Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:20
 Oggetto del messaggio: Getto lavalunotto con poca pressione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2013, 14:50
Ciao a tutti! Ho provato ad usare la funzione cerca ma non ho trovato niente! Non so se sia un problema comune ma ho notato che il getto del lavalunotto è praticamente inutile, la prima volta che l'ho provato (macchina nuovissima poco dopo averla portata a casa) il getto era ottimo e spruzzava uniformemente, ieri però l'ho usato perché ne avevo bisogno visto che pioveva sabbia, lo aziono e inizia ad uscirmi una brodaglia di schiuma che colava dal getto! Quelli anteriori invece funzionano bene!! Può essere che sta per finirmi l'acqua nella vaschetta o cosa?
 Oggetto del messaggio: Re: Getto lavalunotto con poca pressione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2013, 14:55
ugello semiotturato, oppure visto l'utilizzo praticamente nullo, può darsi che il tubo di mandata fosse vuoto, la vaschetta è unica sia per anteriore che per posteriore, quindi basta che apri il cofano e verifichi se è piena o vuota...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2013, 15:20
Sì il tubo era vuoto perché ho dovuto azionarlo un paio di volte prima che uscisse il liquido lavavetri, a prima vista non mi pare otturato, dovrei smontare lo stop e controllare il tubicino! Cmq la vaschetta non so a che livello sia perché è nascosta, c'è un modo per capirlo? O devo riempire fino all'orlo ogni volta?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2013, 16:05
è normale che esca in quel modo dal posteriore e comunque dopo un pò che non viene usato, il tubo che parte dal vano motore e arriva al posteriore, si svuota, quindi al primo utilizzo va praticamente rimandato in pressione.
Se lo usi spesso invece non trovi questo problema.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2013, 20:18
Oggi ho dedicato qualche minuto alla bravona e mi sono accorto che in effetti era il liquido esaurito e mi sono accorto che il livello si vede eccome, morale della favola, dalla fiat me l'hanno data con la vaschetta mezza vuota. In ogni caso ora spruzza con pressione maggiore e diciamo che posso accontentarmi ^_^
