Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:47
 Oggetto del messaggio: Insettino quadro strumenti
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2007, 18:14
Marca: Seat
Modello: Qubo
come levo il vetrino x poter togliere questo piccolo insetto??
Ringrazio in anticipo x consigli o istruzioni..
Ciao.. Mattia..
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 23 agosto 2007, 18:52
La procedura è la seguente:
con una chiave torx di cui non ricordo il numero ma mi sembra la 25 rimuovi le 3 viti sotto il coperchio del piantone ( devioluci). Dopo rimuovi la parte sottostante. Sempre con la torx di prima togli le 2 viti che fissano la plastica superiore( aiutati con una torcia per vederle meglio). A questo punto sempre con la medesima torx rimuovi le 2 viti superiori del quadro. Sopra il devio luci troverai una "stoffa" protettiva per la polvere. Alzala e troverai 2 viti che vanno rimosse con un cacciavite a stella. Ora il quadro strumenti è svitato. Per rimuoverlo devi tirarlo. Occhio che è un pò duretto perchè il rivestimento del cruscotto gli fa pressione. Per sfilarlo meglio agisci sulla leva per regolare il volante: lo abbassi tutto e lo tiri verso di te. Se non viene devi togliere la radio e infilare la mane e soingerlo da dentro. Come lo sfili noterai che sul retro nella parte superiore destra c'è lo spinotto della corrente. E' di colore nero con una linguetta rossa o blu (dipende dalla cablatura). Devi abbassare le linguetta e lo spinotto fuoriesce dal quadro. Ora puoi finalmente estrarre il quadro. Per torgliere la plastica trasparente con un cacciavite a taglio e con molta delicatezza devi alzare la linguette di blocco. Come lo togli occhio alle lancette: sono delicate. Parlo per esperienza perchè cambiando i fondini mi sono giocato il contagiri.
Buon lavoro
Ciao ciao
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2007, 0:28
:o: Ma come caspita ha fatto ad entrare lì dentro?? :azz:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2007, 9:14
..e pensare che io ho una vespa/ape o mosca ormai mummificata nel terzo stop :woot:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2007, 12:00
Qualcun altro (unobianca?) lo aveva nel faro...
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2007, 22:06
Marca: Seat
Modello: Qubo
Si si ho anche li un qualche insettino anzi direi un cimitero in miniatura.. :cappio:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: venerdì 24 agosto 2007, 22:08
Marca: Seat
Modello: Qubo
Buon lavoro
Ciao ciao
Grazie per la dettagliata risp..pensavo a qualcosa di piu semplice..tipo ke svitavo quelle due viti ke tengono il vetrino attacato al cruscotto e poi in qualche modo si levava..cmq nei prossimi giorni appena riesco provo..grazie ancora.. ;)
