Oggi è sabato 7 novembre 2026, 4:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 30 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: leva frecce che non mantiene la posizione
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2009, 8:53
la mia leva frecce non mantiene la posizione quando accendo la freccia per svoltare a destra. Il problema è che la "molla" di plastica che sta alla base della leva presenta una deformazione che fa si da farla tornare in posizione di riposo.
Per capire meglio il problema vi allego una foto: la deformazione è quella indicata nel cerchio rosso.
Secondo voi è possibile smontare/cambiare la molla di gomma difettosa?
ciao ;)
-=Stilo 3p JTD GT=-
 Oggetto del messaggio: Re: leva frecce che non mantiene la posizione
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2009, 8:56
schiacciala ai lati e dovrebbe tornare normale la gomma ^_^
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2009, 8:58
ho già provato: schiacciandola ai lati o tirandola dall'alto il problema si risolve, ma appena accendo la freccia la gomma si rimette nella posizione indicata nella foto
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2009, 9:02
allora ha "preso" la forma :azz:
dovresti provare da uno sfascio se trovi quel gommino li perkè nn credo vendano il ricambio
potresti provare in extremis a scaldarla e tenerla in posizione ma non so s cambia
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2009, 13:03
Ma sei sicuro che il problema stia nella gommina? Non mi pare possa fare tanta pressione da riuscire a riportare la leva in posizione neutrale.
Ti direi di verificare che il problema sia effettivamente quello, magari rigirando la gommina su se stessa (come un guanto, per capirci), in modo che non faccia più pressione e vedere se il problema persiste.
eventualmente basterà sostituirla.
Mi pare ci fosse un topic su un problema simile, ma in quel caso era dovuto ad un problema al meccanismo interno...
Provato ad usare il "cerca"?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2009, 13:05
a me riccardo ogni tanto capita (perkè mei lunghi viaggi mi diverto a schiacciarla :lol: ) e se resta anche solo cosi poto t posso assicurare che se poi schiacci la freccai nn resta "su"
il problema nn è che nn torna neutrale ma che nn resta su se no sarebbe il devio...
o ho capito male io?
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2009, 13:13
Avevo capito bene: lui porta su e la leva torna da sola in posizione di riposo...
per cui volendo potrebbe essere il devio... non trovo quel topic però!
OT
:azz: Trovarsi un altro passatempo no?? che ne so, leggi un libro! :azz:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 9 aprile 2009, 13:15
per me può essere quel gommino invece :P
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 9:24
vi assicuro che il problema è nel gommino: la cosa può sembrare strana ma se riflettete un attimo capirete che una volta tirata su la leva la deformazione farà sì da non far coincidere le "righe" presenti nel gommino (vi allego una foto appena possibile), creando quindi una forza opposta verso il basso tale da far tornare la leva della freccia in condizioni di riposo.
Per far rimanere la leva su devo mantenerla con le dita spinta verso l'alto per tutto il tempo per il quale mi serve la freccia accesa.
Stavo pensando di eliminare definitivamente il gommino, ma non so qual'è la conformazione della plastica del devio e se questa eliminazione possa far entrare dello sporco nei meccanismi interni.
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 9:29
si infatti io t credo...è stiloncini che nn lo fa :P :P
beh lo si smonta facilmente (e dentro con un "dente" tipo quelli esterni di gomma) quindi basta schiacciarlo e tirare senza problemi..
cerca da uno sfacio magari il ricambio oppure smontandolo vedi se a scaldarlo e tenerlo in posizione risolvi
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 9:56
è semplice l'operazione di rimontaggio se, una volta smontato, eventualmente lo volessi rimontare ?
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 9:57
fai uguale ma al contrario :lol: :lol: :lol: :lol:
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 10:01
ok, speriamo bene!
:D
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 10:38
anche nella mia sempre stata così e rimarrà come tale, avevo provato a ricomporla ma nulla da fare <_<
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 10 aprile 2009, 11:02
bene (anzi male!) non sono l'unico allora ad avere questo problema!
Appena ho un po' di tempo proverò ad eliminare la molla e vi farò sapere.
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 16 MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 1:07
problema della leva che nn resta in posizione risolto dal mio concessionario: ha allargato il buco dove và ad incastrarsi quella membrana: prova a sfilarla dalla parte del volante e vedrai che il devioluci funziona che è 1 meraviglia.Il problema è dato dalla membrana che sforza tra la leva e la plastica su cui si aggancia (per intenderci il copri mozzo del volante)
Occhio ad allargare il buco: cerca di farlo a step così vedi meglio il risultato.
il mio rx conce ha fatto un lavoro nn tanto di fino e quindi ne sono rimasto un po' deluso.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 13:20
quindi, se ho capito bene adesso c'è un buco al posto della deformazione?
...in effetti avevo pensato di tagliare la parte deformata, ma la mia preoccupazione è che poi rimanga un buco dal quale possa entrare sporcizia.
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 24 aprile 2009, 17:45
ops, mi son spiegato male:ti posto delle foto così capirai meglio; qspetta le mie foto prima di fare qualunque cosa. Tra poco te le posto.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2009, 17:57
eccomi: ti posto le foto così capirai meglio.
devioluci montato correttamente
gomma parapolvere smontata (basta sfilare la base (per intenderci quella parte di parapolvere incastrata nelle plastiche copri mozzo volante, non quella dalla parte della leva) + limatura nella parte inferiore del guscio coprimozzo.
Scontato che nn mi prendo alcuna responsabilità se l'operazione da te eseguita non và a buon fine.
La linea gialla evidenzia il bordo della plastica originariamente; si nota sotto di essa la limatura
Un consiglio: prova a limare a step e magari guarda il punto dove la gomma viene schiacciata di più dalla leva spostandola: è proprio in quel punto che devi limare. Occhio a non limare tanto altrimenti rischi che la gomma salti fuori una volta rimontato il tutto e/o si veda la limatura(antiestetico nella parte superiore): (il test puoi farlo alzando e abbassando la leva con gomma parapolvere correttamente montato.Buon lavoro!
Hola.
Ultima modifica di coch il lunedì 27 aprile 2009, 18:20, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 27 aprile 2009, 18:06
E ancora se ti dasse fastidio vedere quell' angolino piegato male non puoi far altro che girare il parapolvere così da far risultare la piega nella parte bassa del devioluci.
