Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 13:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 102 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio pistoncini su cofano motore
Numero Post: 61 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 18:06
io ho usato i pistoni del cofano anteriore della 147 dammi le misure del pistone che hai tutto aperto e tutto chiuso :ok:
ImmagineImmagine
Numero Post: 62 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 18:54
Aperto son 54cm chiuso e un po difficile perche sono smontati solo la parte nera misura 31cm.... :canna:
Numero Post: 63 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:28
mmmmmm.......non sò se vanno bene perchè il mio solo la parte nera è 24/25cm e quando vai a chiudere, il pistone si chiude quasi tutto, e quando è chiuso il cofano è lungo 31cm da testa a testa!!!!!
Però potresti provare spostando la base che fissi alla lamiera della macchina svitando la vite, che vedi nella seconda foto piu verso il fronte della macchina, e inserendo la tua vite sferica dovresti guadagnare qualcosa, mi raccomando prova a vedere se ti si chiude senza che sforzi nulla.
Fammi sapere!!! :ok:
ImmagineImmagine
Numero Post: 64 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:38
Come avro modo di provare ti faro sapere visto che da come ho visto i miei non sono forati ma avevano lo spinotto dove andavano ad incastro...non e che puoi misurare i tuoi e darmi le misure cosi da vedere se ne trovo altri...
Numero Post: 65 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:56
le misure sono queste:
questi pistoni sono dalla 147!!! :ok:
ImmagineImmagine
Numero Post: 66 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 21:59
Ok grazie....
Numero Post: 67 MessaggioInviato: lunedì 6 giugno 2011, 22:07
figurati... :ok:
ImmagineImmagine
Numero Post: 68 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 0:11
altra domanda.... le viti che fissano il pistoncino come son fatte...hanno la testa come questa in foto nel cerchio nero e il resto filettato..?? In caso di cio dovrei trovare anche due bulloni con testa rotonda e resto filettato
Numero Post: 69 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 19:42
in teoria si ma in pratica puoi anche utilizzare delle viti del 6 lunghe 25/30mm con testa rotonda ed utilizzando un avvitatore ed una mola ossia, mettendo il filetto della vite nel mandrino dell'avvitatore e facendolo girare sul disco della mola, riesci a creare quella mezza sfera che serve per incastrarla nel cappuccio del pistone.
Poi usando dado e contro dado l'altezza la regoli tu.
io le ho fatte così ed è da più di 3 anni che sono su e neanche a tirare il pistone a mano riesci a sganciarle!! :ok:
Altrimenti se ti è più facile recuperarle allora devi trovarle come in foto, con testa ferica e il resto filetto!!
ImmagineImmagine
Numero Post: 70 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 19:47
:ok: :ok: :ok: :ok: ......inizio a farci un pensierino.... :canna:
Numero Post: 71 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 20:41
...ti dico che ci vuole piu a dirsi che a farsi, l'unica cosa che richiede un po più di tempo è la costruzione delle viti ovvero perderci anche tanto tempo ma farle bene che entrino precise nel cappuccio del pistone senza molla e poi inserendo la molla provare che non escano, poi il resto è una passeggiata quando stai per montarle se vuoi ti dico l'altezza che ho tenuto per fissare le viti!!! :ok:
PS. Per la lunghezza delle viti se sono piu lunghe di 25/30mm tanto meglio!!!
ImmagineImmagine
Numero Post: 72 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 15:15
azzz che bella modifica ....... ci vorrebbe un carpentiere a sfilare e incapucciare ......
______
Numero Post: 73 MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 14:23
Allestimento:
ciao ragazzi nessun sul forum vende i perni sferici....grazieeee
Numero Post: 74 MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 16:38
Io me li sono fatti da solo,basta prendere un bulloncino esagonale con la mola arrotondi la testa che abbia la stessa filettatura e il gioco è fatto
Numero Post: 75 MessaggioInviato: venerdì 7 settembre 2012, 11:49
Oggi iniziano i lavori,mal che vada se tutto va bene dopo il 19 (il 19 ho un esame) faccio la guida :walki:
Fiat Bravo 198 nero provocatore 1.4 90cv
Optional:Antifurto Volumetrico Lineaccessori
Aftermarket:Sensori park posteriori,impianto GPL emer
Esterno:Gemma retronebbia bianca,Doppia Retromarcia,Retronebbia integrato nel fanale posteriore,Fendinebbia rotondi derivazione golf gti,Luci pozzanghera sotto maniglia apertura,Fanali Fiat Croma,Luci Targa Led con modulo spegnispia fai da te, cerchi 17" emotion
Interno:Plafoniera Emoticon con led bianchi,Cuffia cambio in pelle,Sfondo ContaKm/Tachimetro bianco,Volante Lancia Delta con logo Fiat, Connect nav+ con modulo yatour
Motore:Pistoni alza cofano,Trattamento Sintoflon
Numero Post: 76 MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2013, 19:32
ho trovato i perni in demolizione,ma sono M8x15mm dovrò adattarne uno :incazz: mi confermate che servono M6x30mm??
grazie :brinda:
Fiat Bravo 1.4 t-jet 120 cv emotion CNGImmagine, nero provocatore,fari bi-xeno, interno pelle marmotta, cerchi da 17", alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, clima bi-zona, Antifurto volumetrico,cruise control, specchi ribaltabili, presa da 12v nel baule, ruota di scorta normale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori,ugelli lavavetro riscaldabili,lettore cd+mp3,comandi audio al volante, Blue & me.
after:posizioni led,plafoniere interne led,baule led,fendinebbia philips crystal vision,abbaglianti osram nightbreaker plus,antennino corto,baffo ant. cromato,cover chiave tributo Ferrari,gemma sx retromarcia bianca,spoiler lester,battitacco by rafty,pistone alzacofano,vetri oscurati post.,calotte wrappate,pedali sport
Immagine<<<<<la mia cucciola viewtopic.php?f=6&t=30252
Numero Post: 77 MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2013, 19:40
BRAVO-STILOso SeleSpeed
:sorry: :ot:
secondo voi posso montare i pistoncini anche sulla mia Lancia Ypsilon?
che criteri devo usare per capire se ci stanno e di che misura?
Numero Post: 78 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 11:57
interessante...la metto tra le cose da fare!
Numero Post: 79 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 21:18
come dicevo oggi questa modifica rientra nelle cose da fare...detto fatto!!!
ho acquisto il pistoncino ad uno sfascio per 5€
free image upload
ora, la mia domanda è:
come lo monto?mi devo far dare anche le viti giusto?
fatemi sapere che nel caso ritorno domattina allo sfascio!
Numero Post: 80 MessaggioInviato: martedì 27 agosto 2013, 21:25
Post 439
viewtopic.php?f=6&t=18737&start=420
