Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 11:17
 Oggetto del messaggio: Sottotappeto allagato
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 12:59
AIUT, AIUTO, HO BISOGNO DI UNA MANO!!!
MI SI E' ALLAGATO IL SOTTOTAPPETO PASSEGGERO DELLA STILO 3P.
A QUALCUNO E' GIA' CAPITATO??
NON RIESCO A CAPIRE QUALE SIA LA FONTE D'ACQUA CHE ABBIA PROVOCATO IL DANNO.
CHE POSSO FARE??
SCUSATEMI SE E' GIA' PRESENTE UN TOPIC SIMILE, HO CERCATO PER UN Pò E NON TROVANDO NIENTE HO APERTO QUESTA SEGNALAZIONE.
GRAZIE
FAU
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 13:15
Capisco l'inc@zzatur@ ma non scrivere in maiuscolo!
Potrebbe essere la tubazione del climatizzatore che perde. Non senti odore di liquido di raffreddamento? E poi quanto è esteso l'allagamento? Se quella è la causa e l'allagamento è piuttosto marcato dovresti vedere anche il livello del liquido di raffreddamento piuttosto basso.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 13:34
Ciao ti si è sicuramente tappato lo scarico della condensa del clima, per raggiungerlo basta che smonti la parte del tunnel centrale lato passeggero, diero cui c'è il filtro antipolline. Vicino al filtro c'è un tubo in gomma, devi staccarlo e soffiarci dentro con un compressore, sia verso il basso che verso l'alto. Occhio quando soffi il tubo verso l'alto perchè se è tappato da quella parte appena si libera ti allaga la macchina ancora di più. Ho lo stesso problema da un paio di mesi, fra un pò smontero il filtro antipolline per pulire la sede visto che continua a tapparsi.
Ciao Cristiano
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 15:36
grazie delle info e scusate se ho scritto in maiuscolo prima, era solo distrazione.
il tubo di cui parli che necessita di spurgo, che dimensione ha??
grazie per le info finora arrivate
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 4 settembre 2006, 18:25
Ha le dimensioni di un dito, è una curva a 90° di gomma. Adesso che ci penso forse è meglio aspirare dalla parte di tubo che va verso l'alto se no ti ritroverai dopo poco con ancora il tubo intasato, mentro verso il basso puoi soffiare tranquillamente che tanto spurga sotto la macchina.
Ti allego una foto presa dalla guida per la sostituzione del filtro antipolline in cui si riesce a vedere la posizione del tubo in questione.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 7 settembre 2006, 17:55
è sicuramente quel tubo...capitò anche a me!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2007, 14:49
salve a tutti anche io avevo lo stesso problema e come si evince dalla foto di bio80 c'è un buchetto del cavolo che dà fastidio e dove fuoriesce l'acqua e non è che ha il tragitto ostruito ma nella parte superiore ho diciamo in un certo qual modo risolto poi speriamo bene, allora ho apposto davanti al buchetto come da foto di bio 80, del silicone trasparente ed ho chiuso del tutto il buchetto dall'esterno in modo che l'acqua può fuoriuscire normalmente. Dopo che il silicone si è asciugato ho fatto la prova e devo dire che l'ho provata per qualche giorno con successo poi vi farò sapere... ciao stilmax! :traverso: :notdi:
salve a tutti, posseggo una fiati stilo 3p. 1.9 jtd immatr. 03/2002, vorrei poter partecipare al forum e scambiare idee e opinioni sull'auto.
grazie .
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2007, 10:10
se posso consigliare.. controlla anche nell'incavo porta ruotino... io lo trovai con parecchia acqua dentro...
ho poi verificato che un meccanico nel cambio lampada stop dx posteriore non aveva stretto le viti di fissaggio del faro.. e quindi l'acqua si infiltrava...
è una prova ma verificala comunque, dopo che hai provato a soffiare nel tubo che ti è già stato detto...
Work in progres
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2007, 14:14
Marca: Audi
Ciao Cristiano
Oppure potrebbe essersi staccato del tutto non so com'è nella stilo ma nella Gpunto il tubo dell'acqua del clima è molto "leggero" può fuoriuscire dalla sua sede e "pisciare in macchina"...
 Oggetto del messaggio: C'è anche dell'altro
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2007, 11:52
Anch'io un giorno l'ho trovato allagato. Qualche giorno dopo, durante un temporale, ho notato che, con la macchia inclinata in avanti e verso dx, usciva dal battitacco di destra un bel fiumiciattolo.... Adesso dovrò portarla a far vedere se mi hanno montato male qualche pezzo.
Ci ha messo un paio di giorni ad asciugare, quando entravo c'era un bell'odore di mercato del pesce!
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 21 giugno 2007, 21:08
gianoele se la tua si allaga solo quando piove secondo me l'acqua della pioggia entra dalla presa d'aria dell'abitacolo e forse esce dal coperchio del filtro antipolline.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 22 giugno 2007, 7:40
a me all'eoca si allagava il tappetto x colpa del circuito di climatizzazione nella mia brava
