specialmente in caso di fondo stradale con aderenza imperfetta, ti troverai le gomme anteriori che tengono bene e quelle posteriori più lisce: il rischio, in una curva presa allegramente, è un pericoloso testacoda.
Ultima modifica di Eorl il martedì 11 aprile 2006, 10:59, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 10:55
Ovviamente... -_-
Però una eventuale partenza "di cu.." ...ehm... volevo dire di posteriore è molto più facilmente controllabile, no?
Voglio dire: stessa cosa se metto le nuove dietro: il rischio è che la macchina "sbandi" davanti, ed è molto più difficile da controllare...
...o no? :unsure:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 11:02
esattamente il contrario!
il sottosterzo si avverte prima ed è intuitivo da gestire.
avere a che fare con un sovrasterzo è tutto un altro paio di maniche... :unsure:
è questo il motivo per cui le trazioni anteriori, seppur meno sportive, sono più facili e sicure.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 11:03
Io,se mi posso permettere,monterei le nuove dietro per il solo motivo che le gomme che monti dietro hanno un'usura veramente minima e diventano vecchie con ancora battistrada, perdendo col tempo le loro caratteristiche,per cui prima le consumi e meglio è.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 11:09
:huh: ...certo che "ti puoi permettere" :D
Grazie ad entrambi delle risposte. :ok:
Credo quindi che la scelta migliore sia mettere le nuove dietro... tanto (per come la uso io) tra 6 mesi avrò fatto i miei 10.000 km, e quindi saranno da cambiare anche le altre :P
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 11:40
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
StiloVento ha scritto:
Ovviamente... -_-
...o no? :unsure:
è il contrario per un guidatore medio
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 13:05
:wacko:
quindi tu monteresti le nuove davanti...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 17:26
:wacko:
Nuove dietro,per consumare prima le vecchie che monterei davanti
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 11 aprile 2006, 18:00
ah ok!
:dorme:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 8:05
Io sono della scuola di pensiero che metterebbe le nuove dietro (un paio di gommisti mi hanno "appoggiato" il pensiero).
Troppe volte mi sono trovato a non avere il controllo del posteriore e la situazione di pericolo che ne deriva (non avendo tra l'altro l'esp) è decisamente maggiore. Recuperare una situazione di perdita di aderenza al posteriore è quasi impossibile (per un guidatore medio) e questa condizione si presenta sempre senza troppi segni di avvertimento, mentre una perdita di aderenza sull'anteriore è più avvertibile (volante più leggero) e più facile da controllare (prima cosa che si fa in caso di pericolo è rilasciare l'acceleratpre e la situazione spesso diventa controllabile, nella perdita del posteriore spesso è il rilascio dello stesso acceleratore a peggiorare le cose... :drive: ).
Per me quindi nuove dietro.
Secondo me ovviamente...
In mostra per voi, qui.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 12 aprile 2006, 8:58
io consiglio di cambiarle tutte e 4, tienile girate quando sono finite... opplà... tutte nuove...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 13 aprile 2006, 20:13
Mi trovate perfettamente d'accordo !!! :ok: Io preferirei cambiarle tutte 4.
Diciamo anche che visto che la bella stagione (speriamo) è alle porte lasciare le vecchie all'ANTERIORE per finirle non è uno scandalo soprattutto se hai una guida "tranquilla" . Occhio quando piove. Il sottosterzo (muso che allarga fortemente) è in agguato. Peggio sarebbe lasciarle al posteriore. Una vettura che va via di "c##o" è pericolosa.
Nuove dietro !!! :ok: Una cosa è certa: anche sull'asciutto una frenata di emergenza con gomme usurate :cry: :drive:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 14 aprile 2006, 8:03
Mah... direi che (grazie ai consigli di tutti) le metto nuove dietro... ma solo per poco!
Il mio problema è che
- le gomme davanti sono davvero alla frutta: sto praticamente andando su slick! :D Quindi è "urgente" cambiarle
- vorrei fare l'assetto (come da discussione/i relativa/e), quindi vorrei evitare di fare due volte la convergenza nel giro di 15 giorni...
Quindi, penso alla fine di fare così: adesso vado a mettere due gomme nuove dietro, e non faccio la convergenza; poi faccio l'assetto, poi faccio la convergenza e metto le altre due gomme nuove.
Ciao e grazie a tutti
Marco
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 14 aprile 2006, 8:44
:ok: :ok: :ok:
